Старый 21.12.2015, 21:23   #6691
nndmitriy
Машина: Ford Focus 2
nndmitriy is on a distinguished road
Сообщение от tomb112 Посмотреть сообщение
работает ли встроенный микрофон при подключении юсб аудио если нет то какие есть решения??
Отлично работает с ядром от Daniel на стоковой прошивке(с заменой библиотеки libtinyalsa.so).
http://pccar.ru/showpost.php?p=316598&postcount=12
http://pccar.ru/showthread.php?p=302....so#post302802
nndmitriy вне форума
Старый 21.12.2015, 23:10   #6692
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
рабочий скетч для управления мультимедиа планшета через ИК приемник:
Пульт у меня маленький, всего 7 кнопок, по-этому только для семи кнопок привожу скетч, поменять код кнопок на ваши не проблема В интернете именного такого мана не нашел, по этому выкладываю, вдруг кому будет полезно. Делал на Arduino IDE 1.0.5
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
bool LampState = false;
//#include <Bounce.h>
//#define ENCODER_DO_NOT_USE_INTERRUPTS // без прерываний.
//#include <Encoder.h>
int button1 = 16;
int ledPin = 8;
//Encoder Enc_1(9, 8);//Ноги энкодера
//const int pin_mute = 7;//Кнопка mute
//Bounce mute = Bounce(pin_mute,5);
#define P1 0xFF009867 // Play-pause
#define P2 0xFF00906F // Freq-
#define P3 0xFF0040BF // Prev
#define P4 0xFF00609F // vol-
#define P5 0xFF0038C7 // Freq+
#define P6 0xFF00C837 // Next
#define P7 0xFF0020DF // Vol+
void setup() {
//pinMode(pin_mute, INPUT_PULLUP);
irrecv.enableIRIn();
pinMode(button1, INPUT_PULLUP);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Remote.begin();
//long old_pos = 0;
void loop() {
if (irrecv.decode(&results))
if (results.value == P5) //Код кнопки
LampState = !LampState;
if (LampState)
Remote.mute();
Remote.clear();
//Увеличение громкости
if (results.value == P7) //Код кнопки
if (LampState)
Remote.increase();
Remote.clear();
//Уменьшение громкости
if (results.value == P4) //Код кнопки
if (LampState)
Remote.decrease();
Remote.clear();
//Play - pause
if (results.value == P1) //Код кнопки
if (LampState)
Remote.play();
Remote.clear();
irrecv.resume(); // Получаем следующее значение
//Next track
if (results.value == P6) //Код кнопки
if (LampState)
Remote.next();
// Remote.clear();
//Previous track
if (results.value == P3) //Код кнопки
if (LampState)
Remote.previous();
// Remote.clear();
/***Через кнопку
//Кнопка mute
//if (mute.update()){
// if (mute.read()==0){
if (digitalRead(button1) == HIGH)
digitalWrite (ledPin, LOW);
delay(200);
else
digitalWrite (ledPin, HIGH);
Remote.mute();
Remote.clear();
delay(500);
plus88 вне форума
Старый 22.12.2015, 09:36   #6693
Shtir76
Машина: CRV III
Shtir76 is on a distinguished road
Привет друзья. Подскажите пожалуйста кто обладает точной информацией в поиске ничего конкретного не нашел... имеется нексус 7 2012, планирую покупку звуковухи behringer uca222 или китайского ЦАП РСМ2704, работает ли встроенный микрофон при подключении юсб аудио если нет то какие есть решения?? будет ли работать юсб микрофон с цапом?? какие есть решения чтобы вынести микрофон по ближе к водителю и слушать музыку через звуквуху, заранее благодарен за ответы.
отпишитесь о работе behringer uca222плиз, можно в личку
Shtir76 вне форума
Старый 22.12.2015, 10:43   #6694
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
akrub is on a distinguished road
а подскажите пожалуйста такую вещь, ради доступности кнопок пришлось планшет "вниз головой" поставить - т.е. кнопки не слева сверху а повернул на 180* и они снизу справа, но при загрузке планшет конечно же показывает картинку вверх ногами и некоторые криво написаные приложения тоже переворачивают экран.
можно это дело как то порулить ? кроме перепайки гироскопа конечно (и то не факт что он куданить в чипсет не внедрен)
akrub вне форума
Старый 22.12.2015, 13:50   #6695
sandr2010
Регион: 34
akrub ,честно сказать не понял на счет расположения кнопок,но : https://play.google.com/store/apps/d....fameit.rotate или https://play.google.com/store/apps/d...setorientation или http://repo.xposed.info/module/de.ro...ds.appsettings (под xposed)
sandr2010 вне форума
Старый 22.12.2015, 13:52   #6696
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от akrub Посмотреть сообщение
bootanimation.zip правь и будет тебе щасте. Хоть танцующую голую бабу прилепи. Когда сделаешь, проверь ориентацию, если что развернешь. Архив БЕЗ СЖАТИЯ!
oleg707 вне форума
Старый 22.12.2015, 14:16   #6697
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
а как сделать кнопки громкости, треков, на къяногенмоде 5.1 ? дабы не прошиваться на автодроид ?или при любом раскладе нужно либо от тимура ставить либо автодроид?
plus88 вне форума
Старый 22.12.2015, 18:04   #6698
tomb112
Машина: ваз 2101
tomb112 is on a distinguished road
Сообщение от Влип Посмотреть сообщение
Может это чем то поможет http://www.youtube.com/watch?v=jWApz8I-XRA
посмотрел но тут не раскрывается как все реализовано...
tomb112 вне форума
Старый 22.12.2015, 18:09   #6699
sandr2010
Регион: 34
http://thinkpc.ru - они реализуют готовые решения на базе нексусов и самсунгов.
Старый 22.12.2015, 18:10   #6700
tomb112
Машина: ваз 2101
Сообщение от Shtir76 Посмотреть сообщение
отпишусь сюда в тему, после нового года когда протестирую цап+микрофон, цап куплю на днях(напишу в лс как он в работе) а микрофон месяц ждать а то и больше...
tomb112 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 119 (пользователей: 0 , гостей: 119)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
