Старый 16.06.2013, 02:40   #61
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Sergei_O is on a distinguished road
Сообщение от Bora Посмотреть сообщение
Для информации о камерах на штатных картах можно использовать POI. Они регулярно обновляются авторами (я использую от VENOM) и очень актуальны для Москвы и многих других регионов прямо по типам функционирования.
В отличии от iGO, данные POI не выдают звуковое предупреждение при привышении скорости в непосредственной близости от них, а смотреть в экран, а не на дорогу нежелательно.
Sergei_O вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 17:39   #62
metatr
metatr is on a distinguished road
С видео понятно, но как теперь звук на RNS завести?
metatr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 20:36   #63
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Сообщение от metatr Посмотреть сообщение
Так модуль видеоинтерфейса как раз этим тоже и занимается.
http://video-interface.ru/video-inte...v-rns-510.html
Разъемы на боковых сторонах основного видео интерфейсного блока:
◾LCD OUT - разъем для подключения дополнительного блока
◾RGB IN - аналоговый вход RGB для подключения навигационного блока
◾AV IN/OUT - набор входов/выходов для подключения мультимедийных устройств и камеры заднего вида и вывода изображения и звука на дополнительные дисплеи и штатные колонки◾MODE - для подключения выносной кнопки переключения видео источников
◾KEYPAD - разъем для подключения дополнительного блока управления изображением экрана
◾POWER - разъем подключения питания
Старый 25.06.2013, 00:27   #64
Bora
Машина: Tiguan
Bora is on a distinguished road
Сообщение от Sergei_O Посмотреть сообщение
Проблема с вводом звука действительно существует, т.к. для вывода информации с CarPC используется вход RGB-IN, но в этом входе нет звукового тракта. Звуковые тюльпаны есть на других входах интерфейса (их обычно 2 или 3), но они не работают параллельно с rgb - переключение между этими входами последовательное. Я видел вариант подключения звука на aux-вход рнс-ки, но мне он кажется не совсем удобным. Думаю над вариантами...
Bora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 00:32   #65
Bora
Машина: Tiguan
Как сигнал с тачскрина RNS поступает на на компьютер чтобы компьютер узнал о том, что я пальцем в экран тыкнул? Насколько я понял, при установке видеоинтерфейса один из его шлейфов вставляется в разъем тачскрина RNS, соответственно сигнал с тачскрина в блок видеоинтерфейса поступает, а дальше, как от него в комп?
Я наконец-то разобрался с этой проблемой! Нужен 4-х проводный контроллер резистивной сенсорной панели. В комплекте видеоинтерфейса идет проводок для подключения к нему, остается только распаять провод для USB-подключения к компу (возможно его можно приобрести вместе с комплектом контроллера).
Старый 25.06.2013, 09:03   #66
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
А чем он неудобный? Я бы вообще звук подключил "в параллель" основному, чтобы можно было штатную музыку слушать, со штатного экрана ей управлять, а при приближении к камере еще и звуковое предупреждение iGO слышать...
Старый 26.06.2013, 00:54   #67
Bora
Машина: Tiguan
Неудобный как раз потому, что в режиме media на рнс воспроизведение с sd, hdd или aux являются взаимоисключающими источниками звучания. Соответственно если подключить звук с компа на aux, то с карточки, или винта рнс-ки уже музыку не послушаешь (это легко проверить на любой установленной рнс). Как вариант, хранить музыку на самом компе и тогда средствами win7 можно будет добиться параллельного слушания звуков работы разных программ (медиаплейер, iGo и т.д.).
Или есть какие-то иные идеи распараллеливания?
Старый 26.06.2013, 09:23   #68
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Идей несколько:
1) Подключаем аудио выход компа параллельно входу УНЧ RNS. В этом случае сигнал смешивается, т.е, слушаем музыку с диска RNS и в какой-то момент еще и подсказки навигации слышим. Недостаток в том, что музыка не приглушается. Зато все просто.
2) Используем такого типа приблуду http://wifree.ru/navimute.html, подав на нее вместо сигнала от навигатора сигнал от компьютера. В момент подсказок навигации музыка будет приглушаться. Недостаток - с Dynaudio не работает.
3) Делаем жесткое переключение (тумблером, реле, кнопкой, как удобно), что выводить в качестве звука - сигнал от RNS, сигнал от компьютера или "микс" (п1). Например при езде по городу мне нужны Яндекс-карты для пробок (но звук от них явно не нужен), при этом иногда слушаю музыку, при езде далеко обычно музыку не слушаю, нужна навигация со звуком.
Вот такие мысли...
Старый 26.06.2013, 16:49   #69
Alex_St
Аватар для Alex_St
Интересно, а если есть комп - зачем слушать звук головного устройства (с юсб, с карточки)? Ведь комп сделает это гораздо лучше.. Да и иметь на компе 600гб лосслесса - разве это не преимущество? Или лучше тасовать флешки?
Единственное, с чем комп пока еще справляется плохо - это радио. Но и для радио есть уже варианты...
Старый 26.06.2013, 21:20   #70
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Дело в том, что штатная магнитола в Тигуане имеет достаточно удобный интерфейс и сильно интегрирована в машину. Тут и управление с руля, и отображение на приборке, и камера заднего вида и интеграция с телефоном. Все это достаточно удобно и продумано, и мне например, хватило бы картинки Яндекс-пробок, выводимой на экран по нажатию кнопки, при том, что весь остальной функционал останется ха штатной системой (у которой кстати неплохой звук).
А иначе и проблемы бы не было, поставил "Лилипута" вместо штатного монитора, компьютер под сидение и все...
tiguan, тигуан
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
