Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Плагины для РоадРанера
Старый 27.07.2010, 15:54   #61
Pinin
Аватар для Pinin
2 Serg#
Конечно.
2 Bersenev
Эх, ма... А ведь точно! Спасибо!
Pinin
Старый 27.07.2010, 16:30   #62
Serg#
Машина: Хендай
Serg# will become famous soon enough
Bersenev, так как вылет фубара происходит при загрузке РР нельзя ли включать обмен данных CheckEngine с небольшой задержкой, чтобы РР полностью загрузился?
мой проект Hyundai Verna
Serg# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 16:48   #63
Сообщение от Serg# Посмотреть сообщение
А без загрузки плагина моего плагина фубар не вылетает? Попробуй убрать папку с плагином из папки Plagins и посмотри как поведёт себя фубар.
Я не уверен, что это происходит из-за плагина, по крайней мере у меня они прекрасно уживаются вместе.
Старый 27.07.2010, 18:48   #64
Serg#
Машина: Хендай
при убирании папки РР и фубар работают без замечаний. все работает без вылетов если не убирать папку, но использовать скин без СЕ.
Старый 27.07.2010, 21:49   #65
Если папка не убрана, то независимо от используемого скина, плагин грузиться и работает. Если при этом работает фубар. Значит причина не в плагине. Поэтому что такое "использовать скин без СЕ" немного не понятно.
Но для тебя я сделаю, возможность включения связи плагина с адаптером, после выдачи команды CE_Open. И добавлю в rr.ini опцию автовключения плагина.
Старый 27.07.2010, 22:21   #66
Pinin
Аватар для Pinin
Набросал примерно альтернативный вид отображения датчиков (очень черново) - кмк, такая форма более читаема. По задумке шкалы должны заполняться цветом по мере возрастания значений параметров + дублироваться цифробуквенным представлением текущего значения. Понятно, что это лишь концепция, а отнюдь не законченный вариант.
Если тема интересна - можно поработать над этим.
Pinin
Старый 27.07.2010, 23:55   #67
Очень даже и ничего. На чём набросал? И кто флешку делать будет?
Старый 28.07.2010, 07:59   #68
Pinin
Аватар для Pinin
В CorelDRAW... На счет флешки - попробовал разобраться с SWiSH Max3 - понял, что сходу не удастся. Т.е. общий принцип понятен, но детали... Над графикой можно поработать (кстати, требования к ней надо уточнить: координаты секторов под заполнение цветом тут будут довольно кудрявые), да и общий дизайн/эргономика/юзабилити тоже требуют обсуждения...
Pinin
Старый 28.07.2010, 19:27   #69
Serg#
Машина: Хендай
Bersenev, спасибо. жду.
Старый 29.07.2010, 04:58   #70
Замени файл в папке плагина, и заново перерегистрируй (обязательно).
В RRConfig -- INI Variables добавь CheckEngineAutoStart=1 для запуска сбора данных сразу после загрузки, или CheckEngineAutoStart=0 для запуска вручную.
Но причина была в другом, и я и автор плагина для фубара оказались немного ленивы и не поменяли Идентификатор GUID для сборки, в результате они оказались одинаковые, и плагин фубара вылетал. После изменения вылеты прекратились, и в ручном и в автоматическом режиме, хотя у меня они появились только в ручном режиме, а в автомате и так всё работало, правда до первого сброса данных.
Тип файла: rar RRCheckEngine_v_1_0_0_2.rar (9.5 Кб, 877 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
