Старый 12.01.2017, 11:52   #671
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Продолжил эксперименты и в результате нашел очень простой способ, до которого почему-то сразу не догадался.
В общем, при запуске explorer.exe панель задач рисуется сразу в скрытом (HIDE) режиме, т.е. ее не видно. При сворачивании/закрытии iCarDS - панель задач появляется и ведет себя абсолютно так же, как и обычно, т.е. не пропадает при сворачивании всех окон, и другие окна ее не перекрывают. При этом в iCarDS должно быть включено скрытие панели задач.
Но опять есть небольшой несущественный нюанс - если выключить автозапуск iCarDS, то комп загрузится с невидимой панелью задач. Для ее отображения нужно написать однострочный Autoit-скрипт, и запускать его. Либо запустить и сразу закрыть/свернуть iCarDS.
Приора хэтчбек
Старый 12.01.2017, 19:33   #672
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Lexx09
поясни про цель экспериментов ..
Загружать Икар-Оболочку с рабочим столом - верно ?
Может запускать панель так-же , как ты запускал Explorer - по кнопке "свернуть" ?
Старый 12.01.2017, 21:35   #673
Lexx09
Lexx09
Да. Цель - запускать explorer чуть позже запуска iCarDS, чтобы загрузились и стартанули все программы (которые не стартуют, если iCarDS в качестве оболочки), и чтобы не мельтешила панель задач.
Панель задач - это часть explorer'а, это он ее рисует.
Приора хэтчбек
Старый 12.01.2017, 22:33   #674
seriousstas
Понял.
имел ввиду - показать через WinSetState
Старый 12.01.2017, 23:43   #675
Lexx09
Так я борюсь не с показом панели задач, а с этим - панель задач появляется на некоторое время при запуске explorer'а после iCarDS. Блин, на Win7 x64 почти получилось, но кнопка Пуск отображается...
Приора хэтчбек
Старый 13.01.2017, 01:49   #676
seriousstas
я борюсь
надеюсь получится .. !
Я по сну тоже видел темный лес - сейчас просто пользуюсь .. уже неделя , как часы ..
Старый 15.01.2017, 03:20   #677
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Если есть возможность включения функции слежения за Wi-Fi (автоподхват) и
Оверлейной кнопкой (принудительная автопрозрачность, если не скрылась сама) через настройки Икара - то здесь примеры (собирал в работающий механизм duzzy) я лишь упростил и добавил в iCarMainScript :
Скачать iCarMainScript.zip
Стас,
Lexx09
заменил iCarMainScript.exe и вернулась старая проблема описаная тут =>.
Решением был правленый iCarMainScript.exe от Lexx09 (вот он)
собственно ПРОСЬБА: можете в версию iCarMainScript.exe с функцией слежения за Wi-Fi добавить в цикле убирание рамки вокруг окна BlueStacks и скрытие иконки из трея? ну либо просто поделитесь кодом AutoIt я перекомпилирую сам.
Спасибо!
Последний раз редактировалось shumaz; 15.01.2017 в 03:56.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 07:04   #678
seriousstas
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
Стас,
Lexx09
Спасибо!
Добавить можно - я не знаю , что ...
Старый 15.01.2017, 13:53   #679
Lexx09
Код:
; Если BlueStacks запущен, то...
If (ProcessExists("HD-Frontend.exe") And ($bsNoBorder = 1)) Then
	; Убираем рамку вокруг окна BlueStacks
	$bsHandle = WinGetHandle("BlueStacks App Player")
	$bsStyle = _WinAPI_GetWindowLong($bsHandle, $GWL_STYLE)
	$bsStyle = BitAND($bsStyle, BitNOT($WS_BORDER), BitNOT($WS_CAPTION), BitNOT($WS_THICKFRAME))
	_WinAPI_SetWindowLong($bsHandle, $GWL_STYLE, $bsStyle)
EndIf
Приора хэтчбек
Старый 15.01.2017, 18:37   #680
seriousstas
shumaz
проверь (из эмуляторов видел-щупал только Мему)
если не нужен рестарт адаптера при старте Икара - убери вначале скрипта (после переменных) :
Код:
_disable_()
Sleep(1000)
_enable_()
вначале скрипта
Тип файла: zip iCarMainScript+BS.zip (645.6 Кб, 490 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
