Старый 29.12.2007, 04:00   #61
Z@GR
Аватар для Z@GR
Нет, просто когда я нажимаю на кнопку, визуализация запускается в винампе а в плеере нет!
Какая версия винампа у вас?? Дайте скачать!!
у меня 2.9.х
она визу в отдельное окно винампа посылает при её запуске
Старый 29.12.2007, 17:29   #62
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Бляха у меня 5.*.*.
Старый 31.12.2007, 15:18   #63
Spidometrs.ru
Аватар для Spidometrs.ru
Машина: Infiniti FX35 2005
Spidometrs.ru is on a distinguished road
Глючный и бездарный этот Road Runner в связке с Lsvoid.
То работает, через минуту не работает, виснет, постоянно что-то с ним не так.
Короче, однозначно ф топку.
Spidometrs.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2007, 19:34   #64
Z@GR
Аватар для Z@GR
Бляха у меня 5.*.*.
кстати не стоит расстраиваться
мне сказал один дельный чел, что в 5-й версии в настройках можно сделать так, чтобы визу в отдельном окне запускалась
кури настройки и всё будет у тебя...
Старый 31.12.2007, 19:35   #65
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Spidometrs.ru Посмотреть сообщение
ИМХО это что-то не так у Вас
обычно у всех всё работает
РР наверное не при чём
Старый 18.01.2008, 22:15   #66
Pinin
Аватар для Pinin
Question
Сорри за дурацкий, быть может, вопрос - приглянулся чрезвычайно скин BMW e36, но хотелось бы кое-что заточить там под себя. Попробовал качнуть Skin Editor с http://www.kompassist.co.uk/RRSkinEditor.zip, но там файл 125КБ (?!). После распаковки запускаться отказывается, мол не хватает чего-то там. Утянул оттуда же http://www.kompassist.co.uk/RRSkinEditorSource.zip (134 КБ) - не помогло
Что-то не так делаю?
Pinin
Старый 19.01.2008, 04:19   #67
Z@GR
Аватар для Z@GR
странно - у меня всё скачалось, распаковалось и работает
а чего именно не хватает-то?
на всякий случай в аттаче прога...
Тип файла: zip RRSkinEditor.zip (126.0 Кб, 722 просмотров)
Старый 19.01.2008, 14:32   #68
MegaPon
Аватар для MegaPon
Машина: Mitsubishi L200 2007
MegaPon is a jewel in the roughMegaPon is a jewel in the roughMegaPon is a jewel in the rough
вот поэтому я и поставил центрифугу...
Готовность 99%...
Проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=1455
MegaPon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2008, 01:04   #69
Pinin
Аватар для Pinin
2 Z@GR:
При запуске exe`шника пишет:
Run-time error "429"
ActiveX component cant`t create object
Как я понял - размер скачанного файла правильный. Может быть его надо было распаковывать в директорию RR?
Действительно странно...
Pinin
Старый 20.01.2008, 14:04   #70
Z@GR
Аватар для Z@GR
не-не! эта программка может работать самостоятельно и запускается из любого места...
скорее всего на компе установлено или не установлено какое-то ПО которое требуется\не требуется для работы скинэдитора...
кстати какая операционка?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
