Старый 28.09.2009, 18:42   #671
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
Сообщение от gorrec41 Посмотреть сообщение
тупой вопрос можно что такое ООР
один из входов SG6105
интересное
Старый 28.09.2009, 19:03   #672
ALABAMA
ALABAMA is on a distinguished road
Нога следит за превышением мощи блок.
Если не используется тады её в землю(по мануалу).
ALABAMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 19:09   #673
gorrec41
Аватар для gorrec41
Регион: 43
Машина: vw jetta
gorrec41 is on a distinguished road
собрал но эффекта ни какого при замыкании зеленого на землю тоже ноль (повешено 2 сд бес матери и все) греется один полевик ток жрет 1,8 А даже скат не держит хотя по идее должон завтра принесу зарядное для машины должно помочь
подскажите в какую сторону рыть
рs второй полевик чуть теплый транс взял родной поменял токо первичку все остальное не трогал завтра буду на кольце мотать
Последний раз редактировалось gorrec41; 29.09.2009 в 01:14.
gorrec41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 11:48   #674
ALABAMA
Если правильно собрал, при подключении питания ток не более 0,25а(примерно) Это означает, что все элементы в порядке, КЗ нет полевики живые и потребляет одна дежурка. Ежели не так то лучше поковыряться. В противном случае не поймёш почему нагрев, нет мощности и т.д..
По подробне. Какой шим, какие дрова, какие ключи.
Судя по симптомам или полевик пробит или схема криво ключи открывает, поэтому уходит в защиту и не запускается.
Старый 29.09.2009, 12:37   #675
ALABAMA
Для Горца.
Пардон разобрался.
В Вашем случае с ног шима № 8 и 9 (SG6105) на драйвер ноги № 2 и 4(IR4426).
С драйвера № 5 и 7(IR4426) на затворы ключей.
Нога шима № 4 на землю. Кренку в точку диода. Всё остальное без изменений. И проверте правильность подключения ключей. Да ногу шима № 5 верни на место. Она следит за выходом питания
Последний раз редактировалось ALABAMA; 29.09.2009 в 13:14.
Старый 29.09.2009, 13:12   #676
ALABAMA
тупой вопрос можно что такое ООР ,это случаем не 6 нога ir 4426
Для 4426.Нога 3 это "-", нога 6 это "+".
А ООР на землю. Без вариантов.
Старый 29.09.2009, 21:08   #677
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
а такой нюанс что у 6105 активный уровень лог ноль .если шим не стартанул то на выходах +5 в учитываете. АСЬ
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 23:45   #678
gorrec41
Аватар для gorrec41
Регион: 43
Машина: vw jetta
ALABAMA проблему с нагревом транзюков я решил перемоткой первички теперь другая всплыла призамыкании зеленого провода на минус БП запускается при отключении зеленого от минуса БП выключается напругиплюсовые в норме минусовые не проверял , я так думаю что че то лишнее отпаял и еще не могу найти ООР ткни те пожайлуста мне пальцем номерт ноги (так я с бронепоезда похоже или температура сказывается)
Старый 30.09.2009, 06:38   #679
gep2005
Регион: 42
Машина: ВАЗ-21074 2007
gep2005 is on a distinguished road
Это хорошо. Это нормально. Так и должно быть. Теперь проверяй под нагрузкой и в путь. Когда подключиш к матери она сама будет держать зеленый к земле, пока ты ее не выключиш.
gep2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 11:27   #680
ALABAMA
Сообщение от БАЛУ Посмотреть сообщение
Собственно что учитывать, ведь 4426 инверт и пока на входе дров +5 он не в жисть не откроет канал ключа, так как в нутри дров есть подтяжка ко входу +5. И пока её в землю не загнать канал молчит. Вот по этому используется 4426 а не 4427.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
