Старый 05.09.2011, 12:12   #61
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Я повторяю я высказал свое ИМХО оно может отличаться от вашего мнения и от мнения большинства ... и оно так же может быть в корне неверно ...
Старый 05.09.2011, 14:13   #62
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
9,5дюйма - это маленький монитор?????? 19 дюймовый надо было ставить, да?
Извини, я просмотрел размер монитора в подписи. Просто на фоне массивного подиума смотрится маленьким. Не хотел обидеть.
Старый 06.09.2011, 03:55   #63
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
да какие обиды :-)
pccar
Drive2
Старый 17.09.2011, 20:33   #64
Legacy
Аватар для Legacy
Машина: Legacy
Legacy is on a distinguished road
Ахренеть. Работы очень много проделано. Хочется верить, что на выходе все будет мегакруто.
З.Ы. Подиум не нравится объемностью, может попробовать сделать его меньше?
Я просто за все "штатное" или за то, что выглядит штатно)
Удачи в постройке)
Legacy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 17:02   #65
CyberSubaru
Сообщение от Legacy Посмотреть сообщение
Удачи в постройке)
1. Подиум выполнен в абсолютно нормальном размере. Может он смотрится так на фото. Монитор не позволяет его сделать ниже, в тоже время он к центру торпеды скруглен, дабы больше соответствовать гармонии с приборной панелью. Большой козырек защищает экран от прямых солнечных лучей, благодаря чему, почти всегда все отлично видно.
2. Спасибо. Сейчас что успеваю делаю. Ибо доделывать много. Не знаю за что браться.
pccar
Drive2
Старый 12.10.2011, 16:36   #66
CyberSubaru
Усилок саба и саб в обкаточном состоянии :-)
Ток седня поставил саб.
Надо будет его обтянуть.
И кинуть питание на усилок подлинше, а то что-то я погорячился с длиной провода.
Название: Resize of 100_1340.JPG
ID:	23954   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_1341.JPG
pccar
Drive2
Старый 12.10.2011, 17:35   #67
CyberSubaru
Начало истории по сабу здесь
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=13297
Да. Начал год назад :-) Потом немножко помял машину и стало немного не до саба.
После чего саб примерил. Выяснилось 2 косяка:
1. Саб изготавливал по обшивке без машины, как следствие - его немного повело
2. Стенки получились толстые и не все возможное пространство было использовано, как следствие - недостаточный объем ящика.
Поэтому саб был обрезан. Доклеен 10мм фанерой до нужных форм.
Название: Resize of 100_0730.JPG
pccar
Drive2
Старый 11.11.2011, 15:29   #68
CyberSubaru
Установил сегодня распределитель 5вольт, чуток доработал юсб-хаб (был пассивным, стал активным), поставил это все, подключил обд2.
Теперь возник вопрос относительно модема - при постоянном питании он в сети, как определить, что на него поступил звонок, если комп отключен?
Название: Resize of 100_1760.jpg
ID:	24270   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_1762.jpg
ID:	24271   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_1765.jpg
pccar
Drive2
Старый 13.11.2011, 14:52   #69
CyberSubaru
Седня смотрел как работает ввт по своим показометрам :-)
pccar
Drive2
Старый 09.12.2011, 18:12   #70
CyberSubaru
Для того, чтобы данное багажное отделение было жестко закреплено необходимо сделать крепление в полу багажника.
Дабы сделать крепление в полу багажника (пацанский вариант с саморезами в пол отметается автоматически) необходимо снять защиту глушителя вместе с глушителем :-)
Посему крепление выполняется в виде болтов М6, прикрученных к полу.
Болты для защиты от коррозии со стороны улицы покрываются грунтом и слоем резины.
Болты были выбраны подлинее по причине - не было нужного размера под рукой :-) Излишки будут обрезаны.
Название: Resize of 100_1295.JPG
ID:	24751   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_1968.jpg
ID:	24752   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_1976.JPG
ID:	24753   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_1977.JPG
ID:	24754   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_1978.jpg
Название: Resize of 100_1980.JPG
ID:	24756   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_1981.JPG
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
