Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar
Старый 27.08.2016, 18:06   #61
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
У андроид-устройств нет БИОСов.
Старый 27.08.2016, 19:32   #62
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Это почему? У меня на трех телах с андроидом есть биос(uefi): асус мемо176сх и два chuwi - hi8 и vi8 . Могу назвать еще целый табун тел.
Старый 27.08.2016, 19:45   #63
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
Я не про программы, а программные способы.
А это не одно и тоже? Биос(микросхема) имеет свою программу и является загрузчиком.Тело выключено,все программы и ПО не работают,как вы дадите знать андроиду, что нужно запускать проц? Наличием питания? Он об этом и не знает,пока вы не ткнете кнопку питания или не подцепите зарядку,т.е. внешнее воздействие. Блютуз,вайфай модуль связи и т.д. на выключенном теле - мертвые. Чем вас не устраивает запуск по зарядке? Он вам понадобится раз в год по обещанию,если вы не готовы мириться с минутным,а то и более,запуском тела.
Есть навигаторы с контроллером питания AXP209 - на них можно реализовать включение при "любой" подаче питания.
Старый 27.08.2016, 22:11   #64
awtoap
Аватар для awtoap
Только забыл добавить, что ТОЛЬКО на интеловских процах он есть. На армах считай недобиосом является бутлоадер.
Старый 27.08.2016, 22:28   #65
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
А каким образом это делает обычный ПК? В данном случае в моей терминологии "программы" - из google play, "программный" это на уровне биоса.
Запуск по зарядке меня не устраивает тем, что у меня планшет по OTG подключен к USB HUB с разорванным +, который берется со второго KIS, что-то ещё паять геморрой. Сам планшет у меня обесточивается через 4 часа, после глушения автомобиля.
Смысл я понял, вариантов нет. Спасибо.
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 00:31   #66
sandr2010
Регион: 34
У меня так же сделано,но плюс на микроUSB не рвал. Да и в вашем ,конкретно случае,тело можно запускать зарядкой(плюс на микроUSB нужен секунды 2-3,чтобы тело инициировало запуск) далее она не нужна - можете рвать +5В.
Старый 28.08.2016, 00:31   #67
ali_vlad
Регион: 05
В обычном ПК в выключеном состоянии блок питания выдает дежурное напряжение для питания цепи включения. Нажимая кнопку питания, грубо говоря, цепь замыкает зеленый провод на массу и "держит" его замкнутым, пока комп работает.
Не стоит сравнивать х86 комп с андроид-планшетом. Это всё равно, что сравнить круглое и мягкое.
Старый 28.08.2016, 09:56   #68
ali_vlad
Регион: 05
А при чем х86 комп. Если вы про мой ответ,то у меня два планшета с х86 только на андроиде - просто андроид-планшеты.
Это не Вам.
Это для shanay.
Старый 28.08.2016, 10:46   #69
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
Да понятно, что андройд-планшет и ПК это разные железки.
Раз такая канитель пошла, отвлечемся. Причем здесь блок питания в ПК, мы же блок питания не настраиваем через Bios? Я так понимаю БП ПК это тупая железка со своими напряжениями и взаимодействиями при замыкании контактов и дополнительные функции программными способами мы добавить не можем.
Старый 28.08.2016, 13:28   #70
sandr2010
Регион: 34
Ну как бы да,тупая железка. В андроиде его функцию выполняет слегка умная железка - контроллер питания: получает от батарейки 3,2-4,2В и преобразует их в различные напряжения,получает от микроUSB напряжение зарядки,преобразует его и распределяет. Преобразование производит по ШИМу. В нем мы тоже не сможем добавить функций программным способом,если это не заложено производителем. В случае с патчем нексуса,а так же возможностью запуска многих тел на мтк,самсунгов и т.д. путем правки файлов - это т.с. использование замены одного действия(штатного) другим,т.е. вместо запуска анимации зарядки будет сделан ребут.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
