Старый 12.08.2008, 15:31   #61
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
человеки а возможно если я починю свой мафон прикрутить к нему линейный вход?
простой пионер
Старый 13.08.2008, 03:07   #62
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Сообщение от Lion008 Посмотреть сообщение
простой пионер
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5499
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 12:53   #63
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
Сообщение от Мастер Посмотреть сообщение
PIONEER KEH-3031 восстановил, проблемка в том что пока не могу найти на него схему
Старый 13.08.2008, 16:32   #64
Мастер
Аватар для Мастер
Разбери его, найди тюнер (обычно отдельный блок в металлическом корпусе, в него антенна втыкается), найди на него или на похожий даташит и по нему узнай распиновку, затем проверь распиновку тестером и/или осциллографом/усилком высокоомным.
Старый 14.08.2008, 14:01   #65
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
тюнер это радио чтоль?
на вход просто?
или.... не понял
Старый 14.08.2008, 19:27   #66
Мастер
Аватар для Мастер
Почитай что написано в топике ссылку на который я дал выше.
Старый 19.09.2008, 18:15   #67
Parteigenosse
Аватар для Parteigenosse
Машина: 2006\Honda\CRV
Parteigenosse will become famous soon enoughParteigenosse will become famous soon enough
По умолчанию посоветуйте трансмиттер!
Соклубни,
обыскался не могу найти подходящий беспроводной FM трансмиттер. Почти все питаются от прикуривателя, а мне нужон такой, чтобы вставлялся и питался от usb, а сигнал получал с аудиовыхода PC или прям через usb как вирт. колонки (см. описание Linex).
Нужен желательно до 1500 руб. Звук буду гнать через него от dvd с игр и с навигационки. Качество FM вполне устраивает.
Вот такой Linex бы мне подошел, но не нашел где можно купить в Москве
Что посоветуете?
PS
нашел еще такой MSI Mega DJ, но смущает кнопка включения - она совсем не нужна. Если брать, то придется вскрывать и изыскивать возможность заставить ея работать постоянно, а это в лом и не факт что получится.
Последний раз редактировалось Parteigenosse; 19.09.2008 в 19:47.
Parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2008, 01:10   #68
migan
Аватар для migan
Регион: Литва
Машина: 1999 А8 2,8 Q 5МКПП
migan is on a distinguished road
По умолчанию микшер
Сообщение от AlexKa Посмотреть сообщение
С этого места поподробнее, пожалста.
ИМХО:
1. Надо взять сигнал от внутренних источников (радио/CD), вывести мимо уся наружу головы (организовать Line-Out).
2. На внешний микшер, подать сигнал с организованного Line-Out головы и с РС.
3. С миксера подать сигнал на встроенный усь головы, но не на AUX, а туда, откуда отодрали сигнал с радио/CD.
Добиться надо чтоб:
1. При выкл. компе голова работала штатно.
2. При вкл. компе сообщения от нави накладывались на звук с головы.
3. При вкл. AUX на голове шел чистый звук с компа.
Сам не возьмусь. Нужен электронщик, который осуществит.
вот тоже подхожу к данной проблемме.возникают вопросы.
в каких еще случаях нужно миксовать звуки радио и рс(вариант навигации)?
может просто механическии тупо сложить эти синалы на усилке.или красиво электронно спаять тот микшер и добвить кнопку перкл. каналов?
а может. если звук рс кроме случая навигации на радио не накладывается разумно использовать отельный динамик с усилком который случае необходимости можно так же тупо выключать?
как уже организованычвходы выходы аудио у вас?
migan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2008, 22:15   #69
com9000
Машина: SAAB 9000 2.0t
com9000 is on a distinguished road
для нави проще отд. усь и свой динамик
com9000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 13:58   #70
Parteigenosse
Сообщение от com9000 Посмотреть сообщение
не согласен - не проще. Усь надо ваять, питать и размещать, провода к
динамику тянуть, динамик размещать. Архитектурно криво - значит
будет свербить. Да и как это будет звучать? голос из под кресла
Тут все ж либо FM - просто, и архитектурно где-то даже элегантно, либо
car2pc адаптер - тут жаба душит платить 3,5 - 4тыр. за эту функцию.
(пока пытаюсь с ней добазариться)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
