#681 |
![]() Регистрация: 08.03.2009
![]() Пока в ожидании модуля, решил поиграться с софтом CAR_BT.exe Возник заклин. Запускаю на windows 10x64. Экзешник запускается, окно тулзы не появляется, в диспетчере задач грузит проц на 13-15%, появляется згачок в трее, при этом ни каких ошибок не вываливается. Запускал от администратора, в режиме совместимости в различных вариациях. UAC, smartscreen, встроенный виндовый брандмауэр и защитник отключены. Антивирусника на ПК нет.
Запустил на домашнем ПК так же под управлением windows 10x64 - проблем не наблюдается. Кто-нибудь сталкивался с проблемами запуска ПО под windows 10x64? Куда посмотреть? Спс.
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач |
#682 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() По значку в трее щелкни два раза или правой кнопкой мыши на тот же значек и выпадет меню...там открыть или чет тип того.
#683 | |
![]() Цитата:
![]() upd: Корректирующая информация. В итоге софт запускается ровно через 1 минуту 35 секунд, затем нагрузка на ЦП спадает. Может какой доп. компонент необходим? ЗЫ: ради интереса на работе на ноуте развернул тот же msdn образ win 10x64, чистый. Запускается на ура. На карпц - голяк ![]()
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач Последний раз редактировалось eclipsemmc; 19.10.2016 в 20:11. |
#684 |
![]() Регистрация: 24.07.2010
Регион: 42
Машина: Хонда Аккорд 2007
![]() Когда устройство появится в продаже?
Honda Accord 2007,Gigabyte LGA1155,Intel Core I3-2105,Kingston DDR3 2048*2,SSD OCZ Agility 3 120gb,M4-ATX.Lilliput 869,BU-353,Morel Elate 6/3,Kicker S8L7 |
#685 |
![]() Затрудняюсь ответить....застопорился с выбором самих БТ модулей, что бы можно было свободно купить.
Есть 3 варианта на текущий момент: 1. На чипсете RDA5851S профили HFP, AVRCP, A2DP, PBAP и плюс к этому имеет ФМ радио как бонус. Сам чипсет предназначен для портативных бумбоксов. Самый дешевый, но адекватный по функционалу. 2. На чипсете CSR MM3 профили HFP, AVRCP, A2DP, PBAP, предназначен изначально для громкой связи в мафонах...под вопросом свободная покупка. Средняя цена. 3. Довольно жирный БТ модуль на чипсете CSR8670, который имеет следующие профили: HFP, AVRCP, A2DP, PBAP, SPP, GAT. Другими словами громкая связь, музыка, контакты и передача данных, причем, как утверждает китаец, поддерживает кодек APT-X(правда проверить нет с чего). Правда одновременная работа профилей передачи данных SPP и GAT увы не возможна. SPP профиль стандарта БТ2.0 и работает только на ведре и ПК, правда подключается к тому же устройству, к которому подключается громкая связь (один раз получилось подключить другой телефон). GAT версии БТ4.0 и работает с ведром 4.3 и выше, огрызок(айфонама) и ПК с донглом БТ 4.0...возможна параллельное подключение телефона (громкая связь) и скажем планшета для управления модулем. Тобиш управлять модулем можно будет и по УСБ и по блютузу, расположив модуль где нибуть в багажнике ) Помимо планирую добавить усилок 2,5 Ватта, но вот думаю хватит ли мощи для громкого разговора. Это на случай, если нужна автономная работа без подключения к головному устройству. Можно и на 10 Ватт было всунуть, но тут не всуну в запланированный корпус под приблуду. Ну и самое главное целесообразность самой затеии ) |
#686 | |
![]() Регистрация: 15.10.2011
Машина: Mitsubishi RVR
![]() Цитата:
![]() (просто модуль закопал вглубь торпедо и выкапывать тупо лень ![]() |
#687 |
![]() Может в микрофонный разъем неплотно штекер влез? Или на оборот бывало, что надо иногда джек чуть назад потянуть.
#688 |
![]() Доброго времени суток!
Проект еще жив? |
#689 |
![]() Данный проект свернул, но будет два новых...платы тестовые вот вот должны прийти...ну а потом писанина софта.
#690 |
![]() По времени есть какие-то ожидания?
Я просто загорелся CarPC, но без громкой связи не хотелось бы ввязываться в данный проект. |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
