Старый 25.06.2013, 00:36   #661
Leha080
теперь еще словил проблему, на вин 8 не устанавливается фреймворк 3.5! он точно нужен для программы?
Старый 26.06.2013, 12:30   #662
pupupupkin
Машина: Mitsubishi Pajero Sport
pupupupkin is on a distinguished road
Попробовал в итоге под XP, попробовал отключать кэширование в настройках дисков в диспетчере устройств - всегда примерно один и тот же результат - длина роликов на нескролько секунд меньше, или в конце не хватает кадров, или и длина меньше (например 55 секунд вместо 60, и на последних секундах кадр застывает). Пробовал писать на другом компьютере, пробовал проигрывать разными плеерами - теряется видео на стыках
Камера Logitech B910. Может в ней дело? Зря экономил?
Картинка хорошая с нее, но никак непрерывности не добьюсь..
Сейчас попробую еще x64 систему и версию под нее..
Илия
Подскажи пожалуйста, что попробовать, куда копать?
pupupupkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 14:26   #663
pupupupkin
Появилось подозрение что это происходит из-за принципа управления камерой, или того как камера понимает некоторые управлящие команды.
"На стыках" файлов камера моргает светодиодами, которые показывают ее активность, то есть как будто выключается и потом сразу снова включается, и похоже время на операции меняется от раза к разу.
С minicam у меня те же дела - если писать в несколько файлов на стыках теряются куски, правда диод гаснет на большее время, но кусок теряется сопоставимый по времени..
А Пион похоже "нарезает" видео программно, не прерывая общения с камерой, и потому в нем не разрыва. Как, правда, и звука с субтитрами
Илия, подскажи пожалуйста, такого рода проблему вообще имеет смысл отлавливать и решать, или не мучаться и переходить на С920? А то так сходу еще $100 жалко выбрасывать(
Старый 26.06.2013, 15:15   #664
pupupupkin
Начал еще пробовать другие камеры - c C310 никак не могу найти режим в котором пойдет запись, сплошной "Can't change camera settings"..
Старый 26.06.2013, 15:48   #665
pupupupkin
Окончательно запутался - если запускать с ключом "/s" и указать те же настройки что и через ConfigManager записать успешно стартует (продолжаю мучать C310 - может у меня дело в камере)..
Может быть я делаю что-то принципиально не так? Я после смены настроек запускаю экзешник DxDvrCapture.. Сейчас попробовал с ключом "/r" - но вываливается с тем же exception - Can't change camera settings.
Как служба при этом не установлен, все проверяю запуская в консоли..
А с ключом "/s" какие задаются параметры по длительности? Пишется бесконечный ролик?
Старый 26.06.2013, 23:36   #666
Leha080
Фреймворк так и не поборол, поставил пока виндовс7х86 сервис установился, но при запуске пишет : сервис остановлен ошибка 1067, что может быть?
Пион отлично пишет. но хочу видео.
Старый 26.06.2013, 23:48   #667
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Сообщение от pupupupkin Посмотреть сообщение
/s - установить как сервис и запустить,
/r - просто запустить без установки.
Параметры в любом случае из текстового файла "DxDvrCaptureService.exe.config", лучше в блокноте его читать и править, а не через ConfigManager, потому что там параметров на самом деле больше, описаны у Илия тут http://sourceforge.net/p/dxdvrcapture/wiki/Home/#a89a.
Глючить, думаю, может из-за любого неправильного параметра, может там всё лишнее повыключать для начала, титры, GPS и т.п.
Leha080, про Win7 пока ничего не скажу, я вот никак не дорос до перехода на семёрку, хотя и железо потянет, но не вижу необходимости и желания ошибка 1067 вообще вроде у MySQL часто вылетает, а он то тут причём..
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 23:52   #668
Fiks1225
Машина: С-MAX
А почему Фреймворк 3,5? Я на XP 4.0 ставил.
Старый 27.06.2013, 01:07   #669
Leha080
Сообщение от Fiks1225 Посмотреть сообщение
Потому что на вин8 стоит 4ый но при запуске просит 3.5,а он не ставится ,только через виндос апдейт, тоесть на вин 8 даже инсталить сервис не смог просит фв3.5!
Ну вообще ошибка 1067, это: Процесс был неожиданно завершен. Сейчас вспомнил что из того что хотел попробовать быстрееи домой пойти , не стал устанавливать драйвера на звук и чипсет, Ну думаю на 7 я его поборю, но надо чтоб на вин8 все работало!!!
Старый 28.06.2013, 08:50   #670
pupupupkin
Fiks1225
Спасибо за участие!
Но все-таки с ключом /s не используется файл параметров, и сервис не устанавливается.
С /s программа просто запускается, предварительно давая выбор видео-аудиоустройства, параметров сжатия и выбора вида потока. Сейчас буду пробовать разные параметры исправлять руками, но у меня странное дело - запускаю с ключом /s выбирая параметры - все пишет, но похоже не нарезает кусками и не дает выбор места сохранения, запускаю сразу после (имея те же параметры в .config) - не пишет, а в лог "can't change camera settings".
Когда найду закономерность - отпишусь, или может Илия прокомментирует:)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
