Старый 15.12.2015, 17:23   #681
sp_1969
Регион: Латвия
sp_1969 is on a distinguished road
sp_1969
Такая ошибка ?
http://i.imgur.com/y7tJ7xF.png
но у меня стоит кастрированная версия на виртуалке так что пока не понятно...
Вот пакет обновлений для ХР
http://forum.oszone.net/thread-180712.html
попробовал разные вариации так скрипт с обложками и не запустился на ХР... пока не знаю как его запустить
Да, именно такая ошибка.
На 8_ку даже и думать не думаю переходить. Глючит именно скрипт с обложками альбомов.
В принципе на харде качнул гурьбой все ХР обновления до прекращения поддержки..Вот думаю накатить. Сломать тоже боязно комп..поездка в Питер на носу...навигатор.. всё карты..Диагностика газа и ваг.
Ну вы поняли.))
sp_1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 17:30   #682
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
sp_1969
Понятно тогда лучше не трогать если работает нормально
Я сейчас полную версию ХР на виртуалку накатываю... посмотрим будет работать или нет.
поставил сейчас глянем)))
неа эффект тот же хз что это значит, как вариант можно просто удалить этот скрипт из сборки... я не знаю почему выдает эту ошибку но скорее всего в Windows Script Host у ХР нет этой функции.
Старый 15.12.2015, 18:51   #683
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от sp_1969 Посмотреть сообщение
Ну вы поняли.))
Мало кого сейчас найдёшь, кто не делает бэкапы винды...потому, имхо, не поняли.
В давние времена из-за отсутствия места на винте я сознательно грохал раздел с виндой
что-бы попробовать очередную сборку Linux, пробовал с полчасика и потом восстанавливал винду.
Сейчас у меня её образы в машине на компе, на домашнем и на пипе 9 (на каждом свой ес-но).
Случись что на любом из них, пять минут и я снова на коне...юзаю как ничего и не бывало
Старый 15.12.2015, 23:38   #684
sp_1969
Регион: Латвия
Согласен!
Даже оба акрониса стоят в карПС..директор cьют и тру имидж.
Лень..вторая натура
Надо себя заставить (с) Городок
Старый 16.12.2015, 04:10   #685
duzzy
Ну вот более менее доделал сборку, почти то что хотел но пока еще не все)))
назвал NEON
видос(немного староват но почти все на месте)
https://drive.google.com/file/d/0B60...ew?usp=sharing
описание кнопок:
1. Вызов менеджера-плейлистов
2. очистить плейлист
3. удалить проигрываемый трек
4. сохранить кофигурацию
5. свернуть
6. закрыть
7. настройки фубара
8. вкл.милк-дроп
9. панель ДСП
10. повторить плейлист
11. отмена действия в плейлисте
12. убрать трек из плейлиста
13. повтор действия в плейлисте
14. панель отображения обложек и классик-спектрума
15. дабл клик вкл/выкл анимации перехода панелей
16. переход в настройки плейлиста
17. панель визуализации - Channel Spectrum и Обложка играющего трека
18. вызов настроек 2-го плагина в цепочке ДСП(использовать осторожно при вызове настроек некоторых плагинов падает фубар)
19. вызов панельки с кнопками (Удалить треки из плейлиста; Ctrl; Добавить треки/папки в плейлист)
20. предыдущий трек
21. плей/пауза
22. след.трек
23. вызвать/спрятать панель поиска
24. переход на плейлист
25. первое нажатие-библиотека в виде дерева папок/ второе нажатие-библиотека альбомов
26. показать играющий трек с переходом на плейлист
27. воспроизведение треков в случайном порядке
28. открыть/закрыть тулбар
29. показать/спрятать панель регулирования громкости фубара
30. медленная зона прокрутки
31. быстрая зона прокрутки(по умолчанию-можно настроить)
32. удалить треки из плейлиста(физическое удаление трека с носителя, при выделении возможно удаление группой)
33. Ctrl на клавиатуре(задержка нажатия на 15 сек.)
34. добавить треки/папки в плейлист
35. новый плейлист
36. открыть плейлист
37. переименовать плейлист
38. закрыть менеджер-плейлистов
39. удалить плейлист
40. плелисты в порядке A-z
41. плейлисты в порядке Z-a
-Фубар обновлен до версии 1.3.9
-Wsh Panel Mod версии 1.6.0 (старые скрипты могут не работать!!!/ Для Windows XP нужен компонент 1.5.10, скачать можно тут https://www.hydrogenaud.io/forums/in...owtopic=108811 , установить его очень просто... открываем настройки фубара "кнопка Шестеренка" переходим на вкладку "Components" слева и перетаскиваем скачанный компонент "foo_uie_wsh_panel_mod-1.5.10.fb2k-component" на список компонентов и плагинов, затем отпускаем ПКМ(правую кнопку мыши) и появится окошко, далее соглашаемся для этого жмем в этом окошке на кнопку Accept и перезапускаем фубар, все компонент установлен).
-Добавлен плагин Автобэкапа(foo_jesus/сохраняет важные для восстановления файлы, папка в корне папки фубара autobackup)
-Добавлены хоткеи Alt + C(консоль/для просмотра ошибок и др. инфы) Alt + P(стандартный Пикметр/для проверки каналов)
-Скрипт плейлиста и другие скрипты с прокруткой оптимизированы для использования на слабых компах.
-В скрипт плейлиста добавлены новые опции: свечение вверху и внизу можно настроить(размер, таймер, цвет, прозрачность); выделение проигрываемой группы в плейлисте при ее не активности можно настроить(цвет, прозрачность)
-Интернет скриптов нет не использую, если нужно можно добавить заменив что то или сделать новую панель.
