Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 27.04.2012, 22:12   #61
gorlanovmax
Машина: Audi A4, 2011
gorlanovmax is on a distinguished road
Все проходят тестирование
Почему же тогда мой контроллер вообще отказывается работать?
gorlanovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 14:06   #62
solitary
Регион: 16, 116
solitary is on a distinguished road
Спасибо,оказалась плохо массу обжал, щас температура правильно
solitary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 15:42   #63
prts
Машина: dfgh
Использую PowerControl v.2.0. CarPC включается при подаче АСС, но выключаться не хочет. Через выставленную задержку происходит "жесткое" выключение, выключается питание. Проверил правильность подключения питания, АСС и PowerControl v.2.0. Все соединено согласно схемы. В чем может быть причина?
Старый 23.05.2012, 11:22   #64
solitary
Регион: 16, 116
попробуй поставить время импульса на кнопку выключения побольше, у меня 700 стоит. в настройках винды можно еще посмотреть действие выполняемое при нажатии кнопки. у меня вроде корректно завершает.
Старый 23.05.2012, 15:17   #65
prts
Машина: dfgh
Спасибо, проблему решил тем же путем.
Не знаю почему, но установка задержки на принудительное отключение питания после пропадания АСС в PowerControl стояла 30 сек., изменил на 60 сек и система стала корректно закрываться.
До этого при подключении все и так работало. Но после того, как подключил управление PowerControl через USB на МВ, он не сразу определился, возможно тогда и произошел сброс таймингов.
Одним словом сейчас все работает.
Старый 06.06.2012, 05:26   #66
lisyachy
Машина: Nissan Primera P10
lisyachy is on a distinguished road
А где и за сколько сейчас можно приобрести PowerControl?
Спасибо!
lisyachy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 13:53   #67
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Новая партия контроллеров ожидается 5-10 июля 2012
Контроллеры в продаже: http://carmonitor.ru/ru/powercontrolv20-p-182.html
Последний раз редактировалось Alex-L; 16.07.2012 в 23:01.
Старый 22.06.2012, 19:31   #68
prts
Машина: dfgh
Alex-L
Насколько я понял из принципа работы питание на монитор при наличии АСС постоянно подается, не зависимо от включения задней передачи. Наблюдал у себя несколько раз (причина возникновения не понятна) при подаче сигнала от лампы заднего хода происходит переключение монитора, а поскольку у меня камера заднего вида работает через USB парктроник, сигнала нет монитор переключается в обычный режим. Так и должно быть? Просто это наблюдается ни при каждом включении заднего хода (моделирую на столе).
Старый 22.06.2012, 22:08   #69
Alex-L
Аватар для Alex-L
Насколько я понял из принципа работы питание на монитор при наличии АСС постоянно подается...
Да, в процессе "включения" (пункты 1-5, раздел "Включение" в описании алгоритма работы) подается питание на монитор и остается в течение всего "Рабочего состояния"
...не зависимо от включения задней передачи...
разумеется - ведь монитор нужен не только для камеры заднего вида, но и для РС...
...Наблюдал у себя несколько раз (причина возникновения не понятна) при подаче сигнала от лампы заднего хода происходит переключение монитора...
При подаче сигнала от лампы заднего хода на вход "REV IN" ? Ну так и должно быть. См. раздел "Камера заднего вида" описания алгоритма работы.
Монитор имеет провод переключения на камеру? Куда он подключен?
Куда подключено питание камеры?
Старый 23.06.2012, 12:55   #70
prts
Машина: dfgh
Провод переключения камеры не подключен.
Питание камеры от выхода 12 в PowerControl.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
