Старый 21.04.2010, 08:51   #671
Megavolt42rus
Регион: 42
Машина: Funcargo 2002 2NZ-FE NCP200251742 АКПП
Megavolt42rus is on a distinguished road
Megavolt42rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 09:53   #672
Turbych
Аватар для Turbych
Машина: 2004\Toyota Wish
Turbych can only hope to improve
Сообщение от Megavolt42rus Посмотреть сообщение
Тем кто будет пробовать запустить программу на windows 7 или vista - не искушайте судьбу, драйвер под них какой-то кривой и стабильность в работе отсутвует, проверено на 3х ноутбуках со всякими драйверами. повторяемость никакая, работает и неработает видимо по сигналам американского спутника шпиона, никак иначе.
Выход - ставить XP и не тратить время. На хрюше сразу заработала.
На винде 7 стабильные ошибки - 0A00 - 0E00 - 0H00 и как не странно изредка первый раз при подключении 0800..
Блин.....только собрался в машину с буком идти......точно под 7 не идёт, чего то хрюшу не охота ставить на бук, а вирт не поддерживается процессором.....
Turbych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 10:29   #673
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Turbych есть подозрение что под 7ку может потребоватся особый напильник, дабы дрова то пропатчить нужно, а она этого не любит.
ЗЫ пробуем запускотимени! ибо админ по умолчанию в правах понижен!, как для патча дров так и для пуска проги.
Старый 21.04.2010, 10:57   #674
Megavolt42rus
Регион: 42
1.K-линия диагностики---сюда цеплял
2.Питание +12В (АКБ)---сюда цеплял
3.Масса---сюда цеплял
4.Используется для считывания медленных кодов самодиагностики
5.Используется для считывания медленных кодов самодиагностики
не отдается honda domani 99 года, даже на поиск ECU не ответила коза... свой протокол?
Turbych
может поставить ХРюшу на флешку? я встречал такие образы в сети, 100 мегов весит примерно или даже нормальную винду загнать, чисто для диагностик... ХР займет примерно 500 метров без файла подкачки - на 4 гига флешку влезет с запасом
подскажите кто знает - такой еще вариант пишут еще есть под бордачком, а первый вариант я раскопал под обшивкой рядом с компьютером (мозгом)
так это все из одной оперы своих гусей гоняет хонда?
1.Масса
2.Питание +12В
3.L-линия - используется для считывания медленных кодов самодиагностики
4.K-линия диагностики
5.K-линия диагностики
6.Используется для считывания медленных кодов самодиагностики
7.Используется для считывания медленных кодов самодиагностики
Funcargo 2NZ-FE
Старый 21.04.2010, 11:49   #675
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Разъем то не OBD-II естественно работать не будет - протокол там OBD-I для Honda.
Вам сюда http://www.doctronic.at/HondaComm_E.htm
Нашел бесплатную прогу http://hondamotor.ru/board/index.php...ic=3578&st=540
Старый 21.04.2010, 12:02   #676
A_Roman
Регион: 22
Машина: Toyoya CALDINA ZZT241
A_Roman is on a distinguished road
На моем ноуте с Windows Seven программа прекрасно работает если правильный ini файл подобран, дрова на УСБ-Ком качал с сайта производителя основной микросхемы (FT232BM), дрова верси 2010 года, вобщем проверены были дрова последней и предпоследней версии.
A_Roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 14:30   #677
Zheka
Регион: 31
Машина: Toyota Avensis
Zheka is on a distinguished road
Сообщение от A_Roman Посмотреть сообщение
Скорость порта какую выставлял? Есть предложение выложить патченые и проверенные дрова FT232ВМ под скорость 10400 в шапке форума, а то возникает много вопросов. Virtual подмогни с этим предложением.
Valentin8080 с Днем Рождения!
Zheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 15:06   #678
Virtual
Сообщение от Zheka Посмотреть сообщение
правильное предположение ибо в списке нашел 2 авенсиса при том один из них на скорость 10400, учти что 7вин сложнее уговорить сьесть патченые дрова. ибо подписи не будет, так что сначало избавится от непатченых дров и подписей к ним.!
Старый 21.04.2010, 20:09   #679
A_Roman
Регион: 22
Плиз дрова на ft232BM насколько помню на весе версии винды, подключал на 9600, ОС на ноуте win7 64bit, и что значит патченые дрова? и для чего?
Тип файла: zip CDM20602.zip (1.15 Мб, 749 просмотров)
Старый 21.04.2010, 21:08   #680
CityCat
Регион: 70
Машина: Тойота Виста-Ардео (1ZZ-FE) 2001
CityCat is on a distinguished road
Valentin8080 во первых с днём рождения!!!
Во вторых, огромное спасибо за программу.
Спаял от ломастера адаптер, исправил ошибки схемы, и УРРААА!! всё заработало. Сконектился есс-но под чужими инями (спасик с ZZ и виста с D4). У меня Toyota Vista Ardeo 1ZZ-FE (ZZV50-0037144) 2001 года
Теперь буду учиться диагностике
Прикладываю файлики. Хочу оказать посильную помощь, скинь мне на емэйл (bjl@qwertynet.ru) свой мобильный. С удовольствием пополню твой счёт.
С уважением, Юрий.
Тип файла: txt findecu.txt (130 байт, 948 просмотров)
Тип файла: zip InfoECU.ZIP (3.0 Кб, 726 просмотров)
CityCat вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
