Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации
Старый 16.07.2014, 14:14   #61
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
экран антенны можешь не подключать к мобиле, если будешь ее шнуром подключать к усю, там уже есть минус и так будет лучше, но можно и поэкспериментировать
Старый 16.07.2014, 14:56   #62
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Это надо было сделать сразу. Тогда большая часть вопросов и отпала бы
я так понял контачить оплетка с центром в принципе не должна ?
Старый 16.07.2014, 15:03   #63
Vladget
ну если она где то будет контачить, то что будет антенна? тогда ее не будет. Если в телевизионный кабель воткнуть иголку, замкнув ею оплетку и центр, телек не будет показывать, это для экспериментов каждому доступно попробуйте и все будет ясно, так же как и аудио шнур, если центр замкнуть с оплеткой то ничего не будет на выходе.
Старый 16.07.2014, 15:06   #64
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Об этом тебе тут уже три человека в пяти сообщениях написали
Мой проект
Старый 16.07.2014, 15:15   #65
mendisabal
ну не дружу я с волнами и ли****ричеством с детства)
Спасибо вам ,вроде все понял .
Старый 11.10.2014, 01:28   #66
Gosha-Boatsman
Регион: Израиль
Машина: Mercedes Vito , Chevrolet Impala
Gosha-Boatsman is on a distinguished road
Простой испытаный способ (проверено на планшете Xplay , работает и радио и ТВ).
1. Режем оплетку провода , идущего от телефона к наушникам или головной акустике.
2. Наматываем на кусок карандаша 4-5 витков провода 1-1.5 мм диаметром.
3. Впаиваем это в разрыв оплетки.
4. Мотаем поверх этого 3-4 витка того же провода.
5. Один конец этой обмотки к штырю , другой на массу (внешний контакт штекера)
6. Включаем аппарат и слушаем радио.
Gosha-Boatsman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 23:05   #67
mendisabal
проепся я пол дня ... эффекту 0 , штатную подключай хоть отключай заземляй или нет - одинаково ,такое чувство ,что антеной является первые 10-15 см кабеля ,а дальше все равно что вешать и куда втыкать ,только хуже .
Gosha-Boatsman не понял п.4 и 5 (в моем случае подключения) но могу по экспериментировать в следующую тотальную разборку (надеюсь не скоро) .
Старый 14.01.2015, 11:58   #68
Geoboss
Geoboss is on a distinguished road
Здравствуйте, вот уже несколько месяцев пытаюсь вкорячить планшет от Мегафона вместо магнитолы на Santa Fe. При установке встретились следующие проблемы: т.к. у меня усилитель отдельно от магнитолы, я думал, щас подключу планшет к усилку и все заработает..........заработало, но с фоном генератора(при подключенной зарядке к планшету) и фоном от подсветки приборки,начал копаться, оказалось с магнитолы идет несимметричный сигнал, т.е. есть плюс, есть минус, но минус с массой никак не звонится, смена зарядок не помогла, помог DC/DC преобразователь с гальванической развязкой, но не совсем, фон с подсветки все равно был и при подключении зарядки радио напрочь перставало ловить, самым оптимальным вариантом оказалось подключить к усилку bluetooth AUX через DC/DC преобразователь, а к нему соответственно по блютусу планшет. Убиваем сразу 2х зайцев, теперь при подключении зарядного устройства к планшету фона нет и штатную антенну теперь можно подключить сигнальным проводом непосредственно к общему проводу наушников, при это не произойдет замыкания на массу. Покатался по москве с куском провода - радио где-то ловит, где-то нет, подключал антенну за 400 рублей(написано что ловить будет чуть ли не за 150 км) тоже самое, буду пробовать подключить штатную антенну. Так же еще осталась проблема управления с кнопок на руле, но она уже в процессе решения.
Geoboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 07:14   #69
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от Geoboss Посмотреть сообщение
жесть....
pccar
Drive2
Старый 19.02.2015, 15:31   #70
mendisabal
прочитай все повнимательней и не мучься .
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
