Старый 28.05.2013, 14:57   #61
А как часто вызывается эта функция? Т.е. при каждой смене "дорожки", плейлиста и т.д.? Может накапливается там где-то, что-то?
Все звуки икара: нажатия на кнопки, сообщения о пои, все предупреждения. Для воспроизведения медиа(музыка, радио, видео) данная функция не используется
Старый 28.05.2013, 15:12   #62
Ro_man_ru
Аватар для Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Ro_man_ru will become famous soon enough
Тогда это не мое, у меня все звуки икара отключены. Будем курить дальше.
Hardware -> ASRock H67M-ITX, Celeron G1630, 4Gb DDR-III 1333MHz, M4-ATX, 64Gb ssd ocz agility 3, 669GL-70NP/C/T, Locosys LS-23090, DWA-140, 4G huawei e3276, TP-Link TL-MR3020, Musiland Monitor 03 US DRAGON, USB3.0/2.0 HUB 7-port GiNZZU, USB 2.0 D-Link DUB-H7.
Software -> win8.1x64, CG7.8.2.132, ВАСЯ Диагност, iCarDS 1.7.0.60
Ro_man_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 15:22   #63
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
советуют еще попробовать универсальные драйверы - ASIO4All
Андроид ГУ.
Старый 28.05.2013, 15:24   #64
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Ro_man_ru Посмотреть сообщение
А попробуй перезапустить Audiosrv - исправится или нет?
Андроид ГУ.
Старый 28.05.2013, 15:26   #65
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
ОК. Только после 18-00, сейчас на работе.
Старый 28.05.2013, 21:20   #66
А какая винда? Сборки или лицензии ...что то мне бредится, в этом направлении нужно капануть попробовать.
У самого стоит сборка, и была аналогичная проблема, но я пошел не бюджетным путем, а напралом поставил win 7/64 + 8 гиг оперативки.
Теперь на этой же сборки ни одного заикания за год.
Старый 28.05.2013, 22:37   #67
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Попробовал, ничего не изменилось. Пока решил проблему с заиканиями путем увеличения буфера фубара до 12 сек. Надо попробовать послушать просто фубаром без икара, мне кажется у меня какой-то глюк с чтением плейлистов.
Старый 28.05.2013, 23:08   #68
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Скорее всего буду делать чистую установку икара и фубара!
Старый 29.05.2013, 10:29   #69
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
поставил сегодня драйверы ASIO4All. Но они ставятся поверх родных... ХЗ - посмотрим как себя звук поведет - все равно уже не знаю, что пробовать...:
ASIO4ALL 2.10 - универсальный драйвер ASIO, представляющий собой ASIO-WDM мост. Позволяет получить поддержку низколатентного побитового ввода/вывода на любом звуковом устройстве, даже на обычных копеечных AC'97. Очень полезен для карт, не имеющих собственных ASIO драйверов. По словам разработчиков (и, как показала практика), в некоторых конфигурациях ASIO4ALL позволяет звуковому потоку обходить участки, которые могут отрицательно влиять на качество звука. Поэтому любители качественного звука предпочитают использовать ASIO-интерфейс вместо DirectSound или MME, которые нередко искажают данные.
Андроид ГУ.
Старый 29.05.2013, 10:37   #70
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
пока ехал на работу попробовал послушать плейлисты фубаром без икара, те же проблемы с добавлением плей листов. Даже с увеличенным буфером при переходе (добавление) где то на 3 плейлист, виснет фубар. Показывает процесс добавления и заикается музыка. После минут 5, на дольше не хватило, процесс отменил и фубар заиграл последний добавленный плейлист (2-ой).
Ранее я не пользовался фубаром и не знаю принцип добавления плейлистов в нем, но выбор каждого нового плейлиста сопровождается процессом, то ли проверки, то ли загрузки треков в память и процесс этот занимает какое-то время. А потом переключение между плейлистами происходит с такой же скоростью, что и внутри их. Вообщем до своей проблемы я почти докопался (надеюсь :-)) или скорость usb винта, где лежат треки, или фубар (надо покурить их форум).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
