Старый 29.05.2013, 10:36   #61
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
DemonD
Спасиб...интересное решение, а я думал, что в этих цепях хватает своих кондеров БП.
Сам был в шоке - присмотрлся повнимательнее к своему китайскому клону, а кондеры-то все мелкие. И тут экономят. Попробуйте, вдруг, как и мне, поможет
Старый 29.05.2013, 11:43   #62
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Серьезно???? А я то думал, что это во всех FAQ'ах и руководствах рекомендуют протягивать силовые и сигнальные по разным бортам машины? А пересекать строго под 90градусов....
Однако....
дело не только в разных бортах машины, у меня системник 2-х диновый и провода на акустику от усилка подключены на штатный разъём за системником/магнитолой, вот там и пришлось разводить....
Старый 16.06.2013, 13:35   #63
AndyWasHere
Регион: 27
AndyWasHere is on a distinguished road
столкнулся вот с фонами и жужанием генератора. читаю и понять не могу -- жужание генератора, призвуки при работе ПК -- это помехи по питанию. сколько там не экранируй, провода не уменьшай, нифига существенно не поменяется
пока только такое решение -- внешняя звуковая, и питание для нее фильтровать RC/LC-фильтрами. у меня RC-фильтр решил проблему с помехами на мониторе, со звуком тоже должен решить
AndyWasHere вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 15:28   #64
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
1. вешайте фильтра по питанию LC
2. вешайте ферритовые фильтра на питающие провода
3. не жалейте денег на сечение провода питания
4. подсоединяйте грамотно массу
pccar
Drive2
Старый 16.06.2013, 19:03   #65
AndyWasHere
Регион: 27
висит и LC везде, и сечение вроде достаточное, и масса в одну точку приходит... а толку нет. помехи неприемлемо высокие
причем если подключаешь к усилу сторонний источник звука (плеер, телефон), то все чисто
кстати на маленьких токах LC-фильтры неэффективны. лучше туда RC вешать
Старый 17.06.2013, 12:59   #66
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
не висит ниодного фильтра, провод 4ка. никаких помех нет.
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 15:58   #67
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
Сообщение от AndyWasHere Посмотреть сообщение
Возможно где-то пробивает масса. В магнитоле пионер напиример на тюльпанах стоит кондер, если он выгорает помехи почти гарантированы. Там это проверяется прозвоном массы тюльпана на корпус магнитолы. Возможно у тебя такая же проблема.
PS Тоже не висят и никогда не висели фильтра, провод 2GA, нужно искать, что конкретно дает наводку. Возможно это усилитель. У меня был 1 усилитель, который давал наводку на НЧ. Причем если дернуть 1 любой тюльпан из 4х наводки проходили. Решилось все полумерой, тупо поменял каналы местами.
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 17:50   #68
AndyWasHere
Регион: 27
чессногря, после ряда экспериментов с массой, кондерами, разными фильтрами и их комбинацией, вывод для себя сделал такой -- в самой материнке звуковая часть (я использовал встроенную) слабо изолирована по питанию от основной схемы. поэтому на выходе собираются всевозможные помехи от внешнего питания, работы компонентов и радионаводки
ситуация усложняется тем, что между выходом ПК и усилителем не установлено никаких аттенюаторов (допустим, регулятора громкости), поэтому эти небольшие по сути помехи успешно усиливаются и попадают в динамики
варинтов решения вопроса несколько. сейчас вот перебираю их
Старый 18.06.2013, 18:40   #69
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
вывод для себя сделал такой -- в самой материнке звуковая часть слабо изолирована по питанию от основной схемы. поэтому на выходе собираются всевозможные помехи от внешнего питания, работы компонентов и радионаводки.ситуация усложняется тем,
что между выходом ПК и усилителем не установлено никаких аттенюаторов (допустим, регулятора громкости), поэтому эти небольшие по сути помехи успешно усиливаются и попадают в динамики. варинтов решения вопроса несколько. сейчас вот перебираю их
Юзаю вторую мать в машине, звук встроенный Реалтек, слушаю через AUX на двухдиновой голове, шнур самопальный.
В отсутствии сигнала, тишина, потому ну вот не нужно на встроенный звук грешить.
И ситуация не усложняется, а в корне неверна, ибо регулятор Должен быть на входе в усилитель, на матери звук Не сбавляем,
т.е. гоним на максимале, как и положено. Помехи прут не из-за матери, это или шнур красивый, но гнило сделан, или пресловутые
земляные петли между компом и усем. Странно, почему их не бывает между компом и автомагнитолами. ИМХО.
Старый 18.06.2013, 20:00   #70
Voronmetro
Хм, у меня кстати встроеная звуковуха тоже подключена через АУХ к магнитоле. Были бы там наводки ( на звуковухе ) они бы 100% вылезли в тракт, т.к. магнитола будучи транспортом шумы не режет, более того думаю даже добавляет. Так что причина изначально не взвукововухе , вернее может быть и в ней , если она поломана к примеру . Где-то гуляет масса. Более того у меня точек земли 2, и нет общего минуса на АКБ, ПК+Монитор заземлены под сиденьем, 2 усилителя заземлены в багажнике ( правда у усилителей земля общая через дистрибьютор, но сути это не меняет ) .
