Старый 01.04.2013, 10:04   #61
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
это зачем? у меня лично не каких проблем с изо, за исключением что во время движения монитор то ли перезагружается то ли помеха проскакивает, но он гаснет через секунды 2 включается норм. (то же самое при включении ксенона китайского) подключен он от провода штатной магнитолы.
Аналогично периодически гаснет. А также при срабатывании АБС и ЕСП - я грешил на стабилизатор питания развязкой - думал, что из-за развязки такое происходит. Выходит дело в чем-то другом...
Подключен от АКБ - тем же кабелем, что и комп
Андроид ГУ.
Старый 01.04.2013, 13:07   #62
Reactor77
Аватар для Reactor77
Регион: 45
Reactor77 is on a distinguished road
у меня раньше тоже периодически мигал синим фоном. мигал рандомно. то при переключении передачи(у меня акпп), то при резком наборе скорости, то при торможении. сейчас с чёрным фоном думаю будет не так заметно.
Reactor77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 13:46   #63
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Reactor77 Посмотреть сообщение
Интересный глюк, однако... А у тебя питание моника как организовано?
Андроид ГУ.
Старый 01.04.2013, 14:38   #64
mitsubi
в дровах можно выставить 800х480, но картинка на мониторе сожмётся. сверху экрана появляется широкая чёрная полоса. скрин прилагаю.
скрин полезный, теперь бы еще понять какой именно 800х480 выводится при этом с видеокарты? если предположить, что DDC в Лиллипуте не используется, хотя желательно для эксперимента все-таки временно откусить SDA и SCL провода в VGA-кабеле, подать тоже самое 800х480 на какой-нибудь монитор с реальной поддержкой режима 800х480 (я, например, дома использую для экспериментов свой телевизор Sharp LC-32E210) и записать параметры, например, такие 800х480х70Hz. Тогда будет проще сопоставить, где нестыковка
Старый 01.04.2013, 14:47   #65
mitsubi
Владельцы Лиллипутов 669GL,
а у вас проводком какая камера включается -- AV1 или AV2? пробовал ли кто-нибудь добавлять еще один ключевой транзистор для включения еще одной камеры?
Старый 01.04.2013, 15:17   #66
Зеленый провод идет на ключ для AV2.
AV1 без проблем подключается и работает, в прошивке ничего менять не надо. В темах про автопереключение эта инфа есть. С картинками.
Старый 01.04.2013, 15:19   #67
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Есть фотоотчет - кто-то ставил транзистор и говорит, что все работало. Но у других был опыт, что реакции нет - дескать в прошивке не реализовано было переключение. Сам собираюсь попробовать - когда разберу свой монитор в мае для всех переделок.
Видать, как всегда у китайцев куча вариантов с одним и тем же железом.
У меня еще были идеи - если не получится подправить прошивку от синего фона - использовать свободный видеовход для временного переключения пока не загрузиться комп. Даже видеочип специальные уже есть+"кардуина"
Андроид ГУ.
Старый 01.04.2013, 16:11   #68
mitsubi
Благодарю за ответ, а прямую ссылку не дадите, а то что-то не находится у меня, а интересует версия прошивки с такой поддержкой
Старый 01.04.2013, 16:15   #69
mitsubi
а прямую ссылку не дадите, а то хочу узнать номер прошивки с таким функционалом. Еще интересует есть ли приоритет обработки этих входов, например, если активировать из VGA проводком вход AV2, и не отключая его активировать проводок входа AV1 и т.п.
Старый 01.04.2013, 16:34   #70
а прямую ссылку не дадите.
Чтобы ее найти нужно поискать по тегу "автопереключение". Давай мы все сделаем это для тебя?
Приоритета нет. Что будет если оба ключа открыты - бог его знает Скорее всего "кто последний, того и тапки".
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
