#6861 |
![]() Регистрация: 21.06.2015
Машина: Toyota Vista SV30
![]() ViPol Каждый решает для себя что ему и куда ставить. Считаю что в шапке все подробно.
PS Сижу на Тимуре, батарейку не вынимал (работает стабильно при -35). Пролетел с хабом, заказал новый. Хотите что то почитать пожалуйста https://www.drive2.ru/r/toyota/1128791/ установка в Toyota Vista от и до. |
#6862 | |
![]() Регистрация: 20.01.2016
Машина: hyundai solaris
![]() Цитата:
#6863 |
![]() Ядро Даниеля не потдерживает зарядку+отг. Поэтому выбор был между Тимуром и Автодроидом. Как писал выше какую прошивку ставить выбор у каждого свой. И предлогаю все дальнейшее обсуждение перевести в личку дабы тема не разрослась до 800 страниц.
#6864 |
![]() это и так понятно, я об этом писал. Что позволит подключение по aux - звук пойдет через штатные колонки, что еще? управление на руле работать не будет?
#6865 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() с какого перепуга? Вы принцип действия разумеете?
#6866 |
#6867 | |
![]() Цитата:
#6868 |
![]() Может понадобиться начинающим, таким как я)))
Для начала заказал-прикупил: 0. Планшет Nexus 7 LTE (4G) 32Gb 1. Возможно вам понадобиться купить рамку под магнитолу в замену той что сейчас на авто стоит - лучше на авито купить такую и, если нужно доработать (на солярисе нужно дорабатывать немного). Штатную рамку лучше оставить, понадобиться когда будете продавать авто. Для соляриса нужно прикупить рамку 1 din и ее переделать, т.к. 2din имеет трапецевидную форму и менее подходит для установки планшета. https://65.img.avito.st/640x480/1582288165.jpg 2. на Али заказаны: - Изикап (обязательно на процессоре STK, с другими не будет работать так как нет драйверов и не будет скорее всего) - он нужен для передачи видео с камеры заднего хода на планшетa - aliexpress.com/item/Dropshipping-Easycap-USB-2-0-Video-With-Audio-DC60-STK1160-TV-DVD-VHS-to-USB-Converter/1542053149.html - Arduino (ардуинка), понадобиться Вам, если планируете сохранить управление с кнопок на руле - Камеру выбрал такую (для хэтчбэка солярис!) aliexpress.com/item/CCD-LEDS-HD-Car-rear-view-Camera-for-Kia-K2-Rio-hatchback-ceed-2013-Hyundai-Solaris/32301190309.html - Y-кабель, нужен такой (можно самому изготовить) aliexpress.com/item/USB-power-Male-to-USB-Male-Female-Adapter-Host-Cable-OTG-For-Camera-Phone-Mp3-Tablet/32391001875.html - Преобразователь 12В в сети авто в 5В для питания нашего девайса, этот удобен тем что есть разъёмы, пайка не нужна - aliexpress.com/item/1Pcs-5V-USB-Output-Converter-DC-7V-24V-To-5V-3A-Step-Down-Buck-KIS3R33S-Module/1695573218.html - Усилитель, - самый простой вариант купить бу магнитолу с выходом aux и просто через выход для наушников планшет соединить с ней, но я не нашел в продаже подобной по норм цене, поэтому решил заказать усилитель с известного китайского сайта))) aliexpress.com/item/200W-12V-Super-Bass-LP-838-2-1-Channel-Mini-Hi-Fi-Amplifier-Radio-MP3-Stereo/1480041398.html - он двухканальный+выход на сабфувер (супербасс), т.о. получим что будут 2 передние колонки авто работать в стерео режиме, а задние (подключенные в разъём superbass) в моно (ну и пусть). Можете поискать 4канальники и тп. Стоит упомянуть, что очень интересный и главное ПРОСТОЙ вариант предлагает вот этот человек (я его называю "Здравствуйте ребята" ![]() 3. Так называемая Тимуровская прошивка, - она позволяет подключить камеру (др. девайсы) и одновременно позволяет заряжать планшет. Как я понял это даже не прошивка - ядро. Напоминаю, что у меня версия нексуса LTE 4G (WiFi, 3G - отличаются). Прошивка и инструкция: http://pccar.ru/showpost.php?p=346229&postcount=721 http://pccar.ru/showpost.php?p=346908&postcount=732 перед прошивкой нужно сделать рут, а для этого - разблокировать bootloader, установить custom-recovery, прошить необходимые файлы - подробнее тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry25277538 Пока всё, так как не могу прошиться. Комп не видит планшет - попробовал уже все методы устранения данной проблемы, похоже мне продали планшет со сломанным микроюсб разъёмом (в этой ветке говорили что часто у такой техники это происходит). Разберу планшет, почищу разъём, на крайняк перепаяю (думаю это не сложно). При подключении к компу показывает что заряжается, но в диспетчере устройств никак не отражается. Буду рад советам, но с 4пда вроде попробовал основные программные методы... Огромное спасибо за советы-подсказки bizz Также жду ваших комментариев, подсказок и тп. Спс Последний раз редактировалось admin; 02.07.2020 в 02:30. |
#6869 |
![]() Регистрация: 22.08.2010
Машина: Ситроен
![]() А для чего было дублировать по сути первое сообщение в теме, и под конец писать что пока не работает =)
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля. Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку Мой проект Fiat Marea Nexus 7 |
#6870 |
Машина: Ситроен
![]() Изикап лучше было брать на UTV007 чипе, с ним проблем меньше для новичка, т.к. планшет можно оставить по сути стоковым и ничего не прошивать.
Y-кабель - не надежен, не стабилен, требует чужеродной прошивки
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 104 (пользователей: 0 , гостей: 104) | |
