Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Новости и Объявления > Новости
Старый 27.07.2010, 17:00   #61
YurgenVR
Машина: Garan vr4
YurgenVR is on a distinguished road
Глубоко удивлён, что никто не волнует эта проблема ни на одном из карпс форумов, но, как выяснилось эта проблема всех D510MO на биосе 115 (с которым они все и продаются) и должна решаеться прошивкой следующего биоса 148.
Среди 148 bug fixes:
- Fixed issue where system failed to resume from S3
Решение пока не проверил, потому что intel'oвская утилита по апдейду биоса глючит и, несмотря на сообщения о успешном выполнении апдейта биоса, на самом деле ничего не апдейтит. Вечером попробую прошить биос по жёсткой схеме и отпишусь о результатах.
YurgenVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 18:19   #62
SergeykoR
YurgenVR не драматизируйте, ждущий режим был актуален пару лет назад, когда переход в состояние гибернации (спящего режима) длился долго, сейчас же выход-уход из спящего режима у меня на этой матери 5-10 секунд - соответственно смысл использования ждущего режима нулевой.............
да, и bios "шьется" без проблем из windows, хотя сама интеловская мать как уже писалось на ветках, не лучший вариант для carpc.......
Старый 27.07.2010, 22:41   #63
YurgenVR
Машина: Garan vr4
1-2е секунды лучше 5-10ти
А попробывал гибернэйт в реальности - получилось 20 сек (1гб ОЗУ)
Удалось всёже проапдейтить биос через F7 с флэшки, но не помогло
Сейчас ситуция следующая :
из S3 мать не выходит с теми же симптомами только от M2-ITX китайского с ебэя.
На "настольном" АТХ блоке всё работает как надо
в итоге не понятно кто виноват мать или M2-ITX.
все линии и в слипе и в работе и при переходе туда-обратно на блоках работают идентично (проверил). В какую сторону думать не знаю...
Последний раз редактировалось admin; 29.07.2010 в 12:37.
Старый 28.07.2010, 05:57   #64
SergeykoR
YurgenVR мало ли что лучше, 3-5 секунд стартуют USB-dvd ресиверы.............
вообще секунды 3 идет загрузка bios и опрос устройств - так что 1-2 секунды система на 510 грузиться не будет!, + 4-5 секунд восстановление жистемы с жесткого, итого у меня выход из гибернации на материнской плате intel atom 510, 1гб озу, windows xp, ок. 5 работающих программ составляет ок. 8 секунд - это НОРМАЛЬНОЕ время!!!, если у вас не так разбирайтесь с биос и оптимизируйте систему..............
это первое - второе если вы оставите на ночь или несколько дней систему в ждущем режиме - она будет понемногу забирать зараяд из аккумулятора и на не совсем новых акумах это приведет к проблемам при заводке...........
и вообще перед тем как писать о подобных проблемах, неплохо бы проштудировать форум, если вам недостаточного опыта этого форума, скачатйте к примеру инструкцию на блок питания m3-atx - где написано о нежелательности использования ждущего режима в carpc:
IMPORTANT: Always use the “Hibernate” feature on your PC, never use
“Standby”.
и еще
Power challenges in a Vehicle PC: One of most difficult tasks of operating a
PC in a vehicle is power consumption while the computer is OFF. Even when
your computer is OFF, it will still consume about 100mA on the 5V rail. When
the computer is in the suspend mode, it will consume even more power,
because the RAM needs to be powered at all times. No matter how big your
battery is, you will eventually drain it if proper actions are not taken.
думаю переведете..........
Старый 28.07.2010, 13:59   #65
engineer_78
engineer_78 is on a distinguished road
А можно вопрос!, а что такое F7 и S3 (это положение ждампера на M2-ITX)?
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 14:27   #66
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от engineer_78 Посмотреть сообщение
F7 - функциональная клавиша в верхнем ряду стандартной клавиатуры
S3 - см. тут
Старый 28.07.2010, 14:37   #67
engineer_78
Режимы S1-S4 в биосе выставляются?
Старый 28.07.2010, 20:08   #68
YurgenVR
Машина: Garan vr4
SergeykoR, выход из гибернейта меньше 23 сек у меня не получается (XP Game, 1Gb, 5400 Sata Seagate 250Gb хорошо дефрагментированный), бут со всего кроме винта вырублен, поделитесь, пожалуйста настройками.
Кстати от появления "возобновления виндовс" до появления фронтэнда тоже никак не меньше 12сек
проверил выход из S3 - 6 сек
в биосе ACPI suspend type можно выбрать S1 или S3, биос последний.
F7 - это стандартная утилита интел для прошивки биоса, чтобы её увидеть, во время загрузки матери надо нажать F7 )
Старый 28.07.2010, 20:30   #69
YurgenVR
Машина: Garan vr4
По поводу не работы S3 в связке с M2-ITX проведу эксперименты и создам новую тему. Вероятнее, конечно, бага в БП, хотя и D510MO в S3 не работает со старым биосом (115 и ранее).
Старый 29.07.2010, 07:50   #70
SergeykoR
YurgenVR про s3 - забудьте, я в свое время наэксперементировался до "разряженных" аккумов, только гибернация, попробуйте отключить в bios все ненужные устройства: сеть, lpt порт, оставьте загрузку только с жесткого, остальные disable, - позже еще уточню по биосу, в windows отключите все ненужные службы типа спула печати и пр. - ищите в инете статьи, и спользуйте n-lite и подобные утилиты, да сборка windows у меня обычная oem овская , не game edition, позже как буду в машине все точно промерию по времени.....
Бывает сам биос притормаживает из-за какого нибудь usb устройства, жесткий 120 гб sata hitachi, у меня сидят на usb: зв.карта, хаб, тюнер aver pilot ( в нем тоже хаб), usb клавиатура logitech, но все равно от включения зажигания до полоски проходит в от 3 до 5 секунд, сама полоска бежит еще секунды 3-4, потом сразу начинает играть звуковуха, еще секунда-две и появляется картинка на мониторе. Софт запущен: проигрыватель или aimp или foobar, программа диагностики ecuedit, иногда навигация sas planet, иногда aver tv (монстр), в трее висят winlirс, m-key, утилита от звуковой sonica theater и еще что-то, нет пока антивируса, и выхода в инет..................позже как доберусь до машины все уточню еще раз............
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
