Старый 16.04.2017, 18:39   #681
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Заменить скрипт ...
Старый 17.04.2017, 16:27   #682
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Заделай видос, что там не получается ..
Старый 17.04.2017, 19:17   #683
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
хорошо, сделаю....
Словами хочется, чтобы там, где у меня отображается географическое положение, появилось название трека воспроизводимого из фубара...
Видео будет завтра.
Кстати, сегодня вечером опять после пробуждения та же ошибка вылезла
Ошибка такая:
Line 27 (здесь стоит путь ...lcards\skins\chameleon\scripts\SkinMediaTitle.e xe"):
Error: The requested action with this object has failed.
Старый 17.04.2017, 20:10   #684
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
Дима, действительно все программы работают превосходно, за исключением икара... заменить его нечем... я по крайней мере не знаю ... икар -это оболочка через которую запускаются как тебе надо другие программы...
Есть Rainmeter. Можно сделать скин как оболочку. У него много возможностей: запуск приложений, управление плеером, есть плагин для CoreTemp, по графике вообще все отлично. Управление можно через autoit-скрипты сделать: сворачивать, разворачивать, менять размеры окна. Пока нет плагинов для GPS и OBD.
Извиняюсь, что не по теме написал.
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60
ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 20:49   #685
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от dmn37 Посмотреть сообщение
Если займешься настройкой ее под наши нужды, то я перенесу эти посты в новую тему
Старый 17.04.2017, 21:00   #686
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По оформлению (шрифты , экраны и тд..) iCarDS помочь не смогу..
Сам себе отвечу, рихтуем 1_cf_70.txt, выглядит вот так, Шрифт Epson2, жёлтый.
Последний раз редактировалось 120705; 01.10.2019 в 11:51.
Старый 18.04.2017, 14:41   #687
seriousstas
dmn37
эфирного цифрового радио (HD Radio и тд..)
Krysanov
А ты SkinMediaTitle отключил(убрал из настроек)?
и этот момент не забыл ? :
В Икаре в настройках -> Настройка медиа программ - должен быть добавлен фубар
У меня он всегда там, но вот dmn37 навел на мысль ..
Старый 18.04.2017, 18:13   #688
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Krysanov
Я уже давно не вникаю в тонкие материи... не понял твоего вопроса... я установил твою легкую версию фубара, потом заменил скрипт в фубаре , который ты выше в теме обновил... этого не достаточно??? Как то ещё надо отключать этот skin...?
...и этот момент не забыл?.
Никогда так не делал... но попробую...
Старый 18.04.2017, 20:01   #689
seriousstas
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
перечитал по несколько раз ваши "рецепты" по Блюсоил и так и не пойму всё таки вариант приемливей всего?
Такой вариант для Wi-Fi :
Код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\MyAutoIt3_Yellow.ico")
;#include <WindowsConstants.au3>
#include<Process.au3>
$sInterface = 'Беспроводная сеть'
Sleep(1000)
If @OSArch = "X86" Then
    $ProgramFileDir = "C:\Program Files"
    Else
    $ProgramFileDir = "C:\Program Files (x86)"
    endif
Sleep(1000)
; Запуск BlueSoleilCS
   $hdll = DllOpen("C:\Windows\System32\BsSDK.dll")
   DllCall($hdll, "none", "Btsdk_Init")
   DllCall($hdll, "none", "Btsdk_StartBluetooth")
   DllCall($hdll, "none", "Btsdk_Done")
   DllClose($hdll)
Sleep(5000)
$var = Ping("www.google.com",250)
If @error Then
; Перезапуск BlueSoleilCS
 Run('taskkill /f /im BtTray.exe',"", @SW_HIDE)
 Run('taskkill /f /im BlueSoleilCS.exe',"", @SW_HIDE)
 Sleep(1000)
   ;   Run('taskkill /f /im BsHelpCS.exe',"", @SW_HIDE)
   ;  Run('taskkill /f /im BsMobileCS.exe',"", @SW_HIDE)
   DllClose($hdll)
   Sleep(3000)
; Перезапуск Wi-Fi
_RunDOS('netsh interface set interface "Беспроводная сеть" DISABLE') ; выкл "Local Area Connection"
Sleep(1000)
_RunDOS('netsh interface set interface "Беспроводная сеть" ENABLE') ; вкл "Local Area Connection"
EndIf
Запуск БТ , проверяем пинг, если нет И-нета - перезапуск ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 19.04.2017 в 02:21.
Старый 19.04.2017, 02:18   #690
seriousstas
прочитай тут :
http://pccar.ru/showpost.php?p=385813&postcount=2588
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
