#61 |
![]() Регистрация: 30.11.2014
![]() Да конечно, по сути это одно и то-же.
#62 |
![]() Регистрация: 15.02.2013
Машина: x-trail T30
![]() Ну ардуине компортом прикинуться не проблема, изнутри поймать посылку и записать в память тоже вроде ничего сложного нет. Далее формируем порт из дискретных выходов, есть библиотека для этого и транзитом это отправляем туда, затем ловим ответ, и отправляем обратно в ком-порт. Вот только не заработает, так как плагин радио монопольно займет порт и не даст никому другому с ним работать, по крайней мере во время работы радио. То есть весь этот жуткий гемор не имеет смысла, если при этом не писать специальную программу- мультиплексор.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18648 мой проект. Icar DS , Cityguide,bGEO, Семь дорог. I3 3220T, 4Gb, W10х32. SSD 128Gb |
#63 | |
![]() Регистрация: 19.11.2009
![]() Цитата:
Вот есть плагин Икара для радио и для кнопок. Автор плагинов наверняка может их объединить в один. но пока не отвечает на этот вопрос.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof |
#64 | |
Машина: x-trail T30
![]() Цитата:
Если все же очень хочется - для начала напишите скетч, который будет опрашивать три устройства с приемлемой и по ком-порту взаимодействовать хотя б с одним (например с радио), а лучше со всеми, через переключение, это подтвердит серьезность Ваших намерений, может и поможет тогда автор с плагином.
#65 |
![]() Регистрация: 06.10.2017
Машина: Chevy Avalanche / Caddy Escalade
![]() Народ, попробовал подцепить на компорт на материнке. Не взлетело, центрифуга говорит о неинициализированном радио
#66 |
Машина: x-trail T30
![]() Можно поставить триал ICar, и попробовать запустить на нем, чтоб понять, проблема в радио или в софте.
#67 |
![]() Спасибо Горынычу, направил раздолбая в нужное русло. тупо забыл про инверсию DTR...
#68 |
![]() Регистрация: 29.07.2018
![]() Уважаемые форумчане, наведите на путь истенный, приобрел хд радио и к нему шнурок родной com-usb, скачал внешние програмки для управления, настраивал com порты, разные пробывал, но безтолку, радио щелкает несколько раз при инициализации ком порта и все., далее открываю внешнюю прогу, выскакивает сообщение кокай ком использовать, выбираю тот на котором сидит радио... щелк... вылазит ошибка error, т.е. Порты правильно подцепил, прога при инициалицации тоже команда подает, но выдает ошибку подключения, ось вин 10х86.
#69 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Машина: Nissan Qashqai+2
![]() Посмотри № порта, если не ошибаюсь, должен быть до 10-ти.
Драйвера (возможно другие FTDI) и скорость порта так-же проверь.. Покури http://pccar.ru/showthread.php?t=10830 |
#70 |
![]() Все!!! Получилось, не знаю как, винду переустонавливал 7,8, потом снова 10, делал все как и в предыдущий раз, радио законнектилось, теперь не пойму как звук в комп завести, у меня стоит внешняя usb sound blaster x-fi hd, а от нее по оптике в проц, в икаре шипение в колонках есть, а через внешнюю прогу тишина, не пойму как? Тюльпаны то не подсоединял, получается они должны в звуковуху идти? И как икар правильно настроить под это радио?
Метки |
directed, hd radio, visteon |
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
