Старый 17.10.2013, 00:42   #681
superpuper58
Машина: Saturn VUE 2.2
superpuper58 is on a distinguished road
Сообщение от напор Посмотреть сообщение
Виндусячьи программы плохо приспособлены для тачскрина.
Привет,начнём с того,какая ось установлена и какими сторонними програми пользовался
superpuper58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 01:14   #682
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
Были установлены и ХР и семерка от Майкрософта. Названия программ не помню (одна из них AngelsVox). Было это пару месяцев назад. А есть что предложить?
Мой вопрос, все-таки, о реализации описанных функций в Айкаре. Хотя, если предложите удобную альтернативу -- буду признателен.
напор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 01:47   #683
Grosha
Машина: VW Passat B5 2000 г.
Grosha is on a distinguished road
Советую попробовать нажать на кнопочку вправо или влево над списком воспроизведения. Это переключение между плейлистами. Все функции, о которых ты пишешь, в Икаре работают.
Grosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 02:01   #684
superpuper58
Ставить можно любую сторонюю программу"читалку" создать плей лист и пользоваться а вообще то в этих программах в настройках можно всё самому настроить,надо всё делать опытным путём и икаре нет встроенной проги специально для mp3 книг надо ставить сторонюю
Старый 17.10.2013, 19:51   #685
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
Grosha, спасибо. То что доктор прописал)))
Старый 18.10.2013, 22:27   #686
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
ВЕРСИЯ 1.7.0.33 из шапки...
Вопрос №1 - в календаре как выделить цветом текущий день и выходные - ИМХО так было бы более наглядно...
Вопрос №2 - где можно найти более полную инструкцию по пункту РАСХОДЫ НА АВТОМОБИЛЬ - по теме читал, не все очень понятно, может есть такая, как типа установки икара?
Вопрос №3 интернет-радио - скачал список с sampo, можно ли скачать отдельные радиостанции, и как установить для них значки... (На sampo список огромный, но многих нужных радиостанций не хватает, хочу скачать не единым архивом, а "поштучно")
Вопрос №4 Как заставить билайновский модем-флешку MF-190 восстанавливать соединение после кибернейта, или после перезагрузки (используется штатная модемовская прога)
Вопрос №5 Девайс ELM-327 + icarvobd+obdmain - работает ОК, но не дают перейти в кибернейт - комп постоянно пашет, на экране выскакивает предупреждение - типа Драйвер USB SERIAL PORT COM4 препятствует переводу компьютера в спящий режим. Может кто сталкивался с этим?
Вопросы по оформлению: Что обозначает изображение гаечного ключа слева в самой верхней строке?
Что обозначает самый первый значек в самой верхней строке с права типа такого =|=... Экран не переснял...
Пока вопросов других нет, спасибо, если ответите, или ткнете носом, где искать...
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 23:09   #687
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
vovan656nac is on a distinguished road
Если используется win7, то скорее всего воспроизведение отключено. Панель управления -- Звук -- Запись -- Линейный вход -- Прослушать -- Прослушивать с данного устройства
Так, я и не понял, включить или отключить?
Если отключаю, то не слышно интернет радио, а если включаю играет
HDрадио с эхом. Может чего не то отключаю....
vovan656nac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 23:32   #688
Сообщение от Машинист Посмотреть сообщение
Пока никак, но и до этого руки дойдут
Я думаю лучше спросить что неясно в соответствующей теме, и я обязательно отвечу. Других инструкций, кроме того что написано в теме по журналу нет
Скачивай отдельно, в скаченном плейлисте будет один url, вот их и собираешь в один плейлист. А чтобы появился логотип радиостанции надо задать имя станции так, чтобы оно точно совпадало с названием иконки в папке RadioArt
Со штатной программой не знаю, а вот если настроить кнопку Модем в икаре, а потом включить в расширенных настройках автоподключение модема, то всё должно работать. Смотри тему по модему
Я не сталкивался
Сработало напоминание в Журнале расходов, зайди в журнал на экран Напоминания. Допустим сработало напоминание о замене ремня, поменял ремень, создал новое напоминание и ключ пропал
Что количество спутников превысило заданное и плагин RRPoi начал работать. Число спутников задаётся в расширенных настройках
Старый 18.10.2013, 23:36   #689
Сообщение от vovan656nac Посмотреть сообщение
Конечно отключить, иначе получится что с линейного входа воспроизводят одновременно икар и windows, и конечно будет эхо.
А вот как связано интернет радио с линейным входов я не представляю.
Старый 19.10.2013, 00:07   #690
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
Отключаю в линейном входе использовать это устройство и всё, звука нет ни с радио ни с интернет радио, вот как то так. Звук ставлю выход через динамики.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
