Старый 26.04.2010, 23:59   #61
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Учитывая свои ошибки, могу сказать следующее:
1. (большая такая, жирная еденица!) Самое сложное это вписать в интерьер монитор - так чтобы смотрелось как родное! Для нас возможно два варианта: покупка рамки под 2дин башку и вставка в неё специально обученного монитора, например такого Вариант самый простой, но далеко не самый дешевый + экранчик у него всего 6.5 дюймов (имхо - маловато будет) и отзывы про него не очень... Так же в ту же рамку можно вставить другую рамку , а уже в неё вот такой монитор. Так же просто и уже значительно бюджетнее. И второй вариант - взять 8-ми дюймовый монитор типа этого и вклеить его в самодельную рамку на основе нашей такой или такой
Вот это - то чего надо бояться!
Вот так делать не надо - днем нихрена не видно!
А вот к этому надо стремиться. Я счастлив! Спасибо огромное Диме Boch !!! Сам ниасилил.
2. Определиться с конфигурацией компа. Под твои задачи сильно круто не надо. Рекомендую платформу mini-ITX с интегрированным процессором Atom330. Можно конечно ограничится GLY2A или GCLF2, но они морально устарели. Хотя платки неплохие, GCLF2, имхо, "фонючая" сильно (см. мой проект)
Кстати, насчет звука. Можно конечно использовать самодельный (Мастеркитовский) усилок - получится неприлично дешево но и на уровне среднепаршивости автомагнитолы. Лучше сразу ставить нормальный усилок и акустику. Однако в любом случае нужно учесть вероятность помех и наводок. Очень мерзкая штука! Читай внимательно раздел "Автозвук"
3. Блок питания. На сегодняшний день, имхо, лучший вариант - M2-ITX. Хотя можно и самому попробовать слабать если с паяльником дружишь (имхо опять же - проще купить) Читай "Блоки питания"
Собери, установи, настрой сначала "ядро" системы - системник, питание, монитор, звук. Чтобы не было глюков, наводок, помех и прочей фигни неприятной. Все фишки (диагностика, камеры и пр.) - потом. Хотя предусмотреть необходимую проводку наверное не мешало бы сразу, чтоб десять раз машину не разбирать... Так же неоходимо предусмотреть дополнительное питание +5в (3-5А) для активного хаба, если таковой будет.
Ну как то вот так для начала... Удачи в строительстве
Старый 27.04.2010, 23:10   #62
Kosta9
Машина: лансерХ
Kosta9 is on a distinguished road
Привет еще раз. Как я понял, самая жирная единица -это монитор и как его вписать в интерьер авто.Про мониторы почитал,вроде все почти понятно. Про впихнуть- вроде опыт работы с пластиком имеется(попробуем).
Второй вопрос -железо,с этим будем разбираться серьезнее(. Придется привлекать спецов по компам(я же все таки автоэлектрик ). Честно говоря, одному с таким вопросом не справиться ни как(( Но мне уже легче, 50% инфы есть благодаря этому форуму а остальное сам добью.
И еще , акустика родная меня вполне устраивает(я тока пищалки поменял),на соревнованиях по звуку не участвую, а слушать приятно,даже классику.
Что касаемо БП, с паяльником дружу,но надо бы схемку глянуть и вообще то ,по моему, это жирный второй вопрос в автомобиле.Пока АКБ новая проблем мало,но чуть поизносится и тут возникают разные проблемы.Но думаю,в теме про БП найду ответы на все вопросы.
Жаль времени мало,завтра в 6:00 вставать. Еще раз СПС всем кто откликнулся(а вопросов еще много!!!)
Kosta9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 00:44   #63
Alex-L
Аватар для Alex-L
"...Про впихнуть- вроде опыт работы с пластиком имеется(попробуем)..."
Ну тогда тебе проще
"...Второй вопрос -железо..."
Спрашивай - асилим - ничего сложного нет
"...И еще , акустика родная меня вполне устраивает(я тока пищалки поменял),на соревнованиях по звуку не участвую, а слушать приятно,даже классику..."
