Старый 21.03.2012, 09:09   #681
AMurchick
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
AMurchick is on a distinguished road
Сообщение от loft Посмотреть сообщение
есть идея , имеется беспроводной блок цифровых клавиш , как назначить на клавишу определенную программу , 1 нави 2 видео плеер итд
Добавлю к информации от AngelOfGrief - самый простой способ: Настройки -> Приложения -> Быстрый запуск - там каждой алфавитно-цифровой кнопке можно назначить приложение для запуска. Не спорю, метод AngelOfGrief более гибкий (официальная дока - http://source.android.com/tech/input...out-files.html).
wave_is, не знаю, я бы не сказал, что проблем много... Если девайс рутован, на него много что можно установить. Мне например осталось добить управление аппаратными кнопками девайса, а также настроить GPS. Первое уже почти решил, второе решится покупкой BU-353, т.к. положительный опыт других участников уже есть. USB у меня вроде работает.
У меня почем-то много ))
1. Не видит конверторов usb2com (cp2102, ft232pl) - где взять модули ядра - не знаю, всё, что находил - не загружаются. В итоге ардуины и GPS внешний идут лесом. Способ их подключить через Bluetooth только и остается - но что-то мне подсказывает, что там тоже будут свои грабли.
2. При загрузке со вставленным джеком - вообще нет звука, пока джек не передернешь.
3. При зарядке не через USB глючит тач
4. Не умеет читать NTFS
5. У проца по даташиту заявлен хост USB 2.0, но фактически 1.0 почему-то. В итоге тормоза при просмотре нормальных клипов/фильмов (с SD-карты и через Wi-Fi - тормозов нет).
Девайс DroPAD A8X (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=242281)
Проц - Самсунг S5PC110
AMurchick вне форума
Старый 21.03.2012, 14:19   #682
AngelOfGrief
Сообщение от AMurchick Посмотреть сообщение
Здесь я не против. Но у моего девайса нет этого пункта меню в принципе, если б был, я б не стал париться с редактированием системных файлов.
1. PL2303 пробовали? У меня СР2101 тоже не видит, а про *FT я даже не заикаюсь, т.к. это не такой распространенный девайс. Прямые COM порты не пробовали искать? У меня есть COM порты /dev/ttyS0 и /dev/ttyS1, что это, я не разбирался, но *USBGPS их показывает.
2. Надо искать программную сторону обработки данного события и править его тоже программно. Т.е., выяснить какое событие генерируется при передергивании джека и его генерить программно. Кстати, не исключаю, что это событие предусмотрено как раз в клавиатурном файле о котором я писал выше. Например, key 226 HEADSETHOOK WAKE? У наушников должен быть свой .kl файл, типа headset.kl
3. Проблемы с напряжением? Пробовали с напряжением играть?
4. EXT2/EXT3 пробовали? На моем девайсе тоже NTFS не читается, а эти отлично.
5. Нет видимо программной поддержки 2.0 в ядре.
AngelOfGrief вне форума
Старый 21.03.2012, 14:42   #683
loft
loft is on a distinguished road
купил хаб dlink 7 портов , все ок
AngelOfGrief , спасибо , ковыряюсь .
кто знает , как заменить анимацию при загрузке ( iconbit w , nano )
вместо iconbit , на свою
loft вне форума
Старый 21.03.2012, 15:24   #684
AngelOfGrief
По поводу лого - там в корне диска есть файлы logo.rle, но чем открыть этот формат я не нашел. По поводу анимации:
http://www.4tablet-pc.net/reviews-a-...n-android.html
Старый 21.03.2012, 16:18   #685
bob555
Машина: bmw x5
bob555 is on a distinguished road
Приветствую всех! Спасибо всем за советы, разобрался, теперь читаю и пишу в шину автомобиля. Написал програмку, эмулирующую родной БК - это для меня было необходимым условием для начала установки. Но установить не дают две проблемы. 1. Если стоит перемычка на 5-4 пин OTG USB при загрузке планшета- то периферия не видна. После передергивания разъема-все ОК. dmesg ничего понятного мне не сказал. Пока что 2 варианта-пересобрать ядро-но я не знаю причины, или как-то имитировать usb unplug-plug тоже не знаю как. 2. Если шина начинает слать данные на ttyUSB0(pl2303) раньше, чем я начинаю читать из него, то порт виснет. Т.е. если я сначала запускаю программу, а потом подсоединяюсь к шине-все гут. В то же время под виндой все работает-т.е. проблемы с железом исключены.Переполнение буфера? Какие будут предположения?
