Старый 09.03.2012, 15:38   #61
Maksim93
Машина: проходимец
Maksim93 is on a distinguished road
в panel.ini вот так вот у меня DLL\KLine\Toyota\1\
Skin\Toyota
0
120
800
480
Cпасибо, получилось! Теперь буду делать попытки связать программу по синезубу с девайсом ELM327BT
Самодельный CarPC на базе
ITZR D525BL2-2C (Atom D525, 2xCOM, 1xLAN, DDR2, mini-ITX), Thermaltake A2413 Touchscreen, WindowsXP Pro SP3
Maksim93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 18:15   #62
GRIMID
Регион: 70
GRIMID is on a distinguished road
у меня новая версия "G" не работает, не понял по чему все порты правильно стоят
GRIMID вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 18:17   #63
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от GRIMID Посмотреть сообщение
мы тоже не поймем пока не выложишь лог. Для примера во вложении лог, по которому видна скорость опроса ~140ms что приблизительно соответствует 7 опросам всех параметров панели за секунду!
Тип файла: rar 090312_120818.rar (7.1 Кб, 1257 просмотров)
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 09.03.2012, 21:14   #64
GRIMID
Регион: 70
на тесу понятно как лог, а на панели как заставить его писать?
Старый 09.03.2012, 22:56   #65
GRIMID
Регион: 70
В помощи же все написано. В файле dev.ini исправь строку №14 с 0 на 1. В твоем случае он будет лежать в папке DDL\KLine\Nissan (там же и лог будет писаться), а как ты ком-порт тогда менял?
ком порт поменять не проблема какием бы он не был, прог полно свич ком например
Старый 10.03.2012, 10:10   #66
GRIMID
Регион: 70
Так а как ты узнаешь какой он в программе то прописан? Ком-порт надо менять в настройках программы а не какими то сторонними прогами.
я в проге и меняю в дев ини
Старый 10.03.2012, 13:25   #67
Leha080
Скачал программу встроил в икар дома , до машины еще не дошел , но очень мучает вопрос , подойдет ли данная программа на VolksWagen Bora 99года, через K-line от мастер кита??? Пока кроме Vag-com и vag tool ни одна программа работать не хотела! Хотя вроде OBD c K-line (ISO-9141),может я что то не так понял!? Может кто-то уже пробовал!
Старый 10.03.2012, 13:44   #68
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Вообще на данный момент VolksWagen нет в списке поддерживаемых. Но впринципе если есть желание можно вставить, Прога VAG-COM у меня есть версии 311.2 RUS и 409.1. Какой подключался и конкретно как заходить в меню опиши, я попробую вытащить протокол.
Старый 10.03.2012, 14:25   #69
GASCHE
Аватар для GASCHE
Валентин, а какие параметры необходимы для панели?
Старый 10.03.2012, 14:27   #70
Leha080
Vag com 311. Вот два файла которые описывают как с ним работать. Вроде как все что нужно там есть, если не то ,то могу все что есть на него выложить!
Тип файла: rar VAG-COM блоки измерения велечин.rar (482.6 Кб, 1355 просмотров)
Тип файла: rar vagcom_rus_dsm.part1.rar (1.91 Мб, 1293 просмотров)
Тип файла: rar vagcom_rus_dsm.part2.rar (1.91 Мб, 1268 просмотров)
Тип файла: rar vagcom_rus_dsm.part3.rar (1.82 Мб, 1250 просмотров)
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
