#681 |
![]() Регистрация: 20.05.2006
Машина: УАЗ батончик
![]() Молодцы ребята! Классная штука должна получиться! Ждём!
Комп поставил в июле 2006, обновил в 2009 Gigabyte GA-M61PME-S2P, ATHLON X2 BE-2400,2 гига, 160 Gb Segate Momentus 2,5 БП Sergey_L,12" DAVI, Cheetach CH-A5500(4 x 75+1 x 200),SPL 4 band parametric equalizer,аккустика DLS Matador 1369(тыл)и URAL WARHEAD AS-W1625K(фронт в процессе установки),саб Magnat Transforce1000,Garmin E-MAP,камера заднего обзора ![]() ![]() |
#682 | |
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
![]() Цитата:
А что тут говорить, уже получилась ![]() 2 SBorovkov: Твой алгоритм вычисления скорости подвирает на -10км.ч. поправить али нет ![]()
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
#683 | |
![]() Регистрация: 11.06.2008
![]() Цитата:
Я еще попробовал случайные данные (не nmea) в com порт гнать, там тоже косяк, ща исправлю - отошлю.
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588 |
#684 |
![]() во, сделал. Единственное, не могу проверить уход в ждущий режим, так как у меня ноут виснет при выходе из ждущего режима если GPS подключен через шнурок. Через блютуф все нормально с ждущим режимом.
Добавил статус потока, может и пригодится. Еще учти, что завершение Thread'а при некоторых условиях может занимать несколько секунд. К примеру, если GPS блютуфный, стек блютуфа - тошибовский, а сам GPS выключен, то на открытие Com порта (почему-то успешное, гыгы !!!) может уходить до 10 секунд.
#685 | |
Hello world!
![]() Цитата:
![]() Проверил, работает как надо. Еще чуть подкручу, добавлю пару новых фишек и программа заживет. Вот возник вопрос ко всем, вообще легко настраивать по началу CG или тяжко? Я задумался переделать настройщик, сделать визард какой может?
#686 | |
![]() Цитата:
Лично у меня проблемы возникали только с настройкой количества файлов, которые куда-то переписываются, которые образуют temp и чего-то подобное, вкладка "Файлы". Думаю, было бы проще, если бы перед пользователем стоял выбор, что же он хочет ограничивать в закольцованной папке Temp: 1. количество файлов 2. общий объем 3. количество свободного места Ну и галку "Очищать Temp при старте" Правда, никак не придумаю, не хуже ли такая логика с какой-то точки зрения. При такой логике надо проверять соответствие темповой директории требованиям по таймеру и в случае чего грохать лишнее.
#687 |
![]() Регистрация: 04.11.2005
Машина: VW Passat Variant
![]() Имхо, но проверку размера свободного места на диске и размер темпа сделать для коммерческого продукта не мешает, как и проверку при сохранении видеофрагментов, особенно если все происходит на диске с одним разделом, и этот раздел системный
#688 |
![]() Регистрация: 03.01.2008
![]() Ну если и очищать темповую папку при старте, то именно опционально (надо - ставим галку, нет - пустое поле) - бо бывают ситуации, когда уже после выключения системы выясняется, что надо было бы сохранить некоторые фрагменты прошлой поездки.
За визард - скорее нет, чем да: если человек не понимает возможностей своего железа и его потребностей в конкретных кодеках - никакой визард ему не поможет, в остальном же все настройки довольно прозрачны. Или это мы уже настолько поднаторели в теме?..
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#689 | |
![]() Цитата:
Собственно, я думал сделать это, и субтитры, чтобы уважаемого Wanted не напрягать, даже слежение за папкой сделал почти, когда он написал, что собирается делать субтитры :-). Сторонние субтитры делать более сложно, особенно учитывая возможность автоматического перевода времени при синхронизации с GPS (там могут субтитры "поехать")...
#690 | |
![]() Цитата:
Метки |
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
