Старый 11.02.2016, 02:07   #6961
oleg707
Аватар для oleg707
Question
на nexus любой версии можно подавать смело 5В (пять вольт))) вместо батареи. примеры поговревших планшетов приводить не нужно, т.к. они погорели не от пяти вольт, а от криворукости подключавших и от хреновых стабилизаторов
Мы с тобой долго спорить можем
Я тебе больше скажу, давече у контроллера батареи проводки данных перерезал, так планшет, не получая стопора выключения, работал от 3! Вольт ( я удивился, перемерял, включил зажигание и увидел свои 3,8 с блока, забил и успокоился.)
Собственно вопрос: если родная батарея даёт максимум 4,2В, ЗАЧЕМ подавать больше? Ну какой смысл в этом? Давайте зарядку в авто сделаем 16 вольт, выдержит же или нет... Но должна
Я тут подумал, что использование 5 вольт оправдано в одном случае - если есть готовый преобразователь питания и его лень переделывать. Те же кив3312с, которые я использую, изначально настроены на 3,3В и 1,2В , в любом случае их надо переделывать, так лучше их переделать на питание, которое идёт по заводу с батареи(3,8-4,2) или на 20% больше ?
oleg707 вне форума
Старый 11.02.2016, 02:55   #6962
М Те же кив3312с, которые я использую, изначально настроены на 3,3В и 1,2В
вот в стабилизаторах самая большая проблема и кроется, ни кто не тестировал их, как они держат выходную нагрузку при резком изменении входного напряжения, пульсации и прочее.
я им сильно не доверяю, максимум на что они способны (ИМХО) так это диоды засветить или зарядку для мобилы из них сделать. по крайней мере без существенных доработок.
Старый 11.02.2016, 08:25   #6963
maxerorlov
maxerorlov is on a distinguished road
Так может ты поможешь мне запитать планшет чтоб все тип топ было, если ты в этом соображаешь ?))) за денежку ?
maxerorlov вне форума
Старый 11.02.2016, 12:27   #6964
Сообщение от maxerorlov Посмотреть сообщение
пиши в личку, помогу.
Старый 11.02.2016, 14:01   #6965
oleg707
Аватар для oleg707
да ты что ?
это видел?
и это?
ЗЫ
Вот это прокомменти пожалуйста, а то или я чего-то недопонимаю, или ... ))
Последний раз редактировалось oleg707; 11.02.2016 в 14:51.
oleg707 вне форума
Старый 11.02.2016, 14:35   #6966
maxerorlov
да ты что ?
это видел?
и это?
Ну планшет я запустил и хост тоже ))) только планшет разряжается хотя аккамулятора в нем нет ну и греется ???
Старый 11.02.2016, 14:52   #6967
oleg707
Аватар для oleg707
разряжается - ядро поставь без контроля, а по поводу греется - меряй пульсации осциллографом.
oleg707 вне форума
Старый 11.02.2016, 15:06   #6968
maxerorlov
Подскажите плиз какое ядро??? И будет ли при этом ядре работать зарядка плюс usb ? Просто у меня тимуровкая прошивка стоит !!!! Пульсации?))) я в этом не бум-бум да и инструмента такого нет ))) я ща понизил вольтаж может меньше будет грется
Старый 11.02.2016, 17:18   #6969
sandr2010
Регион: 34
Тоже считаю,что можно и 5В давать,сам пробовал,но ... оставил 4,4В. А почему можно - для того чтобы зарядить батарейку нужно давать больше чем 4,2В,иначе батарейка не зарядится до конца. Смысла в 5В может и нет,но разбег 3,9 - 4,4В позволяет бороться с глюками.
sandr2010 вне форума
Старый 11.02.2016, 20:41   #6970
max_64rus
Регион: 64
Машина: 2115
max_64rus is on a distinguished road
Я контроллер оставил на него подал 4,5 В. Тоже разряжалось, но в контроллере я так понимаю шунт стоит и там ток меряется раз ток идет акб разряжаться должен потом перемычку кинул ну получается исключил шунт, все прошло всегда заряжен хоть на стоке хоть на кастомные. Больше к этому вопросу не возвращался. И ни каких восклицательных знаков и ошибок не было. Но вот почему он без контроллера акб разряжается ума не приложу.
max_64rus вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