Ну тогда - Мастеркит p/s/ Я тоже так мыслил - слово в слово... Потом захотелось чего получше - купил Chellenger Тут проблемы всякие начались на работе и личного порядка... и второй системник что-то не задался... и вообще звезды не сходются и все не так... обиделся - продал Chellenger А тут как то прокатился с другом на его служебной Audi A8, послушал в ней музычку на штатной аудиосистеме... после этого свою балалайку даже включать не хочется Опять купил Chellenger так что все развлечения впереди
"...Что касаемо БП, с паяльником дружу,но надо бы схемку глянуть и вообще то ,по моему, это жирный второй вопрос в автомобиле..."
Схемки тут и тут и тут и тут
Хотя специализированный интелектуальный автомобильный БП - вещь достаточно надежная и умная, тем не менее почитай еще вот
Старый 12.09.2010, 16:09   #64
crank
Регион: 31
Машина: MMC Lancer
crank is on a distinguished road
Спс.. очень много полезной инфы
crank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 15:06   #65
mr_trofimov
Регион: 21
mr_trofimov is on a distinguished road
здарова! товарищи! помогите пожалуйста найти сенсерный монитор на ebay, незнаю куда там зайти... не стал создавать новую тему.
mr_trofimov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 22:24   #66
Rufo
Машина: Toyota Nadia 1999 SXN15 3S-FE 4WD
Rufo is on a distinguished road
Здравствуйте.
По самым скромным прикидкам, что бы вникнуть в тему carpc потребуется не менее месяца вдумчивого чтения здесь и вообще по сети. Так вот, что бы не потратить время в пустую, прошу просветить.
Под мои задачи мне нужна высокопроизводительная система под Windows Mobile 6.1 Professional. Если при этом будет возможность параллельной установки WinXP - хорошо, нет - обойдусь.
В связи с этим два вопроса.
Материнка и блок питания. Дрова для устройств, автоматическое управление питанием.
Просто разрываюсь сейчас между вариантами строительства carpc и приблуживания навороченного, не менее 7", разлоченного автонавигатора. Что бы определиться, нужно сравнить материальные затраты, затраты времени и выигрыш в производительности.
Спасибо.
Rufo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 14:48   #67
жека 3
Машина: логан санта фе
Автонавик, обычно заточен Win CE дельного под него найти трудно под WM всего навалом. С андроидом не серьёзно под него вобше нечего нет, кроме музыки и видео
Старый 17.05.2011, 13:22   #68
Ivanich25rus
Машина: Mitsubishi Pajero IO 2002
Ivanich25rus is on a distinguished road
Не согласен. Смотри что Человек сделал! http://forum.pccar.ru/showthread.php...hlight=android
По мне так ставить игрушку за 1.5 килобакса когда наши соседи Киты делают аналогичное в разы дешевле не камильфо ИМХО. Хотя если честно на столе стоит собранный carPC на фронтэнде icarDС-Большой респект и уважение авторам. Мне кажется что с развитием техники такие творения будут отходить в мир иной (на основе windows) Будущее за android ИМХО.
Жаль что последнему мало уделяется внимания. Ведь по большому счету что нужно от автомобильного компа?
1. мультимедиа
2. общение с "мозгами" пепелаца (датчики, ошибки и т.п.)
3. навигация
4. непохожесть на собратьев т.е. индивидуальность
5. бюджетность (не каждый готов как Кум Тыква собирать год на девайсы что бы потом собрать полноценный carPC) Кстати как говорит молодежь "курю сей форум" не первый месяц, прочитал много статей многих дельных и умных людей. В проектах мало кто указывает общую стоимость (бюджет).
Сегодня еще нарыл http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=7770
Прошу ногами сильно не бить
Последний раз редактировалось Ivanich25rus; 18.05.2011 в 03:37. Причина: новая инфа
Ivanich25rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 14:30   #69
Maksim78
Maksim78 is on a distinguished road
Здравствуйте все!!!
Что можете предложить сделать с этим и как.
Имеется Asus EEE PC900 с кончиной матрицей и приус 2001 (11).
И еще можно ли сделать на базе Linux?
Maksim78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 13:32   #70
Zuusmsn
Zuusmsn is on a distinguished road
Имею японскую магнитолу NDDN W56, можно ли ее сенсорный дисплейиспользовать в качестве монитора в дольнейшем проэкте, был опыт у кого?
Zuusmsn вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
