Старый 15.01.2013, 13:35   #61
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
filinmd подключиться к питанию пульта т.к это САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ, а вы начинаете писать про управлением монитора, к чему, к чему вы пишите про нарушения движения монитора?? Ну честно бред полный.
В Q7 этого провода нет, т.к нет движение монитора.
А есть только постоянные 12V
P.S. Ну попробуйте подцепится к 12V управление монитора.
Старый 15.01.2013, 13:41   #62
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
Причем тут управления монитора???? Я что про это писал? Я про монитор что-то писал? Бл__я я в шоке. Вы читаете вообще?? Про что я написал? Прочитайте не тупите пожалуйста. Или вы из тех людей который любят вывести человека? Меня трудно вывести, честно. Перестаньте писать херню необдуманную. Вы же можете наверно что-то полезное написать, если разобрались с логикой mmi .
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 13:49   #63
crashmilan
filinmdПо логике должно питания на пульте быть именно когда включается мми. т.к если на пульт подать питания то он сразу шлет сигнал, о том, что он вкл понимаете суть? Получается, что если на нем питания сразу есть как откл сигнализацию или открыли дверь, то код тупо идет в воздух и перезапуск пульта через ресет? Не думаю, что так сделано, я думаю, что сделано именно при вкл mmi. Нужно проверять. я смогу проверит на с7 только вечером.
Старый 15.01.2013, 14:40   #64
gukov
Машина: Honda Civic
А для чего реле? Опять не подумал? У меня 12V появляется только когда mmi вкл, а это на audi a6 c7 и c6 я не думаю что в q7q5a4 разница есть.
Но Вы и хам, но было бы реально какое-то понимания, я бы еще понял. Удачи!
Старый 15.01.2013, 14:45   #65
crashmilan
Ваше понимание мне врятли понять , до вашей логике не дотяну. Я с вами еще 10 постов назад попрощался.
Старый 15.01.2013, 15:51   #66
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
Смысл понял, но так как это все-таки Ауди ( ), где даже каждая дверь между собой общается, то возможно что машина опрашивает пульт на его присутствие(наличие) в автомобиле всегда. Потому что без пульта ММИ не включается вообще, по крайней мере в Кушке.
Если не трудно проверить, буду признателен.
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 17:51   #67
crashmilan
Сообщение от filinmd Посмотреть сообщение
Все верно, если mmi не видит пуль то не включиться и наоборот.
Постараюсь проверить. Пульт с блоком всегда общаются раз в секунду блок шлет запрос а пульт ответ 06, если блок не получает ответ то mmi блокируется.
Старый 28.03.2014, 14:02   #68
filinmd
Аватар для filinmd
Как проект поживает? Рамка доделана?
Старый 10.06.2014, 15:56   #69
crashmilan
Все уже давно сделано. Только GPS на багажник перекинул т.к под лобовухой не пашит. Рамку не делал обтянули кожей.
Старый 11.06.2014, 08:37   #70
filinmd
Аватар для filinmd
Фото есть?
carpc audi a6, замена экрана audi
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
