Старый 21.05.2012, 15:52   #61
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
Ну на HD качество не расчитывай, а так разрешение примерно 480х580 30fps должно потянуть на твоем железе.
Вот посмотри я на цилироне 1.6 получал такое видео(в натуре лучше, так как тюбы срезают картинку) http://rutube.ru/tracks/3437893.html
На HD не рассчитываю, 480x580 слегка подтормаживает (двигается рывками, малозаметно, но всеже). Видео твое видел, хочу достигнуть такого качества. ИМХО у меня в системе узкое место - декодер из аналога в цифру. Надо у когонибудь вебку попросить, и глянуть, как с нее напрямик в ЮСБ видео польется
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 07:43   #62
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
KIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the rough
Сообщение от Машинист Посмотреть сообщение
Попробовал потестить эту прогу, правда для домашнего видеонаблюдения..
жаль что нет детектора и автоудаление файлов..
загруз проца зависит от используемого кодака..
у меня используется веб камера Logitech HD Pro Webcam C910, в максимальном разрешении 1920x1080, 10 кад/сек, загрузка процессора Е3300 составила 50%
Ниже примерный видеоролик с камеры, на качество цветности не смотрите, из веб камеры был удалён ИК фильтр для видеонаблюдения в полной темноте..
Если выбрать НД качество и развернуть на полный экран, видно номера машин, запись ведётся с высоты 4 этажа..
http://www.youtube.com/watch?v=XyQUu1cghWo&hd=1
KIBERDOG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 10:10   #63
Я плотно подсел на эту програмульку....поставил в икаре в автозагрузку....пишу камероой с920.
На мой взгляд очень честная программа в плане разрешений, например прога мудвр просто не вытягивает , по выставленному разрешению.
Старый 04.06.2012, 10:16   #64
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Хорошая прога, но все портит приколоченный гвоздями xPort.
Кто нить бы сварганил фильтр для GpsGate?
Старый 04.06.2012, 20:02   #65
Сообщение от KIBERDOG Посмотреть сообщение
жаль что нет ... автоудаление файлов..
Почему нет? В настройках ограничиваешь объем хранимых файликов в гигабайтах (GB limit) и она будет тереть старые файлики выходящие за пределы настройки.
Угу. Хпорт давно избавился от детских болезней типа глюков со ждущим режимом, но мне он все равно как-то не симпатизирует
Старый 04.06.2012, 21:44   #66
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
блин, почему никто при создании программ не думает про фактор "Интуитивная понятность", думаю что я далеко не лузер, но мне и вголову не пришло что так завуалируют автоудаление..
Старый 04.06.2012, 22:29   #67
Ну, это в первую очередь не автоудаление, а размер пространства, выделенного под видеофайлы. А автоудаление это инструмент поддержания размера этого пространства
К сожалению до сих пор при разработке софта доминирует программист. А программера никак нельзя допускать до интерфейса, ибо это люди из другой вселенной. Программер должен кодить. И все. А рисовать интерфейсы, логику, функционал софта должны люди. Которые понимают, что этим потом будут пользоваться обычные человеки, а не создания из другой вселенной
Старый 04.06.2012, 23:23   #68
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
согласен с каждым словом..
в этом случае критика привередливых пользователей очень кстати..
Старый 05.06.2012, 10:44   #69
vihr76
Аватар для vihr76
Машина: 94\mitsubishi\lancer
vihr76 is on a distinguished road
тоже попробывал mini cam .понравилось проц грузит на 60 %,но есть маленький косяк (может только у меня )переодически пропадает показания скорости стоят одни нули ,изредко на доли секунды появляется скорость .
может кто знает как решить ????
Mitsubichi lancer - Intel D945GCLF2D+Atom330(2core)-1GB-HDD160GB-M3-ATX, TDA7560.aver. pilot tv.gps.fm
vihr76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 20:58   #70
prts
Машина: dfgh
Вопрос к знатокам.
Имею: карту видеозахвата на 4 аналоговые камеры и WEB C910.
Хочу: писать две аналоговые камеры (вперед и назад) и WEB (общение с ГИБДД)
Проверил, что если запускать MiniCam несколько раз, то захватываются обе аналоговые камеры. Однако для захвата WEB, нужно после запуска программы в третий раз заходить в настройки. Кроме того, если сделать три папки с программой (для каждого канала), то любая из них запоминает не свои, а последние настройки. Где сохраняются настройки не нашел.
Вопросы:
1. Можно сохранить индивидуальные настройки для каждой камеры?
2. Как одновременно запустить две программы для двух аналоговых камер?
P.S. Пробовал разные программы: CamGrabber (захватывает одновременно сигнал с двух камер), Video4CarPC (захватывает только канал 0), Video3CarPC ( можно настроить захват двух аналоговых камер, но она не доделана и не запоминает настройки и не пишет), остальные программы в основном только для WEB камер и без звука (для записи ГИБДД не подходит)
camera, minicam, record
Здесь присутствуют: 63 (пользователей: 0 , гостей: 63)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
