Старый 31.05.2013, 00:26   #61
Сообщение от holywillie Посмотреть сообщение
note_filter_detail=Бензин АИ-93
note_filter_name=Заправка
note_show_stile=0
note_distancewent_type=3
note_distance=37986200
То есть переменной
note_distancewent=nt_distance
нет совсем?
Добавь её, а лучше сделай так, в папке iCarNotes должен быть файл iCarNotes.def, скопируй его содержимое в iCarNotes.ini , а потом настрой заново из скина.
Старый 16.07.2013, 14:41   #62
Вот в настоящий момент за пару недель ошибка в подсчёте пробега составляет 400080 км.
Пробуй эту версию плагина, просто замени его в папке ..\Extentions\iCarNotes
Тип файла: rar iCarNotes.rar (14.8 Кб, 550 просмотров)
Старый 16.07.2013, 19:51   #63
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Хорошо.
Старый 21.07.2013, 18:36   #64
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Всё равно врёт. Пока не скажу на сколько. Сегодня выровнял спидометр и Notes, посмотрю в течение недели.
Старый 23.07.2013, 08:35   #65
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Обнаружил, что с новым файлом вообще не считает. Заменил на старый, слежу.
Старый 05.08.2013, 21:54   #66
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Не помогло. Число пробега в iCarNotes хаотично перескакивает на несколько тысяч километров вперёд. Соответственно сбиваются все напоминания в журнале.
Похоже, что сбой километража происходит при запуске iCar.
Параллельно вопрос. Как удалить напоминания, а то после сбоя пробега напоминания просрочены и написаны со знаком минус.
Старый 05.08.2013, 22:28   #67
Странно как то это, у меня при расчёте через obd за день набегает ошибка около 3 км в меньшую сторону, при расчёте по gps около 1.5 км в большую сторону. Раньше бешеные скачки были, но в новой версии плагина я просто запретил прибавлять пробег, если значение между двумя точками больше чем 150м, так как я подсчитываю пробег каждую секунду, то что бы получить 150м надо двигаться со скоростью 540 км/ч.
Так что абсолютно не ясно как у тебя происходят скачки, если на добавление не реальных значений стоит запрет. Может у тебя стоит всё таки старая версия плагина?
Старый 05.08.2013, 22:45   #68
Не надо ничего удалять , просто корректируешь пробег и всё, для этого на экране напоминаний нажимаешь на надпись пробег и вводишь правильное значение, напоминания автоматически исправятся
Старый 05.08.2013, 22:48   #69
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Ставил на чистую систему через установщик.
Старый 05.08.2013, 22:52   #70
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Я меняю пробег в экране, кажется, "настройка плагина iCarNotes", а надо напоминаниях?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
