Старый 29.04.2016, 18:24   #671
Okorok
Аватар для Okorok
Машина: Mitsubishi RVR
Okorok is on a distinguished road
Да не хотелось бы огород городить...
Хотя есть возможность пару кнопок прицепить. Что для подключения оных кнопок нужно сделать?
Okorok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 19:04   #672
awtoap
Аватар для awtoap
Если есть вход резистивных кнопок то тупо цепляеш кнопку к джеку между центральной жилой и массой. Кратковременное нажатие "Принять вызов", а долгое "Занято"
Старый 29.04.2016, 19:10   #673
Okorok
Аватар для Okorok
Попробую.
Спасибо!
Старый 06.05.2016, 17:42   #674
PowerMax
Регион: 10
PowerMax is infamous around these parts
Сообщение от Okorok Посмотреть сообщение
Попробую.
Спасибо!
ну что, как успехи?
PowerMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 20:21   #675
awtoap
Аватар для awtoap
Задам вопрос в этой теме по поводу нового и облегченного блютуза...вообщем думаю заняться облегченной версией хендсфри с управлением с винды/ведра.
Что имеем:
1. Поддержка профилей HFP (громкая связь), A2DP (музыка), AVRCP(управление навигацией музыки), SPP (передача каких либо данных, правда с некоторыми ограничениями)
2. Линейный выход.
3. Питания от USB (5 Вольт)
4. Возможность автономной работы и управление через резистивные кнопки.
5. Встроенный усилок 2*2,5Ватта для подключения внешнего динамика для громкой связи (если нет возможности подключить через линейный выход).
6. Два управляющих выхода (ключи замыкают цепь на массу)
Например один выход активен когда телефон подключен к железке, второй когда есть аудио сигнал по блютузу (не важно речь или музыка). Например для подключения к магнитолам у которых есть отдельный вход аудио и активации этого входа для блютуза.
Модуль позволяет(управляется через USB) принять звонок, положить трубку, показать номер телефона как входящего так и исходящего, воспроизведения музни с телефона и соответственно ее навигация (старт/стоп, следующий трек, предыдущий трек)
Чего нет:
1. Нет возможности набрать номер телефона с винды/ведра (дешевый блютуз BK8000L)...как по мне все же с телефона привычней набирать да и в авто в основном принимаешь входящие звонки.
2. Нет возможности перевести разговор с громкой связи на телефон и обратно (например если не хотите что-бы окружающие слышали беседу)
3. Нет возможности задать свое имя для блютуза.
4. Нет возможности задать свой пинкод для подключения.
5. Может еще какая хрень вылезет.
Думал получиться управлять железкой через SPP профиль блютуза, но не хочет подключаться телефон(громкая связь) и планшет(управление) одновременно! А вот если и с телефона управление то все подключается...но увы смысла нет в такой фишке.
Радует относительно дешевый варик блюпупа будет.
Или заложить модуль все же по дороже?
Варианты:
1. Дороже в два раза первого (пока нет возможности задать свое имя и пин код)
2. Дороже в шесть раз первого (все фичи есть включая чтение записной книги и входящих/исходящих/пропущенных звонков)
Соответственно и цена вырастит.
Старый 06.05.2016, 20:53   #676
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
Да уж лучше все фичи, как мне кажется кастрированная версия и не нужна особо.
Сколько будет примерно стоить 2 вариант?
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 23:31   #677
Okorok
Аватар для Okorok
Сообщение от PowerMax Посмотреть сообщение
ну что, как успехи?
Да пока никак... Времени пока нет искать джек и возиться с проводами...
Все же склоняюсь к использованию AutoHotKey...
Старый 10.05.2016, 11:38   #678
Garen
Регион: 06
Garen is on a distinguished road
может ли работать с usb микрофончиками?
Garen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 22:06   #679
awtoap
Аватар для awtoap
Только аналоговые!
Старый 30.08.2016, 12:02   #680
AndyE
Машина: Opel Astra H
AndyE is on a distinguished road
Я б разорился на "крутяцкий" модуль. Все-равно потом будет нехватать... Кстати При работе с магнитолами замметил неприятный косяк. На всех устройствах при подключении 2сим телефона нет возможности выбрать сим-карту с которой надо сделать звонок.
Пока для себя решил эту проблему с помощью Xiaomi. Они имеют 10 секундный таймаут перед вызовом и потом набирают с последней использовавшейся симки.
AndyE вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
