Старый 02.02.2016, 13:53   #681
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
После выхода из гибернейта ICarDS стал с завидной регулярностью падать
для начала просто перегрузите систему несколько раз .
После сна могут накапливаться ошибки.
У меня iCarDS после выхода из гибернации не падает, но на всякий случай придумал такую штуку - сделать так, чтобы после определенного количества гибернаций происходило выключение компа для очищения накопившихся ошибок Windows. Т.к. кнопкой питания управляет БП, то решил переназначать действие кнопки питания с "Гибернация" на "Завершение работы" и обратно.
Постоянно запущенный скрипт отслеживает количество гибернаций и, при превышении заданного количества, переназначает действие кнопки питания с "Гибернация" на "Завершение работы". После последующей загрузки компа действие кнопки питания опять назначается на "Гибернация".
С программным переназначением кнопки питания мучался несколько дней. Теоретически, для этого просто меняется один параметр в реестре. Но... Из режима "Завершение работы" в режим "Гибернация" комп переходил только после перезагрузки. А из "Гибернация" в "Завершение работы" вообще никогда не переходил. Я так предполагаю, что модифицируемый параметр из реестра читается однократно при загрузке компа, а не в момент нажатия кнопки питания (для выключения или гибернации). Поэтому из "Гибернация" в "Завершение работы" никак не перейти, т.к. не загрузки компа, и не считывается новое значение параметра из реестра. При этом в настройках электропитания назначение кнопки питания отображается верно (в соответствие с параметром в реестре).
Но ведь при изменении назначения кнопки питания ручками в настройках параметров электропитания все срабатывает как надо. Решил эмулировать эти действия скриптом. Теперь программное переназначение действия кнопки питания состоит из двух частей:
  1. Изменение параметра в реестре.
  2. Открытие окна настроек электропитания, применение настроек, закрытие окна.
Конечно, все это сложновато получилось, зато полностью автоматизировано.
В скрипте можно еще подвязаться к координатам, к дате/времени, и еще к чему-нибудь. Например, можно реализовать такой алгоритм:
  • если количество гибернаций превысило заданный порог,
  • и если мы находимся возле гаража или дома,
  • и если время - вечер,
  • и если день недели - пятница или суббота,
  • то переназначить действие кнопки питания с "Гибернация" на "Завершение работы".
Для аналогичных действий можно использовать настройку действий по местоположению в iCarDS - настроить выключение компа по прибытии в гараж или домой. Но там нет такого богатства возможностей автоматизации. Данным функционалом iCarDS не пользовался, поэтому не знаю, выдает ли iCarDS в этот момент запрос на выключение или же выключает комп без спроса.
Приора хэтчбек
Старый 02.02.2016, 14:59   #682
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Привет, lexx09, у меня реализовано как написано у тебя в последнем абзаце .. И нет проблем.. Сейчас зима и пока машина прогревается, все загружается с нуля..
ПС. И зачем город городить? Без обид! Если можно пользоваться возможностями икара..
Пс2. ИКАР выдаёт окно, в котором указано время через которое выключится комп (настройки по времени и событию задаются отдельно)
Старый 02.02.2016, 15:26   #683
Lexx09
Ну есть еще спортивный интерес, так сказать, *овнокодю помаленьку для общего развития...
Приора хэтчбек
Старый 09.02.2016, 12:49   #684
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
Приветствую всех, у меня такая ошибка...устанавливаю чистый Икар, затем накатываю обновления (включая скин) жму скрипт Update и запускаю Икар - всё ок, но после того как ставлю галку в настройках iCarCoreTemp (программа CoreTemp запущена), закрываю Икар, вновь открываю Икар, он загружает заставку Loading, а потом сам же закрывается, потом сам открывается до заставки и сам закрывается и так несколько раз пока через диспетчер задач не отрубить процесс...если через setting.ini убрать галку с ICarCoreTemp то всё прекрасно запускается
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 15:33   #685
Очень похоже, что как то или не так обновил икар до последней версии....проверь...при загрузке икара...какая версия пишет?
Старый 09.02.2016, 15:44   #686
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
1.7.0.60 делал всё по инструкции http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20347
Chameleon от 05.03.2015
Старый 09.02.2016, 19:20   #687
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Игорь, привет! Отключи, к алаху, эту галку
и будет тебе счастье.. не стоит оно того выноса мозгов, имхо
Старый 10.02.2016, 10:01   #688
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Ну интересно разобраться...дома на win 7 всё работает (правда CoreTemp не установлен совсем)
Старый 10.02.2016, 18:54   #689
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
Core temp - источник проблем, имхо
Старый 12.02.2016, 14:46   #690
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
не знаю как именно но получилось заставить работать iCarCoreTemp...делал так:
убрал coretemp с автозапуска
перезагрузил комп
зашел в Икар поставил галку iCarCoreTemp
перезагрузил Икар
запустил CoreTemp
всё заработало без глюков
добавил CoreTemp в автозапуск
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
