#61 | |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() Цитата:
Но все доп. возможности будут в основном через I2C доступны, так что как-то припаяться все равно надо будет. Кстати. Я могу попробовать I2C перенести на свободные выводы разъема LVDS, тогда по идее паяться будет на надо. Только контакты в разъем вставить. |
#62 |
![]() Регистрация: 08.05.2011
Машина: Subaru
![]() Не принципиально но все же. Зачем RTD стирать флаг? Флагом мне кажется должен рулить внешний контроллер, установлен - выводим, не установлен не выводим. Так логику работы RTD можно упростить и сделать более универсальное решение, логика работы будет определяться внешним контроллером.
С каким минимальным интервалом RTD читать i2c без потери основной функциональности? Например у меня для мгновенного расхода, данные меняются каждые 30 мс. Сможет ли RTD выводить их с такой скоростью? Еще. В целом в логику взаимодействия RTD с внешним контроллером еще не вникал, но с первого взгляда кажется что RTD делает много лишних операций. например, китайский мультитач на 5 касаний вне зависимости от кол-ва касаний постоянно выдает 32 байта, как для одного так и для пяти касаний. Может взять за основу такой же принцип? |
#63 |
Регион: 42
![]() флагом может и внешний контроллер рулить. если RTD не сбросит флаг, то тут уже внешний контроллер должен отрабатывать, когда его убирать.
С флагами я сделал так, потому как RTD достаточно тормозной проц и я постарался сделать так, чтобы когда ничего не надо отображать, он минимум данных читал и анализировал. Что касается разных страниц, то лучше будет если данные будут как-то структурированы. Сегодня может 32 байта, завтра 96. В любом случае это только предварительный вариант, все может измениться. |
#64 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() купил HDMI+VGA+2AV lcd control board+10.1inch N101BCG-L21 а 1366*768 включить не могу( хотя Sirota на такой же матице ,с другим контроллером 1360*768 у него работает .
Странно то ,что пульт у меня работает ,в настройках даже есть русский язык ,кривой правда ,подключаю по hdmi . смысла в разрешении ниже не вижу ,т.к. все финчи виндовс 8 как начинаются с этого . |
#65 | |
Регион: 42
![]() Цитата:
Я могу сделать поддержку этой матрицы, но нужно чтобы кто-то полученный результат протестировал. У меня такой матрицы нет. Чтобы вам протестировать, вам нужен программатор, и модификация платы, описано тут. http://openrtd2662.ru/wp-content/upl...td2662-mod.png |
#66 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Кстати как быстро переключаются входа? Чую лучше сразу делать управление RTD внешним процом. Функциональность будет куда выше.
#67 | |
Регион: 42
![]() Цитата:
так сейчас только внешним процессором и делаю, все равно, много проводов припаять к выводам процессора на плате нереально |
#68 |
![]() STM девбоарду юзаешь? Кстати у тебя есть полный даташит с регистрами на RTD2662 или RTD2668?
#69 | |
Регион: 42
![]() Цитата:
даташит есть на сайте проекта)) http://openrtd2662.ru/ |
#70 |
![]() В упор не вижу ничего полезного, что можно скачать )))
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
