Старый 12.03.2015, 22:35   #671
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Это двойная kis. Два раздельных регулируемых выхода. Но на мой взгляд, емкости надо увеличить.
Что скажут ГУРУ?
кис - микруха на 8 ног (MP2307)
http://www.ebay.com/itm/221087977892...84.m1497.l2648
даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../MP2307DN.html
а тут (http://www.ebay.com/itm/391025273354...%3AMEBIDX%3AIT) микруха явно другая. На алиэкспресс такое кто видел?
Номинала микрухи не видно, если ali_vlad подскажет, можно по даташиту глянуть...
Старый 12.03.2015, 23:41   #672
sandr2010
Регион: 34
KIW-3312S основе IOR3802A
http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=15287480513 и в России : http://jewelfox.ru/lot.php?id=2475
Старый 13.03.2015, 12:58   #673
oleg707
Аватар для oleg707
KIW-3312S основе IOR3802A обещают 6 ампер на канал... хз, заказал, попробую...
Модуль двойного DC-DC step-down KIW-3312S основе IOR3802A.
Модуль состоит из двух независимых DC-DC step-down преобразователей.
Параметры чипа IOR3802A:
Входное напряжение: 2.5-21В
Выходное напряжение: 0,6-12В
Номинальный ток: 6A
Частота преобразования: 300kHz
Выходные напряжения модуля по умолчанию настроены на 3,3 и 1,2 вольта. Возможна переделка на регулируемый преобразователь.
Цоколёвка:
1: Vin
2,3,9,10: GND
4: CH1 ON / OFF
5: CH2 ON / OFF
6: CH2 Vadj
7,8: CH2 OUT
11, 12: CH1 OUT
13: CH1 Vadj
Старый 13.03.2015, 15:34   #674
nrgizer79
Аватар для nrgizer79
Машина: OPEL ASTRA H
nrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nicenrgizer79 is just really nice
Тут человеку не очень понравились.
______________________________
OPEL ASTRA H Android CarPC на OdroidU3 - ЗАВЕРШЕН
nrgizer79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 21:05   #675
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от nrgizer79 Посмотреть сообщение
не знаю, что там ему не понравилось, по графику нагрузки 12--5 в холостом и при броске тока до 2А выглядит лучше, чем KIS-3R33S (MP2307). Только детали меньше - тяжелее шаманить без подготовки. А пульсаций меньше, по графикам сравнивайте, только масштаб напряжения смотрите (где-то 50мВ, где то 200мВ)
а так те же яйца вид сбоку...
Последний раз редактировалось oleg707; 13.03.2015 в 23:01.
Старый 16.03.2015, 00:04   #676
Roma
Регион: Казахстан
Машина: Toyota Prado
Roma is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста.Nexus 7 2013 питание через активный хаб. На входе в хаб 5.9v,такая-же напруга идёт и на планшет по USB. Критично это или ничего страшного?
Roma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 01:27   #677
orbyta
Регион: Литва
Машина: audi
orbyta is on a distinguished road
Привет всем,н7 запитывал зарядкои для тел.работал но по звуку помехи,поставил nsd10 зарядка идет но звук пропал,появился писк хуже чем было , nsd10 подключены контакты in 1 +12в 2-12в out 6 +5в 7 - 5в,что делать подскажыте пожалусто?????
orbyta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 01:35   #678
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Roma Посмотреть сообщение
Много, поставь модуль на кис или кив. http://we.easyelectronics.ru/part/pr...3s-mp2307.html http://we.easyelectronics.ru/part/sd...s-ir3802a.html
Старый 16.03.2015, 01:37   #679
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от orbyta Посмотреть сообщение
Ничего не понял... Если снова подключить зарядку от телефона или просто от батареи звук есть? Если есть, смотри выше про кис или кив.
Старый 16.03.2015, 04:12   #680
RabinoVich
Регион: 27
Машина: MMC Pajero Mini 2009
RabinoVich is on a distinguished road
Я так понял запитываем планшет через ЮСБ и батарея не снята? На корпусе написано, что надо 5.2v, родная зарядка тоже выдаёт столько же. Планшет в руках, конечно, не взорвётся, но я бы подправил напряжение до 5.2v, ИМХО, на хаб и планшет надо раздельно разводить питание. Это как минимум удобнее. Можно один преобразователь регулируемый на основе LM2596 (стоят копейки) поставить на питание планшета, а другой на хаб, типо такого, цена менее 100р. Есть ещё версия на основе LM2678, стоит правда уже дороже, но зато греется меньше, КПД заметно выше и, собственно, выходная мощность.
RabinoVich вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
