Старый 03.02.2010, 15:27   #61
Сообщение от DoctorH Посмотреть сообщение
Поймите, что наш скепсис поначалу был неспроста... я сменил 3 тюнера и 2 антенны в доАлекс-Л/Самоделкинские времена...
Причем тут скепсис. Конкретно это устройство никто не ковырял. Человек за свои деньги делает тест, никого не агитирует за покупку.
Как минимум имеет право Как максимум - пасибо ему за это.
Меня к примеру интересует фото внутренностей девайса. Судя по размеру корпуса там вполне может быть нормальный тюнер. С катушками и индуктивностями. И фильтры по питанию.... Короче, считай магнитола с интерфейсом к carpc.
Тогда ловить он обязан
Старый 03.02.2010, 15:47   #62
rexted
rexted has a spectacular aura aboutrexted has a spectacular aura about
На антенну пеняю по одной простой причине - на высунутый в люк антенный провод от этого девайса ловит лучше, чем на мою штатную антенну. Штатная магнитола от моей машины ловила с хрюканьем непрерывным на эту антенну всю жизнь...
Что касается внутренностей девайса - раскрутил - посмотрел - фотки выложу чуть позже... Тюнер судя по виду вполне приличный. Правда большая часть тюнера под экраном - я попробую посмотреть можно ли его безболезненно снять и сфоткать. Судя по размеру той части, что под экраном - катушек там полно...
Что касается антенны - посоветуйте лучше какую антенну мне купить и попробовать. Потому что вместо моей штатной лучше гвоздик. Как я писал чуть выше - с высунуты в люк антенным проводом ловит уже вполне прилично.
rexted вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 16:13   #63
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Я бы попутно разобрался с антенной.
На подавляющем большинстве более-менее современных машин штатные аннтены - активные. Только об этом забывают почему-то, и отрывают им питание. А без питания они хуже проводка получаются.
rexted, а ты в схему своей машины смотрел?
Мой проект
Старый 03.02.2010, 18:44   #64
Serg#
Машина: Хендай
Serg# will become famous soon enough
Насчет проверить питание у антенны точно подмечено. я когда машину при покупке из салона забирал после установки музыки радио плохо работало. потом сам питание на антенну подавал.
мой проект Hyundai Verna
Serg# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 15:11   #65
rexted
в схеме машины - американская версия.
русская несколько отличается - поэтому, чтобы понять активная ли антенна - надо ее открутить и поглядеть. пока на морозе как то не тянет туда...
но попробую...
вопрос - есть ли у кого то проверенное нормальное решение внутисалонной антенны? или они все дерьмо?
Старый 04.02.2010, 17:47   #66
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Какая машинка-то?
И я не вижу принципиальной разницы между американским и европейским вариантом, кроме габаритов.
Мой проект
Старый 04.02.2010, 17:52   #67
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Сообщение от rexted Посмотреть сообщение
У меня еще в жигулях отлично работала активная уже не помню как называлсь антенна. Черная коробочка, с двумя торчащими в разные стороны полосками фольгированого текстолита, с дорожками антенны. Лепилась на двусторонний скотч на лобовое перед зеркалом. Покупалась в 2000 за 90 кажется рублей. Две дешевенькие магнитолы ловили все и вся и за почти 100 км от города.
Надо экспериментировать, короче.
Мой проект
Старый 04.02.2010, 18:03   #68
rexted
Nissan Murano.
Когда делали версию для россии изменили много, причем именно в радиоприемнике/дисплее/и прочих кнопках управления...
1. Убрали цветной дисплей с навигацией - всавили ч/б, который показывает в основном часы... Его то я успешно и заменил на монитор 7дюймов...
2. приемник в американской версии - это 2х диновая коробочка без мордочки, а все кнопки управления выведены на единую панель вместе с управлением климата машины. В русской версии - приемник - это 2х диновый с мордочкой аппарат (все крепко сидят? - с КАССЕТОЙ - в машине 2005 года...), а кнопки управления климатом отдельно живут...
Русскую схему найти не удалось. Нашел американскую - многое совпадает, но не все... На америкаской схеме есть провод от приемника к антенне - не антенный вход - может оно и есть питание, но вот пока не разобрался где это все у меня в машине...
Когда я купил эту машину новую - радио безбожно хрюкало - все было родное... Другая магнитола вставленная туда рюкала также - из чего и делаю вывод, что антенна полное дерьмо...
Старый 04.02.2010, 18:09   #69
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
...вопрос - есть ли у кого то проверенное нормальное решение внутисалонной антенны? или они все дерьмо?
У меня еще в жигулях отлично работала активная уже не помню как называлсь антенна. Черная коробочка, с двумя торчащими в разные стороны полосками фольгированого текстолита, с дорожками антенны...
Подтверждаю. Это активная автомобильная антена Bosh. Именно в такой упаковке как на картинке. Хотя сейчас наверняка и среди таких подделок дофига. А раньше это была действительно классная антена!
Старый 04.02.2010, 19:29   #70
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Нее, ты путаешь, Бош - это Бош. А Алекс говорил про антенку по моему даже отечественную. У Бош полоски длинные и прозрачные, а у той действительно на текстолите были.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
