Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 07.12.2011, 10:47   #61
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Мы предлагали встроить ситигид в икара в качестве штатной навигации, ситигидовцы сказали что подумают и до сих пор думают.
Куда писать голоса в поддержку данного действа?
Старый 07.12.2011, 10:47   #62
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Раньше и были проценты, но к чему это приводило:
Допустим ты громко сделал музыку, кнопки громкости икара регулируют общую громкость системы, теперь когда происходит подсказка громкость плеера приглушается согласно заданным процентам, но громкость системы остаётся прежней, в результате программа навигации бешено орёт свою подсказку.
Лично для меня это было бы лучше. Да, я псих, у меня 2,5 кВт музыки в машине. После уровня "на полную" ситигид с его подсказкой в 20 процентов громкости не услышать, как не старайся. Если есть возможность предоставить пользователям выбирать, каким алгоритмом отрабатывают подсказки, было бы супер. Иногда я еду один - тогда слушаю как мне нравится - громко, если же со мной пассажиры, то все тихонечко играет. ИМХО, не универсальное решение получается с фиксированными значениями уровней громкости
Старый 07.12.2011, 12:06   #63
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Мы общались с navi_cg
Старый 07.12.2011, 12:09   #64
Наоборот универсальное, как раз в случае приглушения в процентах ничего и не услышишь, а с абсолютными значениями услышишь всегда, как бы у тебя музыка не орала.
Старый 07.12.2011, 12:19   #65
DemonD
Аватар для DemonD
То есть, к примеру, ситигид на фиксированных 10 условных единиц (ничего лучше как название не подошло) громкости тише плеера, то какой бы уровень ни был, всегда на 10 ед ниже будет? Извиняюсь, но никак не могу понять принципа
Старый 07.12.2011, 13:55   #66
Самый простой способ это взять и попробовать и сразу станет все ясно
А если в двух словах, то во время подсказки будут загружены настройки для всех линий микшера. То есть как бы у тебя не кричала музыка при подсказке все равно загрузиться та громкость которая была при нажатии кнопки СОХРАНИТЬ ДЛЯ СИТИГИДА. Например при нажатии этой кнопки общая громкость была 20%
, громкость линии плеера 50%, а ты едешь с общей громкостью и громкостью плеера100% , то при подсказке загрузится будут 20% и 50% соответсвенно
Старый 07.12.2011, 14:43   #67
DemonD
Аватар для DemonD
все, теперь однозначно понял. Ждем Ваших экспериментов - почему Ситигид при подсказке не становится на передний план, и так и не работает приглушение звука, как должно.
Старый 08.12.2011, 11:27   #68
DemonD
Аватар для DemonD
Громкость музыки не приглушается. Хотя выставленная в микшере громкость СитиГида чувствуется, что изменяется.
Старый 08.12.2011, 13:56   #69
Спасибо zanuda, поставил себе CityGuide 5, встроилась без проблем и прекрасно заработало приглушение и переключение на экран CityGuide при подсказке от него.
Имя окна программы CityGuide CarPC , линия микшера CityGuide CarPC и всё работает без проблем.
Старый 08.12.2011, 17:18   #70
Arthur
Машина: Outlander XL
Arthur is on a distinguished road
А по моему баловство все это. Я тоже очень хотел чтобы все приглушалось, при подсказке, переходило на экран навигации и т.п. В конце концов все стало работать, только все равно не айс. Такое ощущение что икар на долю секунды запаздывает с изменениями громкости. В итоге при тех настройках уровней громкости которые бы меня устроили в начале каждого сообщения от навигации я слышу сначала на долю секунды увеличение громкости музыки и только потом ее приглушение и голосовую подсказку.
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
