Старый 18.11.2011, 21:15   #61
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Да, ладно, не обижайся. Скорее всего все, а их не много, используют USB соединение, вот и не могут ничего посоветовать. Плагин в iCare просто выводит данные с адаптера. Скорее всего, надо смотреть ВТ, он всегда глючит.
Старый 18.11.2011, 21:28   #62
Сообщение от _Вячеслав Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы...
Ну пропустил я вопрос....
1-Не нашел как можно настроить сохранение данных при выходе из виндос что-бы при следующей загрузке датчики не обнулялись.
2-кнопка CE_open/CE_close- работает некоректно-при попытке обнулить данные-считывание прекращается,но датчики не обнуляются,при повторном нажатии на кнопку-программа не реагирует-приходится закрывать iCarDS
После загрузки iCarDs-данные обнулены,считывание начинается.
3-При переходе в спящий режим -выскакивает предупреждение о разрыве подключения (хотя поставлена галочка об отказе от этого предупреждения в настройках блюсолела)
PS-использую BT-адаптер,плагин 1,0,0,7(устанавливал по инструкции) и последнюю версию СЕ(v3.6)
iCarDS_1.0.5.37
Но есть одна проблема, я использую USB версию адаптера, и у меня всё работает нормально.
1) Ничего здесь делать не надо, при корректном выходе из икара данные сохраняются, а вот если икар повис или слетел, то не сохраняться
2) Подобная проблема была у =Nicki=, я ему даже исходники плагина давал, но он там ничего не нашёл, но как то он это вылечил, по моему получив от техподдержки какую то другую версию программы Check-Engine
3) Здесь совсем ничем не помогу, так как у меня адаптер USB
Старый 22.11.2011, 00:58   #63
_Вячеслав
Машина: LR FREELANDER 2
_Вячеслав is on a distinguished road
-Спасибо...
-не обижался ни разу...
-поздно осознал ошибку приобретения БТ адаптера...
Первый проект=>http://www.compcar.ru/forum/showthre...5692#post75692
Второй проект=>LR_Freelander_2 <= LenovoA3000 AndroidPcCar (в процессе)
_Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 22:59   #64
_Вячеслав
Bersenev....
Переустановил виндос ХП-кнопка CE/OPEN-CE/Closed-заработала нормально,но вышеуказанная проблемма осталась,т.е. при корректном выходе из IcarDs-при нажатии кнопки перезагрузка или выключение в самом фронтенде-при следующем входе-все данные нулёвые...
Старый 02.01.2012, 23:15   #65
_Вячеслав
Проблемма с обнулением решилась как-то сама...Вопрос снимается.
Старый 24.01.2012, 16:03   #66
Dmitriy48
Регион: 48
Dmitriy48 is on a distinguished road
Ребят, если не трудно, подскажите - как на текстовом экране (где 15 значений) заменить их (у меня вместо топлива и связанных с ним - Nan, туда вывести что-нибудь полезное). И там 3 экрана переключаются по стрелкам, один пустой - можно ли туда что-нибудь вывести?
Спасибо.
Dmitriy48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 16:10   #67
Сообщение от Dmitriy48 Посмотреть сообщение
Нажимаешь на показатель, который надо поменять и он заменяется следующим, и так пока не дойдёшь до нужного.
Какой скин? В хамелеоне при использовании для связи с автомобилем RRCheckEngine их уже два. С другими плагинами, в нем программа, используемая для связи с автомобилем.
Старый 24.01.2012, 17:10   #68
Dmitriy48
Регион: 48
У меня по нажатию меняется только на экране с приборами (флешке). Скин старый, который с 1.0.5.39 был.
Старый 24.01.2012, 17:12   #69
Dmitriy48
Регион: 48
А плагин 1.0.0.7
Старый 24.01.2012, 17:25   #70
Даже в том скине должен меняться. Это работало ещё со скина для RideRunner. Не зависимо от версии плагина.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