bob555 вне форума
Старый 21.03.2012, 18:26   #686
AMurchick
Регион: 38
1. Пробовал PL2303 - она у меня в GPS, cp* в ком-конверторе, FT в ардуине. Кста, к роутеру на Олеговской прошивке прикрутил FT* без труда. Портов лишних нету:
Код:
# ls -l /dev/tty*
ls -l /dev/tty*
crw-rw-rw- root     root       5,   0 2011-07-02 04:48 tty
crw------- root     root     251,   0 2011-07-02 04:48 ttyGS0
Хотя dmesg что то находит:
Код:
<6>[    1.249390] s5pv210-uart.0: s3c2410_serial0 at MMIO 0xe2900000 (irq = 16) is a S3C6400/10
<6>[    1.257400] s5pv210-uart.1: s3c2410_serial1 at MMIO 0xe2900400 (irq = 20) is a S3C6400/10
<6>[    1.265525] s5pv210-uart.2: s3c2410_serial2 at MMIO 0xe2900800 (irq = 24) is a S3C6400/10
<6>[    1.273664] s5pv210-uart.3: s3c2410_serial3 at MMIO 0xe2900c00 (irq = 28) is a S3C6400/10
2. Вставка джэка
Код:
<4>[ 1943.259219] [ JACK_DRIVER (jack_type_detect_change,187) ] headset detect : ADC value = 2500
<4>[ 1943.267947] 4 pole  headset attached : adc = 2500   1
<4>[ 1943.272837] ak4671_Select_OutRoute: set the uRoute = 1
Выдергивание
Код:
<4>[ 2025.850774] JACK dev detached 1
<4>[ 2025.852594] MICBIAS Off  4
<4>[ 2025.871706] ak4671_Select_OutRoute: set the uRoute = 0
Загружаемся с джеком вставленным
Код:
<4>[    1.639784] [ JACK_DRIVER (jack_type_detect_change,187) ] headset detect : ADC value = 2500
<4>[    1.655163] 4 pole  headset attached : adc = 2500   1
<4>[    1.658728] ak4671_Select_OutRoute: set the uRoute = 1
т.е. как бы всё нормально, но не работает
3. Пробовал только штатную зарядку и DC/DC 12V в 5V
4. ПОд виндами как с extX работать лучше?
5. Блин, знакомому пришел за 100 баков 7 дюймов - nfts читает, при вставленном джеке загружается и корректно звук идет (но корявенький), usb20, но опять же нихрена usb2com не понимает ни одного...
Короче, нужно покупать что-то брендовое, с открытыми исходниками, ё-моё
Старый 21.03.2012, 18:35   #687
loft
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
Сначала был Globalsat BU-353, не подошел скоростью по умолчанию в 4800bit, сейчас стоит Locosys LS23030 - офигенный чип, чувствительность не хуже глобалсата, работает на любой скорости порта, теоретически поддерживает до 10Гц обновление данных (и это всё при стоимости менее 1000р).
где купить , подскажи
loft вне форума
Старый 21.03.2012, 18:42   #688
AngelOfGrief
EXT2/3 под Win - http://fs-driver.org/
По поводу девайса, я пока оч. доволен туканом.
Старый 21.03.2012, 18:51   #689
AMurchick
Регион: 38
Так вроде ж медиаплеер http://www.iconbit.ru/products/android/104574/ - как пальцами управлять? Или только пультом?
Старый 21.03.2012, 22:28   #690
s.m.
курить профильные ветки на forum-xda.developers и иже с ними на предмет сp2102.ko или ftdi_sio.ko соответственно. Через блютуз у меня работала первая версия софта на Huawei S7 - граблей не ловил, все было четко, разве что захотите замутить связку с телефоном по блютуз. Но через кабель надежнее как-то.
90 процентов - кривой зарядник - у китайсов большие помехи в выходном напряжениии - емксотные тачи очень чувствительны к этому.
курить профильные ветки на forum-xda.developers и иже с ними на предмет ntfs3g.ko
s.m. вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
