Старый 22.12.2015, 18:14   #6701
tomb112
Машина: ваз 2101
tomb112 is on a distinguished road
http://thinkpc.ru - они реализуют готовые решения на базе нексусов и самсунгов.
это я понял, но они не раскрывают карты как они сделали внешний микрофон
tomb112 вне форума
Старый 22.12.2015, 18:48   #6702
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
akrub is on a distinguished road
bootanimation.zip правь и будет тебе щасте. Хоть танцующую голую бабу прилепи. Когда сделаешь, проверь ориентацию, если что развернешь. Архив БЕЗ СЖАТИЯ!
ок спасибо, один вопрос решу
akrub ,честно сказать не понял на счет расположения кнопок,но : https://play.google.com/store/apps/d....fameit.rotate или https://play.google.com/store/apps/d...setorientation или http://repo.xposed.info/module/de.ro...ds.appsettings (под xposed)
я имел ввиду есть проги которые только в стандартном ландшафте работают и не понимают реверс (перевернутый) ландшафт чтобы им запретить верх ногами экран поворачивать
akrub вне форума
Старый 22.12.2015, 20:07   #6703
sandr2010
Регион: 34
Эти и подойдут,сам пользую вторую - она бесплатная и настроек практически не требует. Под xposed - вообще уникальная,но у меня сейчас сам xposed не ставится.
sandr2010 вне форума
Старый 22.12.2015, 20:38   #6704
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
не могу найти где скачать автодроид, тот что на xda прошил, чет не заводится висит в черном экране %)
plus88 вне форума
Старый 22.12.2015, 21:47   #6705
Denkos
Сообщение от plus88 Посмотреть сообщение
На xda 100% рабочии версии, что то не так делаете.
Denkos вне форума
Старый 22.12.2015, 22:52   #6706
oleg707
Аватар для oleg707
вайпы делал ? тоже с подобным мучался как то.
Расскажу ,свой опыт подготовки к установке прошивки от Тимура:
1. установил Nexus Roor Toolkit.
2. установил дрова(в программе имеются).Подключил в планшете отладку по usb.
При подключении планшета к компу возникли некоторые трудности:
дело в том, что моя Windows XP не захотела определять мой планшет.
Действовал по этой инструкции:
Наверно, каждый пользователь Windows XP сталкивался с проблемой подключения девайса к компьютеру для передачи данных. Как сделать чтобы все работало читайте ниже.
Только для Windows XP:
1. Подключите Nexus к Компьютеру (на девайсе должна быть включена Отладка USB)
2. Зайти в Мой компьютер> Щелкнуть правой клавишей> Свойства> Диспетчер устройств и дважды щелкните на MTP устройство
3. Перейдите во вкладку сведения и скопируйте подобный код - USB\VID_18D1&PID_4EE2&MI_00) (так же вы можете скопировать его отсюда, если они совпадают)
4. Отключите Nexus от компьютера
5. Зайдите в C:\Windows\Inf (папка Inf cкрыта, настраивается в панели управления)
6. Найдите файл wpdmtp.inf и откройте его в любом текстовом редакторе, хоть в блокноте
7. Отредактируйте файл wpdmtp.inf, вставив в него то, что вы копировали в пункте 3 так, как это показано ниже:
;Device is identified by Microsoft OS descriptor
;If your device does not support it, use specific VID & PID for identification
[Generic.NTx86]
%GenericMTP.DeviceDesc%=MTP, USB\MS_****_MTP
%GenericMTP.DeviceDesc%=MTP, USB\VID_18D1&PID_4EE2&MI_00
[Generic.NTamd64]
8. Сохраните и закройте файл.
9. Подключите Nexus к компьютеру
10. В диспетчере устройств обновите драйвера MTP
11. Готово!
Внимание! Если нет файла wpdmtp.inf, следует обновить Windows Media Player до версии 11!
3. затем я через программу разблокировал на планшете Bootloader
4. затем был получен Root , для этого был установлен CWM recovery.
Сам кастомный рекавери был скачан через ту же пограмму Nexus Room Toolkit, очень удобно, не надо совершать лишних действий!
Наш планшет полностью подготовлен к перепрошивке!
5. Действия/вайпы при переходе с одного кастома на другой перед самой прошивкой:
Перед обновлением/переходом с одной кастомной прошивки на другую нужно
зайдя в recovery проделать следующее(для меню CWM recovery):
1. wipe data/factory reset (форматирование system/data разделов)
2. wipe cache partition (форматирование cache раздела)
3. mounts and storage
а)format /system (очистка раздела /system)
б)format /data (очистка раздела /data)
в)format /cache (очистка раздела /cache)
4. advanced
а)wipe dalvik cache (форматирование dalvik cache)
Ну и собственно, сама прошивка:
5.install zip
а)choose zip from sdcard (выбрать прошивку с карты памяти.
Выбираем заранее закинутую на планшет прошивку в zip архиве)
Повторяем п.5а, если нужно прошить еще что то, например GAPPSы
P.S. п.3 и п.4 делаем на всякий случай, т.к. разделы очищаются, когда
мы проделываем п.1 и п.2(ИМХО)
oleg707 вне форума
Старый 23.12.2015, 00:38   #6707
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Че за бред ?! Это типа жалкое подобие pccar. Это даже не комп ,а так просто , максимум на мульти-медио претендует... Функционал 0.. Это не как нельзя называть автомобильный компьютер..
yuriy m вне форума
Старый 23.12.2015, 05:15   #6708
DiamondVirus
Регион: 55
Машина: Nissan X-Trail T31
DiamondVirus has a spectacular aura aboutDiamondVirus has a spectacular aura aboutDiamondVirus has a spectacular aura about
шей через cwm. так же было пока шил из twrp.
DiamondVirus вне форума
Старый 23.12.2015, 06:34   #6709
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
через twrp шил, все нормально прошилось
akrub вне форума
Старый 23.12.2015, 08:39   #6710
Denkos
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
А что под вашим понятием PCCAR. В процентах 99 это просто мультимедиа не более.
Denkos вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 103 (пользователей: 0 , гостей: 103)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
