Старый 10.01.2014, 20:25   #61
lti1
Аватар для lti1
-кнопка seek работает немного нелогично (лучей поноса и мешочек пепла пионеровцам): когда слушаем музыку, сик переключает, как и положено, треки. Если играет радио, сик переключает частоту, а не пресеты. Это оче неудобно. Если присмотреться на вышеприведенную табличку с сопротивлениями, видно что эти узкоглазые наркоманы вынесли переключение пресетов в шину wiredad, хотя логичнее было бы сделать наоборот. Я не встречал людей которые переключают радио перемоткой частоты. Подобная ситуация кстати с большинством китайских поделок. Не могу понять что движет этими людьми.
Логика то понятна, пульт по Wired remote дублирует кнопки на панели, а крест у Pioneer работает по следующему принципу: вправо и влево - следующий, предыдущий трек и сканирование вперед и назад в режиме радио; вверх вниз папка вперед и папка назад, а в режиме радио перелистывание сохраненных станций.
Кстати ссылку на youtube так добавлять (сам тоже не сразу понял).
PHP код:
[YOUTUBE]j1_DSO4v5lY[/YOUTUBE
Последний раз редактировалось lti1; 10.01.2014 в 23:34.
Старый 10.01.2014, 21:12   #62
macau
ссылку подчинил. по логике пионера, из картинки с сопротивлениями понятен принцип-они перекинули пресеты на другой пин джека. очевидно в голове стоят 2 восьмибитных adc и 10 линий никак в 8 не воткнуть. непонято другое, зачем на часто используемую функцию(трек +-) вешать редкоиспользуемый скан частоты? при том что с панели бошки как раз таки переключаются треки\пресеты а не треки\частоты. имхо. тот кто отвечает у узкоглазых за кусок прошивки, обрабатывающий пульт просто забил и на автомате скопипастил код с других проектов
Старый 04.04.2014, 00:41   #63
macau
снял демку как поживают вместе телефон и свисток, и как все это работает
Старый 26.11.2014, 21:16   #64
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
macau Вопрос по предыдущему проекту. Как радио на TEF6606, стоит замарачиваться?
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 23:15   #65
macau
вполне себе хороший вариант. довольно распространенный приемник, хорошо себя зарекомендовал.
Старый 28.11.2014, 11:43   #66
pivnya4ok
Машина: Мазда3
pivnya4ok has a spectacular aura aboutpivnya4ok has a spectacular aura aboutpivnya4ok has a spectacular aura about
macau, респект Вам! Уважаю, когда человек может сам и запрограммировать, и с железной частью работать. Мне вот пока не удается, наверно мотивации такой нет и лени много А Вам удачи с использованием нового проекта!
pivnya4ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 10:33   #67
omidnami
Машина: Chery Tiggo
omidnami is on a distinguished road
Hi from iran
Thanks for your nice projects
i have a question ,if use arduino instead teensy is it possible to use s.m's android app+mod+misc+volume controls with sketch you uploaded ??
im confused because i translate all of posts to english
Many thanks
omidnami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 12:38   #68
macau
Сообщение от omidnami Посмотреть сообщение
Hi from iran
Many thanks
Sure, u can do it. At first it was based on teensy, but then merged to arduino. U can use any atmega-based controller, but u need correct io port definitions in sketch. On my github repo https://github.com/tmpdo/tiggo_mmcu/...teensy_mcu.ino u can find old sketch for teensy.
Старый 23.05.2015, 16:57   #69
omidnami
Машина: Chery Tiggo
Thanks for quick response
removed the (factory) player today and figured out my tiggo FL player has differences
with your model : I have TDA7342 Chip on the board but MB95F108AKW instead MB95F128NB and 18 pin dvd ribbon instead 22 pin DVDrom ribbon ,i had a look to DATASHEET of MCU and find scl sda on MB95F108AKW's 41 ,40 Pins OR use tda7342 27,28 pins ??? ; CAN I USE THEM WITH YOUR Project??
player model is : CD6411/18 P/N:3140 163 39291
Последний раз редактировалось omidnami; 23.05.2015 в 19:19.
Старый 24.05.2015, 13:14   #70
macau
U can use any connect points, e.g. i2c mean addressable bus, so best way is find scl and sca points on dvd or mcu connectors via multimeter. Also u can connect to TDA, but it have very small pins, so your wire can damage it
Could u please make photos for your amp and mcu pcb's?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
