Старый 14.02.2011, 01:20   #61
Civic
Аватар для Civic
Машина: Honda Civic
Civic is on a distinguished road
Сообщение от Генератор1 Посмотреть сообщение
с этого момента я с вами))) ...
т.к. мне комп тока для звука, мне фубар как воздух нужен,
а полноценно и красифо его еще ни в одну оболочку не встроили толком,
причем не потому что нельзя, а просто потому что всем лень)))) все компы ставят для мультиков понимашли
Мне "слава яйцам" не лень
но пока у меня задача победить в конкурсе. Для этого просто нужно закончить начатое все включить потестить на ошибки ппц.) Можно будет начать править фубар в писикар.
Конкурс C 29.01.2011 - 00.00 часов по МСК 29.03.2011 (если не продлят)
то начиная с 30.03.11 займусь делом панимаешли
Civic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 01:20   #62
Генератор1
Генератор1 is on a distinguished road
немного не понравился внешний вид, но наскока я понял это дело поправимое ...
тут на всех не угодиш))))
Генератор1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 01:21   #63
Генератор1
а что за конкурс ???
Старый 14.02.2011, 01:25   #64
Civic
Аватар для Civic
Машина: Honda Civic
оболочку уже скачал, поставил на дом. комп пока ... igo моментально запускается в отличии от моей сборки))) .. что порадовало ...
плеер с ходу не осилил .. кнопок много ... 5 минут и разобрался ...
как я понял прокрутки нет по плей листу, т.е. пальцем мотать треки нельзя тока ползунок сбоку, а он мелкий ...
из всей моей колекции ничего не заиграло( ... потому что у меня все во flac и ape и прочем .. плеер их не понимает, собсно от плеера стандартно встроеного в оболочку наверное и не надо большего ... но все же для хорошего звука надо foobar
при запуске ошика выскочила со шрифтами, win 7 x64
работает шустро, но грузится как то подольше остальных фронтэндов ..
пока все завтра поставлю в авто пощупаю пальцами
Вот ход конем! один раз долго но потом полет отличный! Как мне лучше программа дольше стартует но за то потом не грузит проц и не тормозит! иго8 без изменений просто скачал с торентов, за прокрутку по плей листу ещё думаю да мой плеер только мпз вайв мпг огг и по моему всё( Шрифты вот тут меня лень бьёт! знаю но не как не решусь исправить.
Спасибо за мнение)
Старый 14.02.2011, 01:27   #65
Civic
Аватар для Civic
Машина: Honda Civic
типа на самую функциональную программу на писаную в среде программирования использовать можно только нет фрейм не выше 2го. Пока по примерным подсчетам я одной ногой первый...
Старый 14.02.2011, 01:48   #66
Генератор1
не нашел прокрутки по треку, промотать не получилось ...
было бы неплохо что бы был отсчет времени трека, где нить в шапке что ли ...
на форуме тут гдето проскальзовала прога для управления мышью .. т.е. что бы можно было перематывать треки по плей листу пальцем, прога с открытым кодом ...
Старый 14.02.2011, 01:50   #67
Генератор1
а что за цифры от 1 до 6 в плеере?
Старый 14.02.2011, 01:58   #68
Генератор1
плеер как то жестко поверх всех окон отображается пока его не свернеш
примерно так
и еще заметь нет прокрутки ... песен у меня в плей листе штук 50 точно, прогрутка была но стоило закрть и открыть прогу .. прокрутка пропала .. можно выбрать тока 13 видимых песенок)))) .. приходится заново загружать папки с музыкой
Старый 14.02.2011, 02:02   #69
Генератор1
если запустить igo и выйти из оболочки, то igo не закроется и так и останется висеть придется выходить из него самостоятельно )
Старый 14.02.2011, 02:06   #70
Civic
Аватар для Civic
Машина: Honda Civic
-Промотать песню можно! нужно зажать след.трек и держи. Но она не с первого старта зараза работает)
-Кнопки от 1 до 6ти это плей листы, нажимаешь сохраняешь или открываешь все просто.
-Плеер поверх всех исправлю.
-Пропадает прокрутка, верней она есть но не активна это я уже сделал, в след версии проги будет.
-igo сделаю)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
