Старый 16.06.2012, 14:33   #61
Андрей,скажи пожалуйста.
Вот на пример:
У меня нарисован для себя foobar,три листа нужного интерфейса в одном из них встроено еще три листа поиска.
Все прекрасно встроилось и работает в предыдущей версии.
Переход на новую версию мне даст какие ни будь плюсы по foobar?
По фубару не даст, но новая версия никак не повлияет на работу встроенного тобой фубара.
Старый 16.06.2012, 14:34   #62
У меня то же проблема с яркостью экрана. В новой версии экран попритух. Надо добавлять. В настройках стоит 127.
И у меня такая проблема...при первом запуске, весь монитор притух.
Значит будем искать проблему
Старый 16.06.2012, 15:31   #63
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
не удалось мне реанимировать прошлую версию.....установил новую, заодно и операционку сменил на восьмерку....первые впечатления очень положительные хотя и ложка дектя все же присутствует...ни как не побороть флеш.....в системе теперь встроенный флешплеер...а икар его похоже не видит флеши, не хотят воспроизводится в икаре...может у кого есть какие идеи....с адоба флешплеер не устанавливается, пишет что в системе установлена последняя версия....
Старый 16.06.2012, 17:27   #64
Хочу поправиться!
На домашнем компе притухает.
В авто 1.7 работает как часы, не каких притуханий яркости нет.
Старый 16.06.2012, 17:49   #65
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
у меня файл лицензии не подошел, переустановил полностью винду и икар, был 1.6.5.6, винты не менял, подложил в корень сразу после установки, работает 15 минут, ругается и выходит
так очень понравилась новая версия, багов пока не вижу, но пока не все попробовал
а зачем два крестика в панели кнопок - один, который закрыть программу, работает хорошо, второй не пашет, работает только в главном меню?
еще не очень понятно, работает ли уже управление икаром клавишами стрелок? вроде работает по кругу и вверх/вниз громкость, но только в главном меню, в других экранах не реагирует
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Последний раз редактировалось kauk; 16.06.2012 в 19:21.
Старый 16.06.2012, 20:57   #66
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
А как настроен пульт и медиа кнопки клавиатуры? они отправляют команду именно икару?
У себя проверил, назначил горячие клавиши для кнопок следующий и предыдущий, всё нормально работает
Что значит отправляют именно икару? Настройку делал держал кнопку в икаре и потом на пультике нажимал, там появилась Q вперед по моему, назад букву не помню.
Старый 16.06.2012, 22:22   #67
Fedorych
у меня ползунок усиления в микшере не фиксируется.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 16.06.2012, 22:34   #68
Если в качестве плеера используется фубар, то он не работает. Усиление работает только с DSPlayer
Старый 16.06.2012, 22:41   #69
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
Если настраивал через скин, то нажатия отправляются именно икару. Я предполагал, что горячие клавиши на переключения треков могли быть настроены допустим в фубаре.
Других идей у меня пока нет. У себя несколько раз переназначал - всё работает.
Попробуй удалить файл KeyTBL.ini в папке ..\iCar DS\DATA, и назначить клавиши заново
Старый 16.06.2012, 22:46   #70
Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
По флеш плееру в восьмёрке помочь не смогу, ещё восьмёрку не пробовал.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
