Старый 21.11.2012, 13:50   #61
solyarovod
solyarovod is on a distinguished road
Может быть несовпадение версий ядер. У вас на планшете 3.0.8-CM-g11fad65, а модуль сформировался для 3.08. В линуксе проверяется командой modinfo имя_модуля.ko
Не знаю как это решить. Может быть командой --force-vermagic.
Может исходники не те или конфиг не подходит. Попробуйте какой-нибудь другой модуль создать и загрузить
solyarovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 14:43   #62
lvm1976
lvm1976 is on a distinguished road
Сообщение от solyarovod Посмотреть сообщение
более того хочу добавить, если вы проверяете версию своего ядра то проще дать команду uname -a и в ответе увидите 3.0.8(вот здесь ваша ошибка) и далее лезите в makefile дописываете недостающее, сохроняете, потом выполняете команду make до появления version.o, прерываете выполнение команды, на всякий случай make proper(если мне не изменяет память) ну и компилируете свой модуль.
Желаю успехов.
lvm1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 00:33   #63
Angel87
Машина: Ford Mondeo '93
Angel87 is on a distinguished road
У кого-нибудь есть рабочий модуль Somagic'а для ядра 3.0.36 на Allwinner? Поделитесь плиз)
Android CarPC в процесе создания
A7HD + BT-353 + Hyawei e173 + Easycap (somagic) + TP-Link TL-WN723N Ver 2.2 + Kreolz WCM-02 + USB BT
Angel87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 00:51   #64
Rage2
Машина: Ford Focus III
а зачем? он все равно не пашет как нужно....картинка скачет..нужно дрова дописывать
и через ОTG работать не будет совсем
Тип файла: rar easycap_somagic_3.0.36.rar (6.3 Кб, 901 просмотров)
Старый 23.11.2012, 23:22   #65
Angel87
У меня USB-host уже распаян)
хочу убедиться лично) + вдруг что придумаю)
Старый 25.11.2012, 20:57   #66
SimyriK
Машина: Hyndai Genesis Coupe
SimyriK is on a distinguished road
Question
И правда, было несовпадение. Исправил в .config значение
Код:
CONFIG_LOCALVERSION="-CM"
на
Код:
CONFIG_LOCALVERSION="-gd11fad65"
и далее опять
Код:
make -j4 ARCH=arm CROSS_COMPILE=~/ak/arm-2010q1/bin/arm-none-linux-gnueabi- modules
Но это не помогло - та же самая "Exec format error"
пробовал изменить на
Код:
CONFIG_LOCALVERSION="-CM-gd11fad65"
Эффект тот же.
Прилагаю вывод modinfo easycap.ko
Код:
modinfo easycap.ko
filename:       easycap.ko
version:        0.9.01
description:    easycapdc60
author:         R.M. Thomas <rmthomas@sciolus.org>
license:        GPL
srcversion:     F55FD553DEC037B5B7510F5
alias:          usb:v05E1p0408d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
depends:
staging:        Y
vermagic:       3.0.8-gd11fad65+ SMP preempt mod_unload ARMv7 p2v8
parm:           readback:read back written registers: (default false) (bool)
parm:           bars:Testcard bars on input signal failure: 0=>no, 1=>yes(default) (int)
parm:           gain:Audio gain: 0,...,16(default),...31 (int)
parm:           ntsc:NTCS default encoding (default PAL) (bool)
Uname -a на планшете выдает следующее:
Код:
Linux localhost 3.0.8-CM-g11fad65 #1 SMP PREEMPT Sun Nov 11 11:37:28 PST 2012 armv7l GNU/Linux
Сообщение от lvm1976 Посмотреть сообщение
Желаю успехов.
А в ответ на какую команду нужно ожидать version.o? просто у меня в ответ на
Код:
приходит следующее
Код:
scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig
  CHK     include/linux/version.h
  CHK     include/generated/utsrelease.h
  UPD     include/generated/utsrelease.h
make[1]: `include/generated/mach-types.h' is up to date.
  CALL    scripts/checksyscalls.sh
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 3 modules
  CC      drivers/net/wireless/bcmdhd/dhd.mod.o
  CC      drivers/scsi/scsi_wait_scan.mod.o
  CC      drivers/staging/easycap/easycap.mod.o
  LD [M]  drivers/scsi/scsi_wait_scan.ko
  LD [M]  drivers/net/wireless/bcmdhd/dhd.ko
  LD [M]  drivers/staging/easycap/easycap.ko
Как же быть? Что на этот раз у меня не правильно, ума не приложу Помогите пожалуйста
SimyriK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 18:50   #67
Rage2
SimyriK, а проверь что выдает командой modinfo имя_модуля.ko, для остальных модулей в папке /system/lib/modules
Старый 14.12.2012, 13:11   #68
solyarovod
Объясните пожалуйста, каким образом необходимо прогу(исходники) переделать для работы с 2.3 androidом? На 4 нет возможности ставить, т.к. исходники для планшета есть только для 2.3.
Старый 14.12.2012, 16:29   #69
Rage2
solyarovod, она у вас не устанавливается или как? Исходники вашей прошивки нужны только для сборки модуля драйвера.
Старый 14.12.2012, 17:58   #70
solyarovod
На 2.3 не устанавливается...Я имел ввиду переделать исходники самой проги или apk
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