-Плейлист настроен на отображение лого инет-радио, по умолчанию путь такой C:\NEON\.
по настройкам лого инет-радио почитать можно
тут
http://pccar.ru/showpost.php?p=336435&postcount=1961
и тут
заголовок ----ОТБРАЖЕНИЕ КАРТИНОК/КАВЕРОВ В ПЛЕЙЛИСТЕ----
http://pccar.ru/showpost.php?p=346086&postcount=4
-Присутствует упраленение хоткеями с клавиатуры Ctrl + Z; Ctrl + X - настроить можно через скрипт МПС(работать будет только при фокусе панели МПС, т.е. в скрипте Автохоткея который будет отправлять нажатие нужно прописать класс окна... у меня называется так MegaPanelSplitterWindowContainer1... seriousstas у себя в сборке это уже сделал).
-Скрипт МПС настроен и обкатан ошибок быть не должно.
-Более менее реализовал переключение визуализации в плагине Шпек(Shpeck) между Милк-дропом и Классик Спектрумом(переключение работает только между панелями, по другому не сделать), при новом старте фубара или перезапуске старт Милк-дроп обнуляется чтоб не нагружать комп.
скачать:
https://mega.nz/#!CBxxmDYQ!E6TOHaI_T...9THnpyW89nrX-4
Последний раз редактировалось duzzy; 16.12.2015 в 04:50.
Старый 16.12.2015, 20:47   #686
sp_1969
Регион: Латвия
К Деду Морозу уже можно обращаться? )))))
Именно эту последнюю не юзал...но напишу то, что никогда не использую в плеере...
8. вкл.милк-дроп (редко)
9. панель ДСП
35. новый плейлист
Теперь что хотелось бы..
19. вызов панельки с кнопками (Удалить треки из плейлиста; Ctrl; Добавить треки/папки в плейлист) (папки удалять может?)
5. свернуть
6. закрыть
7. настройки фубара
8. вкл.милк-дроп (с последующим циклическим перебором индикаторов уровня.. 2..3 разных достаточно), а лучше отдельной кнопкой.
27. воспроизведение треков в случайном порядке (папки рандомит?)
29. показать/спрятать панель регулирования громкости фубара (тут пожелание..замечание. неудобно на максимум дотягивать из за близости к краю экрана..палец в рамку монитора упирается раньше, чем на максимум дотягиваю. Желательно укоротить высоту, сделав декоративный кант сверху.)
+ кнопку изменений цветовой темы с обоями на заднем плане и возможности устанавливать свои обои...
++ изменять разрешения
Старый 16.12.2015, 21:24   #687
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Присоединяюсь к хотелкам. Много ненужного можно удалить
Старый 16.12.2015, 22:05   #688
duzzy
sp_1969
Дед Мороз услышал...
Список более менее понятен, для начала есть преложение попробовать как оно работает хотя бы дома. Посмотреть настройки, что можно изменить, почти все можно настроить.
обои на заднем фоне не поставить(нет смысла), в МПС проблемы с прозрачностью... все панели не прозрачные.
Свои обои можно ставить почти в каждом скрипте через настройки "Properties"
Кнопки это гафика(рисованые), нарисовать можно свои по аналогии.
удаляет треки из плейлиста, (если нажмешь Ctrl можно выбрать группы)выберешь весь плейлист удалит весь.
не понял о чем речь...
(папки рандомит?)
это Shuffle tracks --- перемешивает то что есть в плейлисте(Random --- работает плохо и неудобно пользоваться).
Про декоративный кант, на украшение скриптов у меня сейчас время особо нет...
А зачем на максимум тянуть, я за все время пользования этим скриптом несколько раз дальше 50% уходил?
Высоту и ширину можно в скрипте изменить ПКМ по нижним кнопкам(любым), далее в контекстном меню выбрать Configure... откроется редактор скрипта, далее находишь строку почти в самом начале скрипта...
такого вида...
Код:
// Default Layout
function default_layout(){
pss.GetPanel(0).Show(false);//volume panel  <----
//pss.GetPanel(0).Move(ww-100, 0, 100, wh-87, true);
pss.GetPanel(0).Move(0, wh/2-60, ww, 120, true);
зеленым выделил какую строку менять...
и меняешь размер панели громкости
что значит строка
взять панель(0).двигать(X, Y, Ширина, Высота, правда/ложь)
Вот видео по редактированию основного скрипта МПС Mega Panel Splitter, все панели и их положение как и кнопки прописаны в нем...
http://www.youtube.com/watch?v=v9i-5tgtU84
Если нужно могу еще видос снять как редактировать и менять скрипты в панелях ?
Последний раз редактировалось duzzy; 16.12.2015 в 22:55.
Старый 16.12.2015, 22:41   #689
duzzy
Ну кому не нужное а кому нужное
Редактирование темы на МПС совсем не сложное, понять примерно что и как можно за десять минут, достаточно для начала пойти в настройки, и посмотреть что как устроено...
Вот видео по редактированию...
Старый 16.12.2015, 23:19   #690
sp_1969
Регион: Латвия
Для уточнеия и дольнейшего обсуждения кнопок и функционала.
Проект NEON это продолжение/модификация/финал дял CRIMSON_MPS_A?
Или CRIMSON_MPS_A будет жить отдельно?
Если вылет скрипта не лечится мне пробовать поюзать NEON с установленными для ХР скриптами?
(p.s. комплект обнов для ХР не помог с вылетами скрипта у CRIMSON_MPS)
p.s. 2 скачал...но пишет при распаковке - ! D:\Downloads\NEON.7z: Ошибка - сбой при операции
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
