Старый 27.08.2012, 13:56   #61
EDbKA
Машина: Ford Focus 2 ReStyle
EDbKA is on a distinguished road
Вот я и спрашиваю может кто эту тузлу нашел, и применял(у меня найти не получилось)
как где? на офф сайте производителя, обычная она еще в диске с дравами идет.
а так же такая фигня есть в биосе, обычно - т.е. разгон в процентах.
вкладка Overclock обычно называется.
EDbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 13:58   #62
EDbKA
только без хорошего охлаждения производительности не добьешься.
от перегрева комп лагает еще хуже!!! а и того может растерять весь свой потенциал (прожарится)
Старый 27.08.2012, 14:32   #63
Сообщение от EDbKA Посмотреть сообщение
Попробовал ускориться и из системы, и из бивиса....результатов нуль, никакого прибавлении скорости не ощутил.
Вывод: i7-3770T, мне наверное поможет.
Боюсь только хватитли мочи у М2, так как прибавка в потреблении процесора в сравнении с i3 возрастет с 35 ват, до 45 ват.
Старый 24.09.2012, 11:11   #64
При включения компа(появляется заставка ASUS), пишет: Please press DEL to enter EF BIOS setting.
(на del не реагирует...выключается только жестко), после повторного включения появляется надпись: Please enter setup to recover BIOS setting press F1 to Run SETUP (нажимаю F1 вхожу в бивис, выхожу из бивиса...винда загружается)
Где капнуть? (жесткий SSD)
P.S Винду переустанавливал, батарейку в бивиси менял(настройки сбрасывал). Раньше запускалось без проблем.
Старый 24.09.2012, 13:38   #65
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
БИВИС слетел. Кстати скачай с оф сайта новую прошивку и обновись.
Старый 24.09.2012, 20:12   #66
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
Ага...бивис слетает.
Прошивку обновил на последнию.
Постоит 2 минуты...захожу в бивис, а дата, время уже слетели.
Батарейку новую поставил..., что дальше делать ума не приложу.
Старый 24.09.2012, 20:15   #67
Liber
Аватар для Liber
в бивисе есть такая настройка как сбрасывать настройки. в оригинале не помню как. Не поставил ли ты там ENABLE/ И второе вспоминай что делалс с компом до появления данной болячки. В 50% помогает найти причину
Старый 24.09.2012, 20:36   #68
Лазил в бивисе много...каюсь, в голове каша...вспоминать бесполезно, что делал.
Как бы найти эту настройку(ENABLE)...в английском ни бум-бум.
А может это поможет
Джампер очистки содержимого CMOS-памяти
...только джампера нету))))
Старый 24.09.2012, 22:09   #69
Liber
Аватар для Liber
А может это поможет ...только джампера нету))))
щас посмотрю
Старый 24.09.2012, 22:18   #70
Liber
Аватар для Liber
при загрузке бивиса, в красивом окне с вольтажами и вентиляторами внизу справа есть кнопка LOAD DEFAULT SETTING. Попробуй её нажать и сохрани параметры.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
