Результаты опроса: Используете ли Вы iCar DS?
Да, со скином CFStyle, как основной frontend 110 63.95%
Да, с другим скином, как основной frontend 3 1.74%
Да, со скином CFStyle, как дополнительный frontend 6 3.49%
Нет, но программой интересуюсь 47 27.33%
Нет, меня эта программа не интересует 6 3.49%
Голосовавшие: 172. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.05.2011, 15:21   #61
Я как раз про этот вариант
Я понимаю что речь идёт именно о этом варианте, но сделать и тот и другой вариант невозможно, они взаимно исключают друг друга. Со временем будет сделана возможность при исчезновении ранее захваченного окна искать другое подходящее, но если старое окно осталось и откроется новое, с таким же именем то оно перехватываться не будет, пока не закроется уже перехваченное.
Отлично! Тогда хотелось бы подробнее как это реализовать командами икара в своём скине.
Я сегодня опишу этот процесс в соответствующей теме, но это будет работать только в следующей версии программы
Старый 05.05.2011, 15:31   #62
ashu
Аватар для ashu
Ну а вот это уже субъективное мнение, я допустим с последней версией икара катался месяц без перезапусков, комп переключался только в ждущий.
Ну, вот только что попробовал - поставил 1.0.5.37 с одноверсионным CFStyle, поигрался с проигрывание музыки и навигации, закрыл icar, запустил по-новой и усё - стабильный зависон на экране загрузки. Можно прибить и запустить по-новой - картинка прежняя.
В логах:
Код:
05.05.2011 14:25:59:Invalid file name "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\shadow_0.png"
05.05.2011 14:25:59:Extention "SkinToolDS" loding Error: Недопустимая строка с указанием класса, ProgID: "SkinToolDS.RRExtension"
05.05.2011 14:26:00:Text box not found in skin "loader"
05.05.2011 14:26:00:Invalid file name "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\shadow_0.png"
05.05.2011 14:26:00:Var "MediaURLType" already exists
05.05.2011 14:26:00:Skin "menu_media" Error add flash: Access violation at address 005BD7CC in module 'iCarDS.exe'. Read of address 0000029C
05.05.2011 14:26:00:Skin "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\loader.skin" Error on execute command "LOAD;menu_media.skin": Access violation at address 005BD4F4 in module 'iCarDS.exe'. Read of address 000002A8
05.05.2011 14:26:00:Access violation at address 005D1672 in module 'iCarDS.exe'. Read of address 00000008
05.05.2011 14:26:00:"C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\loader.skin": Update label Error "$IsDriveSpd$": Unhandled label code "ce_speed"
05.05.2011 14:26:01:"C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\loader.skin": Update label Error "ce_speed": Unhandled label code "ce_speed"
05.05.2011 14:26:01:Skin "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\loader.skin" Error on execute command "EVAL;cur_spd_res;>(N/A;7)": 'N' is not a valid floating point value
05.05.2011 14:26:02:Skin "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\loader.skin" Error on execute command "EVAL;cur_spd_res;>(N/A;7)": 'N' is not a valid floating point value
05.05.2011 14:26:03:Skin "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\loader.skin" Error on execute command "EVAL;cur_spd_res;>(N/A;7)": 'N' is not a valid floating point value
05.05.2011 14:26:04:Skin "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\loader.skin" Error on execute command "EVAL;cur_spd_res;>(N/A;7)": 'N' is not a valid floating point value
05.05.2011 14:27:12:Skin "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\loader.skin" Error on execute command "EVAL;cur_spd_res;>(N/A;7)": 'N' is not a valid floating point value
05.05.2011 14:27:13:Skin "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\loader.skin" Error on execute command "EVAL;cur_spd_res;>(N/A;7)": 'N' is not a valid floating point value
05.05.2011 14:27:14:Skin "C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\loader.skin" Error on execute command "EVAL;cur_spd_res;>(N/A;7)": 'N' is not a valid floating point value
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 05.05.2011, 15:47   #63
В логах:
Код:
У тебя оказалась редко возникающая ошибка, за два месяца она появилась только один раз у Fedorich'а , поэтому эта версия программы была только у него
http://rrds.carhelp.ru/iCarDS_1_0_5_40.zip
Замени версию на эту
Старый 05.05.2011, 15:57   #64
Pinin
Аватар для Pinin
...месяц без перезапусков, комп переключался только в ждущий. А с РР мне такое не удавалось никогда
Чудеса!.. Я вообще не припомню, когда крайний раз RR у меня перезагрузился (или бы я был вынужден его перезагрузить из-за его зависона). Ну, правда под RR в данном случае надо понимать RideRunner...
Ну и все это с ждущим режимом, естественно.
Pinin
Старый 05.05.2011, 15:59   #65
ashu
Аватар для ashu
Спасиб, запустилось.
А ткни, плиз, носом как создавать и сохранять плейлисты в CFStyle?
Старый 05.05.2011, 16:03   #66
Pinin
Аватар для Pinin
Парни, а пошли в соседнюю тему - а то получается, что мы тут уже как бы флеймом занимаемся...
Pinin
Старый 05.05.2011, 16:14   #67
В той версии скина которая у тебя скорее всего никак, я этим не пользовался и как то упустил из виду, в новой версии я уже всё это сделал
Но думаю что Pinin прав, такие вопросы лучше в основной теме
Старый 26.08.2011, 23:34   #68
taras garage od
Машина: Mazda 323F
taras garage od is on a distinguished road
Прога ВЕЩЬ!!!
Ставлю всем клиентам! А дальше пускай покупают...
taras garage od вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 09:16   #69
thermaltake
thermaltake is on a distinguished road
Отличная оболочка На XP безпроблемно работает
thermaltake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 21:58   #70
bukaxa
Машина: Т4
bukaxa is on a distinguished road
Вопрос не в тему на украине где можно приобрести лицензию?
WebMoney никогда не пользовался.
bukaxa вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
