Старый 18.10.2012, 11:14   #61
sb7a2
sb7a2 is on a distinguished road
Сообщение от kiryanfx Посмотреть сообщение
Скорее всего имеется привязка этого (да и не только) софта к конкретным железкам (кодовые названия или подобное). Такой вывод сделал, тупо покопавшись в текстах экзешников софта от Оптион. Кстати, моя карта имеет кодовое название Nyos MPS.
По поводу привязки к софту - если смотреть по различным модификациям - у них нет аппаратной локирования функций... но софт пишется в крайне урезанном состоянии. Вроде как универсального модуля но с ограниченным интерфейсом....возможно для урезанных функций планшетников этого и достаточно.
Если пытаться скачать официальный Юконнект обновление - попадаем на сайт оптиона, где нас просят ввести либо S\N либо IMEI... при чем ввод данных с наклейки на самом модуле (указан и "сн" и "имеи") приводит к сообщению что такой не найден... Не понятно.... либо база у них только на выпущенные готовые устройства...а не на модули...
В списке драйверов на оборудование, установленных вместе с Юконнектом, есть устройства серии МО67хх... но с другим идентификатором устройства на ЮСБ шине...что подводит к мысли об особенности прошивки. По этой причине Софтина не видит устройства - ID не подходит.
sb7a2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 11:34   #62
molodoi_4elovek
Регион: 27
molodoi_4elovek is on a distinguished road
Пробуем этот аймейчик и качаем 356185040007154, это от 661w(как я понял выдернут из роутера Option Globesurfer III), ищу наши модули
Последний раз редактировалось molodoi_4elovek; 18.10.2012 в 11:58. Причина: чё то нашел
molodoi_4elovek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 22:24   #63
kiryanfx
Машина: Lancer X
kiryanfx is on a distinguished road
Сообщение от sb7a2 Посмотреть сообщение
Драйверы тут не при чем. Список поддерживаемых uCAN Connect 2.2.4 карт/модулей/устройств лежит в файле names.txt
Nyos MPS (оно же GTM671WFS) там нет. Делаем выводы.
P.S. А не это ли то, куда надо копать? (card_db.zip)
Тип файла: txt names.txt (2.0 Кб, 687 просмотров)
Тип файла: zip card_db.zip (5.2 Кб, 514 просмотров)
kiryanfx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 03:06   #64
molodoi_4elovek
Регион: 27
А есть у кого uCAN Connect 3, может там есть? А чо за прога GlobeTrotter Connect?
Старый 19.10.2012, 05:33   #65
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от molodoi_4elovek Посмотреть сообщение
3-й пока не попадался.
Предыдущая реинкарнация коннекта.
Старый 19.10.2012, 06:34   #66
molodoi_4elovek
Регион: 27
kiryanfx, посмотри что внутри GlobeTrotter Connect 3, можно взять отсюда http://www.option.com/en/support/software-download/ вводить серийник такой PY2999w34x может там чё есть?
Старый 19.10.2012, 07:13   #67
aptm
Аватар для aptm
Это вряд ли, я еще год назад ковырялся с этим, когда с GTM382 разбирался. Хотя буду рад, если ошибусь.
Старый 19.10.2012, 07:32   #68
molodoi_4elovek
Регион: 27
Прога включения/выключения GPS http://www.mcfoi.it/slate_7_gps_manager/
GPSDirect NMEA Sensor Driver for Windows 7 здесь http://www.turboirc.com/gps7/
Старый 19.10.2012, 15:43   #69
sb7a2
Ставил на чистую систему win_7_32 без дров.
При установке встали драйвера. Но само ПО менеджера говорит что устройство не обнаружено.
Старый 19.10.2012, 23:47   #70
kiryanfx
Машина: Lancer X
1) Тот самый ранее мной упомянутый сторонний софт для активации GPS на Slate.
2)Тоже вариант - в обход активации поддержки модулем Location Sensor, пару лет назад тестировал с обычным GPS модулем.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
