Старый 06.10.2011, 21:01   #61
Я согласен, что сваять кабель самостоятельно - это самое правильное. Но, еще раз повторюсь, если "петли" есть, то он не решит проблему Как спаять хороший межблочник - я давал ссылку в посте №59
Сам не пробовал, но судя по отзывам, идеальным решением гальванической развязки является BA3121. Это на тот случай, если эксперименты с землей не приведут к качественному результату. Конечно это "не правильно" с точки зрения аудиофила, но зато работает и басы не режет
Старый 06.10.2011, 23:44   #62
alexvtk
Аватар для alexvtk
Koran, не паникуй. Давай попробуем все с начала.
1) Верни штатное подключение магнитолы.
2) Послушай как работает сама магнитола. Диски, радио. Нет помех?
3) Если помех нет, то давай проверять работоспособность самого аукс входа. Возьми заведомо рабочий 3,5 джек стерео-кабель, конечно экранированный (ну купи новый дешевый). Воткни его в аукс. Просто пальцем коснись за крайние сектора джека (только не за землю). Любой усилок в этом случае будет "фонить". Но помех быть недолжно. Далее, возьми ноут (не питай его от борт сети) и подай с его выхода трек, звучание которого тебе хорошо знакомо. Если нет тестовых треков, найди треки Битлз ранних годов. Там совершенно разные звуковые и вокальные партии по каналам.
Сделай это, отпишись. И не трать пока деньги на всякое "шаманство".
Старый 07.10.2011, 00:08   #63
Есть у меня подозрение, процентов на 100, что после 1,2,3 все отлично работать будет и без помех. Ибо не в AUX-е вся соль.
Вот только проблема в том, что ноут из п. 3 не питается от борт сети А pccar питается... Вообщем, опять по кругу...
Если под "шаманством" подразумевается покупка BA3121 (целых рублей 40!) или хорошего микрофонного кабеля для handmade межблочников (целых рублей по 100 за м!) то извини, это все 5 литров бензина....
Старый 07.10.2011, 01:26   #64
alexvtk
Аватар для alexvtk
Это к чему? Я пытаюсь помочь. Вы отговариваете топикстартера? Пусть сам решает.
ЗЫ: Конечно, шаманство (мое личное мнение)
Старый 07.10.2011, 01:45   #65
Да нет конечно, не отговариваю. Просто пытаюсь сэкономить его время.
Что конкретно шаманство? Ответа так и нет.
Старый 08.10.2011, 19:53   #66
alexvtk
Аватар для alexvtk
Смысл "ломать копья"? Топикстартер пропал. Возможно, решил свою проблему и счастлив. А мог бы и отписаться. Опыт, и положительный и отрицательный, пригодится всем карписишникам.
Старый 10.10.2011, 04:26   #67
Koran
Регион: 38
Машина: Nissan wingroad 2008 e4wd NY12
Koran is on a distinguished road
Приветствую, Смысл отписываться? ответы на ваши вопросы я писал практически ан всех 7 страницах, все советы повторяются. единственное не пробованное это толстый экранированный провод (микрофонный) но блин aux у меня на лицевой панели, даже если этот провод спасет отца русской демократии то через сутки отломится под собственным весом.
Кстати советы вы писали в пятницу, попробовать или по экспериментировать время было только на выходных, в понедельник отписываюсь
Первое решение было таким MAD GL + переходник на 3.5
Второе решение Мастеркитовский усилитель 4тырех канальник ля тестов подцепил в штатный разъем для магнитолы, фон так же пропал.
пока нет времени сделать красиво (корпус для мастер кита, провода, разъем) пользуюсь первым вариантом.
Последний раз редактировалось Koran; 10.10.2011 в 05:08.
Koran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 06:56   #68
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Koran Посмотреть сообщение
К сожалению, не увидел ответа на эти вопросы http://www.pccar.ru/showpost.php?p=198080&postcount=62. Ну да и ладно. Судя по всему, вся Ваша проблема была во входном гнезде AUX. Какая именно - возможны разные варианты. Подключение внешнего Мастеркитовского усилка наводит именно на эту мысль.
Старый 31.08.2013, 14:48   #69
sp_1969
Регион: Латвия
sp_1969 is on a distinguished road
Всем доброго. Вот и я начинаю битву с шумами..
Кратко..материнка без корпуса. БП отдельно (в бардачке). Креатив внешняя USB звуковая тоже в бардачке. С нее на штатную магнитолу (вместо АМ тракта) подключено по линейным проводам. Итак.. Ранее монитор и комп имели одно соединение с корпусом авто коротким проводом. Магнитола так и питалась от штатного пучка проводов. Был легкий фон (при заведенной легкий свист гены, а при выключенной какой то шелест)..вполне терпимый. Но..как говорится, лучшее-враг хорошего..решил побороть этот фон..
Минус монитора оставил на корпусе авто (монитор по USB шнурку к компу подключен..Лилипут тачскриновый, если что).
А вот минус компа решил как можно ближе к магнитоле (используемой как усилок) подвести, руководствуясь советами... Ну..повесил я этот минус на корпус (он же и с минусом соединён) магнитолы под винт, бо дербанить жгут и паять непосредственно к минусовому проводу как то посчитал не обязательным. В итоге получил еще больший фон и особенно при заведенной авто. Свист генератора с увеличением оборотов..ну просто финиш. Собственно вопрос...куда копать дальше?
Вернуть как было с небольшим фоном или...
sp_1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 15:11   #70
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от sp_1969 Посмотреть сообщение
Поставить перед звуковой картой.
http://hifimediy.com/index.php?route...product_id=122
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
