Старый 22.10.2013, 14:07   #61
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Удобнее резать четвертым порядком, чтобы не смещалась фаза. Но в каждом случае все индивидуально. Если колонки далеко друг от друга, то надо резать вторым, а на колонках менять фазу.
Старый 22.10.2013, 21:29   #62
Leha080
Не получается не как , что через Асио , и Васапи и ДС ! завтра попробую Ченал миксер. Может какую внешнюю звучку купить!? Звук изночально гомно, а настройка не чего не дает! У меня дома на встроенной и усилителе на TDA2030 играет намного лучше.
Старый 22.10.2013, 22:20   #63
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Подсоедини пасскрос, заедь куда-нибудь (или сам) померь АЧХ с водительского сидение, в области головы.
Сделай два измерения
1) без временной коррекции в левом канале.
2) с временной коррекцией.
Желательно еще бы на разных уровнях громкости.
Если у тебя серьезный просчет в компоновке, будешь менять компоненты до бесконечности и все равно останешься у разбитого корыта.
Старый 22.10.2013, 22:58   #64
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
guga is on a distinguished road
Уважаемый Gukov, а вы не пользовались Matrix Mixer?
Просто не могу найти ответы на пару вопросов по нему.
guga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 01:18   #65
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от guga Посмотреть сообщение
Уважаемый Gukov, а вы не пользовались Matrix Mixer? Просто не могу найти ответы на пару вопросов по нему.
Нет, я матричными микшерами не пользуюсь. А зачем он Вам и какие вопросы?
Старый 23.10.2013, 01:47   #66
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
Собственно вопросы:
1. Как я понял, в левом вертикальном столбике выбираем, с каких каналов будем "отбирать" звук, а дальше, ориентируясь по надписям на верхней горизонтальной полосе, указываем на какие каналы "отправим" звук. Правильно?
2. Основной вопрос. Почему и для чего на "перекрестии" выбранных каналов мы можем указать любую цифру. За что отвечают эти цифры? За усиление? Или за, так сказать, "долю" исходного канала в конечном миксе выходного канала? И каков должен быть порядок этих цифр (1-100%, 0,5-50% и т.д.)?
Спасибо.
Старый 23.10.2013, 09:54   #67
gukov
Машина: Honda Civic
Как именно точно работает этот плагин, я не знаю.Прицеп работы цифрового матричного микшера следующий.
Создаем матрицу функций, которая формируется из входов и выходов нашего сигнала.
Далее, выбираем нужный вход и выход, т.е поле пересечения их. И ставим коэффициент усиления сигнала, т.е например 1 соответствует неизменному уровню сигнала по входу и выходу.
В классическом матричном-цифровом микшере, не чего и не у кого не отбираем, мы можем только вкл., выкл., усилить, ослабить сигнал по входу и выходу. Но в свое программе можем наворотить все что угод.
PS Профессиональный микшер достаточно ресурсоемкий, и в погоне за оптимизации нагрузки (а это политика партии фубаровских программок DSP) от сигнала может остаться только "два
прихлопа и три притопа".
Старый 25.10.2013, 12:56   #68
Leha080
Подключил телефон за место ПК , ну чудо не произошло, звук стал еще хуже но не на много! рескасть в звуке осталось, только звук стал какой то простой и шума больше!
Надо значит усилитель копать и кросс!?
Старый 27.10.2013, 11:45   #69
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Мне кажется, что дело не в источнике воспроизведения, а в самих излучателях. Я, прежде чем купить и установить миды, переслушал около 20 разных моделей от различных производителей. Так что может стоит вернуться к началу установки и подобрать правильные блины? Те, что будут ласкать слух, а не издавать звук, который любыми задержками и срезами ни за что на свете не вывести в правильную сцену. Слышат все люди одну и туже музыку по-разному. В качестве примера: мы с товарищем когда начинали заболевать звуком, то нам обоим нравились р6а, а теперь я их не могу слушать: звук в кашу превращается, но это для меня так слышится, а ему очень нравится.
http://pccar.ru/showthread.php?t=169...t=%F2%E0%F5%EE
Хорошо - не значит быстро
Старый 29.10.2013, 00:15   #70
/coupe/
Машина: MMC LANCER X
/coupe/ is on a distinguished road
доброго всем. Подскажите по поканалке,не один вариант нормально не работает. Пробовал значит связку вак + мульх +lsfilter + фубар тут не устраивает что звук идет тихо,если накручиваю звук в дровах звуковой,то идет шипение в динамиках,если добавить .jkmit гейна на усилках то к шуму добавляются еще и системный скрежет и потрескивания,плюс в выходе фубара могу выбрать ds line1(но звук совсем тихий становится и после сна/пробуждения фубар вобще молчит)/ks line1 и wasapi line1 (звук погромче , но появляются задержки при увеличении /уменьшении громкости после сна пробуждения иногда зависает визуализация в фубаре и курсор не переходит на следующий трек хотя музыка играет дальше,если переключить трек то все норм)
в другой схеме фубар + асио + xover звук чистый и громкий,фонового шипения нет,но после сна/пробуждения музыка начинает играть как на ускоренном режиме пока не переключишь на следующий трек,и со временем если ставить на паузу например то после того как нажмешь плэй появляются щелчки и затыки в музыке,если на паузу не ставить и не пускать в сон комп то все играет хорошо.
Система вин7 оперативки 4гига проц Core2Duo e6850 звук asus xonar d1
Извиняюсь за реферат , но хотел максимально точно описать проблему,что можно с этим придумать,и куда копать? Еще вопрос можно ли в мульх подавать не ds/ks а асио,карта вроде держит асио 2.0?
/coupe/ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
