Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Радио и ТВ
Старый 15.02.2011, 10:46   #61
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
Потестил, работает, но с багами:
1. Если радио запущено и требуется переключение на Музыку, то одновременно играют музыка и радио.
2. После выхода из iCarDS радио продолжает работать. Перезагрузка не спасает, радио начинает играть при запуске виндоус. Помогает если переткнуть разъем.
Спасибо.
То что есть звук без запущеного икара, говорит о том, что паралельно работает какая-то программа, проигрывающая всё что поступает с линейного входа.
У меня на ХР всё работает без проблем.
Старый 15.02.2011, 11:29   #62
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
Программы ни какой нет. Радио запускаю в Икаре, выхожу из Икара радио продолжает работать.
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 13:06   #63
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Прям волшебный комп: звук сам оцифровывает и воспроизвотит, и всё это без участия каких либо программ. Нужно искать. Возможно в настройках микшера(в семёрке например можно поставить галочку и автоматом будет воспроизводиться всё что поподает на линейный вход), может ещё какая беда. Чтобы убедиться что это не икар, можно не запуская икара, подать на линейных вход какой нибудь сигнал.
Старый 15.02.2011, 15:44   #64
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
И ещё вотросик: Может аудио выход тюнера подключён не к компу, а напрямую к усилителю?
Старый 15.02.2011, 17:04   #65
После долгих и усиленных раздумий над этими проблемами, причина такой работы была обнаружена (скорее всего)
Дело в том, что икар работает с этим радио абсолютно по другому чем любая другая программа.
Икар берёт данные с линейного входа, оцифровывает их, пропускает через внутренний эквалайзер и выводит через Direct Show. А в других программах данные с линейного входа идут сразу на выход звуковой карты, минуя какую либо обработку. Поэтому если до икара вы пользовались другими программами, то у вас в системном микшере скорее всего линейный вход включен не только на запись, но и на воспроизведение. Так вот для икара линейный вход на воспроизведение должен быть ВЫКЛЮЧЕН.
Для этого открываем системный микшер, смотрим чтобы в строке состояния (строка внизу окна микшера) было написано Realtek HD Audio output, если звуковуха другая, то надпись будет отличаться, но обязательно OUTPUT. И ставим галочку ВЫКЛ для линейного входа.
Потом выбираем в меню ПАРАМЕТРЫ -- СВОЙСТВА и вместо Realtek HD Audio output, выбирает Realtek HD Audio Input. Нажимает ОК. И вот на этой вкладке ставим галочку на ВЫБРАТЬ для линейного входа.
Вот теперь настройки для икара будут правильные.
Запускаем икар и проверяем эти два бага. Удачи.
Старый 15.02.2011, 17:51   #66
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Поддерживаю предыдущего оратора
Старый 15.02.2011, 20:56   #67
AlexanSNZ
Регион: 74
Нет. Подключен к компу.
Если долго мучаться, что-нибудь получится
Проделал все описанные действия, работает, но из колонок звук немного странный. Буду еще ковырять.
Спасибо.
Старый 16.02.2011, 08:45   #68
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Выложил драйвер. Правда только по ХР. Пока я думаю на этом остановиться - итак много времени потратил
Намекни, куда выложил
Старый 16.02.2011, 09:00   #69
AlexanSNZ
Регион: 74
Тут где то
Старый 16.02.2011, 12:54   #70
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Спасибо.
Проверь, может эквалайзер для режима радио настроен криво
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
