Старый 09.11.2015, 11:50   #671
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
удалить из поля зрения и обойтись всего одним экраном?.
Надо удалить не нужные мне кнопки. Для этого понадобится типа "Редактор скинов", например, как "Centrafuse Studio" На этот счёт Bersenev отвечает, что для юзера это проблема, т.к. скрин iCar DS имеет многослойную архитектуру. Как то так...
Старый 09.11.2015, 12:45   #672
Alex_St
Аватар для Alex_St
Скины можно и ручками редактировать. Язык скина простой и понятный. Дока на него для RideRunner имеется в инете. Отличий - минимум.
Старый 09.11.2015, 20:23   #673
120705
Аватар для 120705
Прога простая, я с вами согласен. Я её щупал, а Вы пробовали этой прогой редактировать скин Икара? Вооо..., всё не так просто
Старый 10.11.2015, 10:51   #674
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Надо удалить не нужные мне кнопки. Для этого понадобится типа "Редактор скинов", например, как "Centrafuse Studio" На этот счёт Bersenev отвечает, что для юзера это проблема, т.к. скрин имеет многослойную архитектуру. Как то так...
Может я чего не понял, но зачем редактор-то?
Просто обнуляешь не нужные тебе кнопки и они останутся пустыми.
Самое сложное - это потом не обращать на них внимание.
p.s. Да, и удали пожалуйста свои дублирующие сообщения.
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 12:47   #675
Alex_St
Аватар для Alex_St
Причем тут прога? Я написал, что язык скинов простой, и для изменения скина даже прога не требуется! К тому же он довольно таки неплохо задокументирован (кроме особых фишек икара). Собственно, я под себя скин икара и правил в блокнотике... Уж координаты кнопок и без проги посчитать легко.
Старый 01.12.2015, 00:08   #676
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
За годы пользования iCarDS поднакопились обнаруженные баги и предложения. Т.к. первое сообщение в этой теме уже 4 года не обновлялось, то продублирую еще раз на всякий случай, вдруг проект "iCarDS" оживет... Bersenev, или проект "iCarDS" умер окончательно?
Актуальные для меня проблемы и предложения:
Устранить трески, писки и шипения при переключении аудио-треков.
Cделать включение/отключение плагина RRPoi без перезапуска iCarDS.
Устранить кратковременное снижение громкости музыки при срабатывании точки POI даже при отключенном звуковом оповещении.
Если встроить приложение (например, Bluestacks) с помощью шаблона FSReal, и расположить кнопку со смещением (например, X=200, Y=0) - то при смене темы на дневную/ночную кнопка убегает в верхний левый угол и обратно в центр не возвращается.
http://pccar.ru/showpost.php?p=269768&postcount=355
Кнопка iCarDS, наложенная на окно встроенного приложения (например, Bluestacks) со смещением, иногда самостоятельно убегает в левый верхний угол, иногда вообще пропадает. Закономерности не нашел.
При возобновлении после гибернации, если перед ней был запущен встроенный Bluestacks, то частенько пропадает наложенная на него кнопка iCarDS.
Прочие проблемы и предложения:
При входе в сон сделать ожидание завершения запускаемых встроенных скриптов в течение некоторого времени (хотя бы для Win7, это несложно). И только после этого - возврат управления в ОС. Если встроенный скрипт работает долго - убивать его принудительно. В документации RideRunner есть настройка sleepdelay, но она, кажется не работает.
Реализовать корректную поддержку поступающих GPS-данных с различной частотой обновления. На 5 Гц iCarDS скорость определяет неправильно. Варианты решения тут и тут.
Во время паузы не работает перемотка аудио и видео при клике по прогресс-бару.
Иногда при попытке развернуть видео на весь экран, оно разворачивается, но располагается под оболочкой, и виден только увеличенный кусочек в окошке.
В настройках погоды сделать возможность показа давления в "мм рт. ст.".
Настройка градусов (Цельсия или Фаренгейт) в конфигураторе ни на что не влияет. Можно оттуда удалить, т.к. это настраивается в настройках скина.
Добавить настройку "Скрывать указатель мыши". Скрытие курсора состоит всего-лишь из одной команды.
В приборах, если нет GPS-приемника или нет сигнала, то компас крутится как попало, а скорость медленно, но уверенно растет до 180, потом останавливается. Надо зафиксировать компас, и скорость на 0, что-ли...
В этом окне селектор не перемещается при переключении треков с пульта. Хотя сам трек меняется.
iCarDS можно запустить несколько раз.
Добавить в конфигуратор следующие расширения в список аудио-файлов - m4a, wv.
Добавить в конфигуратор следующие расширения в список видео-файлов - flv, mkv.
Если в конфигураторе прописан COM-порт GPS, то даже при снятой галочке "Internal GPS Receiver" iCarDS все равно будет обращаться к порту и получать координаты.
Падение процесса iCarMainScript.exe при скорости более 200 км/ч.
Направление ветра в окне погоды сделать на русском языке.
iCarDS показывает индикатором не наличие интернета, а наличие сетевого подключения. При отсутствии интернета (например, мобильного за неуплату) индикатор все равно горит, якобы интернет есть.
При пропадании GPS-координат - индикатор все равно продолжает гореть.
В конфигураторе на вкладке "Mixer" не работает вертикальная полоса прокрутки и ее стрелки в списке "Mixer Controls". Прокрутить можно только колесиком мышки.
Переменная l_set_monitor_aspect для русского и украинского языков имеет значение "Настройка голосовых команд iCar Voice Commander", для остальных языков (bg, en, fr, lt) - "Соотношение сторон монитора". Неужели так трудно было сделать новую переменную?
Ошибка отображения иконок Shuffle и Repeat в темах BMW, Metal.
Сделать актуальный инсталлятор.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 12.04.2016 в 14:14.
Старый 01.12.2015, 03:13   #677
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Читал как-то с "белой завистью" бурные обсуждения с 2011 по 2013-й (приобрёл в 2014м)...
У меня тоже много пожеланий - руки опускаются что-то писать, но надежда на оживление живёт
Старый 04.12.2015, 15:26   #678
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
При запуске конфига вылезает вот такая ошибка: "Error building mixer: Invalid floating point operation", соответственно не работает настройка микшера - он пустой. Вылезло после обновления дров на звуковую карту. Есть идеи как лечить?
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 15:40   #679
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
От админа пробовал запустить?
Старый 06.12.2015, 18:23   #680
Glouck
Пробовал - не помогает...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
